Carte mere qui demarre seule sans proc ni - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2010 à 01:02:24
Bonjour , essai de le brancher seulement avec la fiche pw sw.
Sur les asrock aussi tu as les cavalier en fonction de ton fsb si tu as changer ton proc peut être sa ,il faut voir.
En espérant t'avoir donner un début de piste.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 08:57:11
Bonjour;
malgré le fait que la diode verte soit allumée. et que les ventilos tourne...
mais au moment de l'éteindre impossible!!! la ca a commencer a deconner il éteient la carte graphique mais les disque dur et les ventilos tourne toujours ainsi que le proc(il chauffe) alors que j ai fait "demarrer arreter"
de plus impossible de l'éteindre en restant appuyer 5 sec sur le bouton power...
seul le bouton reset permet un reboot!!!
lorque je rappui sur le switch de l'alim le pc ce lance tout seul (dd;carte graphique;ventilo;proc je pense car il chauffe)mais par contre rien ne s'affiche a l'écran.la je commence a perdre patience...
debrancher aussi la memoire;enlever le proc
je n ai laisser que un dique dur brancher ainsi qu'un ventilo et je n'est brancher "que" la prise ATX et ben j'ai le meme symptome,le disque dur se lance ainsi que les ventilo des que j appui sur le bouton de l alim.
je fais de l'info depuis longtemps j ai (30 ans) j ai réparer une bonne 50 aine de pc mais la je cale!!!!
Suite a mon déménagement j ai enfin pu prendre le temps de réinstaller mon PC fixe!Pour info mon pc est rester 1 an emballer dans du cellophane avec des absorbeurs d'humidité le tout dans un carton hyper protéger lui même emballé dans du cellophane avec la encore des sachet absorbeurs donc je pense que niveau étanchéité et salubrité j'étais pas mal.
Lors de sa remise en route rien ne s 'affichait a l'écran pas meme l'écran du bios donc j ai effectué une multitude test (changement de memoire; de CG;test de l alim avec testeur; clear cmos;test des DD)tout le materiel marche donc j'en ai déduis que ma carte mère (asus K8N) était morte
J ai donc commandé une nouvelle carte mere compatible avec mon amd athlon 64 3000+ une asrock K8NF3-Vsta (vsta c est pour compatible vista)je m'enfiche un peu je suis sur XP pro et pour longtemps encore....
1er prob:Lors du démarrage tout se passe impeccable meme pas besoin de réinstaller le systeme je retrouve ma config comme la foi ou je l'avais laissé j'étais super heureux tout marche impec meme les appli et de plus il est toujours aussi réactif
2eme prob:le bouton power n arrete pas la bete
3 eme prob:j ai pu le rebooter une bonne 15aine de fois j ai surfer sur internet jouer aux jeux qui était installer enfin bref je m en suis servi il a tourner comme ca 1 seamine puis un jour j ai decider de l'éteindre donc forcement en hard reset avec le bouton 0/1 de l'alim depuis je ne peu plus le demarrer
4 eme prob:j ai debrancher tout les fils de facadde (hdd led 1; power sw;rest sw;power led
5 eme prob:celui la est important
pensez vous que le proc sois mort???
j ai tenter tout les réglages possible et imaginables dans le bios avant de ne plus pouvoir le démarrer
Merci a tout ceux qui prendront le temps de me lire et qui accepterons de m'aider
