Carte mere asus Crosshair III formula hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2010 à 15:21:56
Je viens de commander carte mère gigabyte voir ce que sa vaut ![]()
Marsh Posté le 07-04-2010 à 08:52:31
Problème résolu je pense
j'ai un mauvais contact au niveau de la cg faut je le met complètement vers le haut forcer un peu et le pc boot direct bizarre !
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:10:55
J'avais mal penser elle démarre plus de nouveau et sur mon deuxième port pci-express sa me fait la même chose pourtant sa a boot une fois et puis plus rien je deviens fou !!
Marsh Posté le 06-04-2010 à 01:03:21
Bonjour a tous alors voila mon problème
Tout fonctionnais très bien jusqu'à ce que j'ai la mauvaise idée de changer mon pc de boitier pour faire une lan
Donc me voila partis pour changer tout ma config de boitier
Jusque la tout fonctionne correctement jusqu'à l'allumage la tout s'allume sauf l'écran qui reste noir
je décide de tout renlever du boitier pour essayer sur le bureau après un clear cmos le pc ce lance je remet tout dans le tour tout marche impec
Le lendemain je veut lancer le pc impossible de le lancer je met tout sur le bureau pareil
Donc voila les symptômes la carte s'allume elle tourne (mais ne bip pas) même quand je la fait tournée tout seul sans proco , rien.
La led du dd reste allumer tout le temps on dirais comme si l'ordi est en veille le ventillo de la carte graphique ne ce lance pas nn plus
Donc voila je crains que ma carte est morte je vous demande vos avis pour en être sur ?
Merci a tous pour votre aide
