carte mere avec ram EDO et SDRAM
carte mere avec ram EDO et SDRAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:34:23
un collegue de travail est venu me voir pour que je lui installe WIN 98 sur sa petoire antidiluviene (P166 avec 32 MO de RAM),ayant sous la main 2 barettes de SDRAM 64 MO j ai voulue lui installer et stupeur,seul 16MO sont reconnues sur chaque barrette http://perso.wanadoo.fr/hotlinele9/hum.gif
les 32MO deja presents sont 2 barettes de 16 MO de EDO,que ce soit avec ou sans les EDO,impossible de faire reconnaitre plus de 16MO par SDRAM..
j ai cherché dans le bios et je n ai rien vu,peut etre un jumper sur la CM  ??
carte mere d origine inconnu,2 slots EDO et 4 slots SDRAM..
si quelqu un a une piste,elle est bien venue  :)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:37:35
perso j'ai deja reussi a faire passer une 128 mo de sdram pc100 sur une asus tx97e avec une 32mo de sdram pc66 mais j'ai jamais tenté avec de l'edo
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:48:38
tu aurais posé la question il y a 4 ou 5 ans, on aurai été en mesure de t'aider.
Mais maintenant, ma mémoire vive à fait RAZ !
A oui, en EDO je n'avais que des barettes de 8Mo (qté=4) qui m'avait couté la eau du c** en 1995 !
C'était sur un P100 et CM Triton Intel.
Et la RAM EDO ça marche par paire identique.
Pas d'autres souvenirs.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:52:45
c est claire que je fais appel a de lointain souvenir  :D
le probleme n est pas vraiment l EDO,mais la SDRAM,cette carte acceptant les 2 types.comment faire reconnaitre les 64MO de la SDRAM ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 00:53:31
pb d'histoire de double face et cie à mon avis
Marsh Posté le 17-10-2004 à 00:55:55
c est de la simple face donc je ne pense pas que ce soit cela,d autant que 16MO ce n est pas la moitié de 64MO
Marsh Posté le 17-10-2004 à 00:59:54
t'as essayé d'autres barettes de sd voir ce que ça donnait ?
quel chipset la mobo ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 05:16:16
oui , 4 barettes differentes,le chipset aucune idée (je n ai plus le PC sous la main),mais dans le meilleur des cas c est du LX
Marsh Posté le 20-10-2004 à 06:43:57
Ca sent la SDR PC133 sur un vieux chipset plutot :/
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:18:47
j ai testé avec de la PC 100 et de la 66MHz  :(
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:21:06
xlA a écrit :
Déjà c'est EDO OU
T'as essayé avec la SD-RAM sans la EDO ?
oui c est la 1ere chose que j ai testé,mais que je laisse ou enleve l EDO cela ne change rien
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:23:19
ca doit etre la carte mere qui n'ets pas faite pour plus de 16 mo par slot.c'est un peu comme si tu essayais de mettre une barrete de 2 go sur la plupart des cartes meres actuelles qui ne supportent que de sbarretes de 1 go max.enfin c'est ma pensée
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:49:25
Je conseille la lecture de cet article a ceux qui ont des problemes avec leur vieille CM et RAM : http://www.presence-pc.com/article [...] =72&page=1
Ma carte mere pour pentium 90 supportait jusqu'a 192 Mo de ram (3*64 Mo). Donc je ne crois pas que ce soit un probleme de capacite.
En revanche il peut arriver que certains chipsets de CM et de RAM ne soient pas compatibles entre eux. Un vendaur m'a repris une barette de 128 qui n'etait reconnue que comme 64 sur ma config (ancienne).
De plus certains chipsets de CM n'acceptent que la RAM faite de chips de 8 ou 16 bits (chipset intel i815 par exemple). D'ou le risque de voir les barettes de chips de 32 ou 64 bits reconnues partiellement ou pas du tout.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:27:14
Puces de 2mo maxi. Il m'en reste 2 en pc66, 1 de 16 et 1 de 32. Des pièces de collection  :whistle:
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:55:36
tres instructif l article  :jap: , je pense que c est effectivement l explication
