Carte mère fait un long bip enroué au demarrage et un bip normal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2004 à 23:03:18
En fait, aprés des reglages dans le bios notamment mettre en primary display AGP et non PCI, le long bip n'apparait plus.
Par contre, si aleatoirement, le systeme se met toujours en wait juste aprés
check NVRAM
131XXX Ok
Wait...
Et c'est gelé...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 05:47:50
prob de mem certainement défectueuses passe là à memtest 3.0
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:06:36
Mais j'ai changé la barette, remplacée par une autre.
Et ca donne le même résultat.
Ce serait pas de bol...
Je vais essayer memtest mais comme je dis, ce n'est pas vraiment un bip.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:06:45
ben dans ce cas t'as peut-être un prob de DD. essaies avec un autre disque dur
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:14:12
Normalement le carte mère n'emettent pas de bips pour les periphiques genre HHD ou CD.
Les bips, indiquent en géneral des problemes de carte graphique, processeur memoire ect...
Ce réfèrer à la notice de la carte mère pour connaitre la significations des codes bip ou au pire trouver ce renseignement sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:22:15
dans le pire des cas tout démonter puis remonter des fois ça remarche miraculeusement (genre faux contact dont on ne saura jamais la cause)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:43:27
DD déjà changé.
Les bips ne signifient rien. J'ai trouvé les significations sur le net.
Mais ce son est emis avec mes 2 barettes mmoires differentes.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:54:02
Pour le bip enroué , je suggere une cuillere de sirop dans le buzzer ...
Dsl , jai pas pu m'empecher ... jai trop rigole ...
SIgne : DOCTOR PC-demescouilles
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:21:28
tu as essayé en ne laissant branché que l'essentiel sur ton PC ?
tu enleves tous les peripheriques IDE, et les cartes autre que la carte graphique.
tu vois si ca bippe toujours (pense a debrancher de l'alim aussi)
en general les bips ne proviennent que de la memoire ou de la carte graphique, occasionnellement de la carte mere, mais la, c'est rare...
ca ressemble plus a un prob de carte graphique, essaie si tu peux avec une autre...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:28:56
tout est enlevé et le seul moment où ca ne fait pas le bruit c quand je n'ai aps de memore du tout...
Mais là, ca fait les bip "t'as pas de ram ducon comment tu veux que je demarre ?"...
J'ai essayé 2 barettes 128 differentes et une de 64 mais ca ne change rien. Ah si le bruit est emis pendant le test de la memoire au boot. Et avec la 64 il dure moins longtemps... comme le test lui-même...
Bizarre mais je vais laisser tomber, la carte marche et pour ne pas avoir ce son, il suffit que j'active le quick boot qui saute le test memoire.
Enfin, je n'avais jamais entendu ça...    )
Merci de vos aides mais il faudrait un pro depannage PC de 50 balais, qu'aurait déjà tout vu...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 22:29:36
Carte mère fait un long bip enroué au demarrage et un bip normal.
Et aléatoirement démarre ou rest en wait aprés le test mémoire.
A votre avis ? Kess ke c que ce bin's ?
