Ram proco, carte mère, beau bordel de compatibilité !!
Ram proco, carte mère, beau bordel de compatibilité !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2007 à 18:06:57
Salut à tous,
Ma carte mère a grillée et mon beau processeur amd 64 bit 3200 + avec, comme cela fait 1 an que je n'ai plus trop suivi l'évolution des pièces informatiques, je me renseigne sur quelques sites et nottament sur padeg.be (magasin d'info), je regarde un peu et je vois (sans trop de surprise) que le dual core est partout , j'ai donc décidé d'acheter ceci : ( mon problème se situe au nivau des rams surtout)
Ce que je possède déja : Boitier antex, alim 430 w antec, geforce 7600 gt , 1 go ddram (2x 512) pc3200 400 mhz, graveur , écran, disque dr sata, etc.
Avec un  budget de 200 euros à ne pas dépasser.
1°
- AMD Athlon 64 X2 4800+ (Socket AM2)  119 euros
   http://www.padeg.be/description.ph [...] =0&id=3280
- ASRock ALiveNF6G-DVI 69 euros
   http://www.padeg.be/description.ph [...] =0&id=3013
TOTAL : 188 euros
Ma question pour cette config est de savoir si mes rams seront compatibles avec ma carte mère?
- Asus M2N8-VMX 65 euros
  http://www.padeg.be/description.ph [...] =0&id=3302
TOTAL : 184 EUROS
Meme question, est-ce que ma ram sera compatible et quelle carte mère choisir entre l'asus et l'asrock?
3°
Au cas ou mes rams ne sont compatibles avec aucune des deux cartes mère :
-   AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (2.0Ghz - 1Mb cache) AM2 -S 940 BOX 83 ERUOS
-   Et pour la carte mère, les memes qu'en haut.
Ma question ici, serait de savoir quelle ram choisir alors vu que je dois remplacer celle qi n'est pas compatible avec ma nouvelle cm, ayant abaisser le budget de mon processeur , il me reste donc environ 50 euros pour des rams, je pensais à celles-ci :
Dimm 1 Giga 667 Mhz DDRII   48 euros
http://www.padeg.be/description.ph [...] =0&id=3062
Par contre il y a autre chose que je ne comprends pas, pourquoi les rams à 400 mhz en ddr simple sont plus chères que les rams à 667 mhz en ddr2 alors qu'elles sont censées etre moin bonnes. Bref, cela m'a l'air d'etre un beau bordel informatique comme je les aime au niveau des rams pour le moment :)
Merci d'avance pour vos réponses .
Marsh Posté le 05-06-2007 à 18:22:13
Dans tous les cas je te conseille de changer ta ram pour la ddr2 : tes barettes de ddr sont incompatibles
Prends plutot de la crucial (40 euros le giga pc 5300 facile à trouver, evite la no name)
Ensuite comme proc un E4300 (100 e)
+ une carte mère ASRock ConRoe945G-DVI (ou autre carte avec chipset i945g) environ 65e
Message édité par identrope le 05-06-2007 à 18:22:30
Marsh Posté le 05-06-2007 à 18:40:32
Merci d'avoir répondu, tu me conseilles donc de me diriger vers du intel? j'ai toujours été fort amd, le coté alternatif, peut-etre ...:) enfin quoiqu'il en soit, les intel sont-ils les meilleurs actuellement ou amd est équivalent?
Mon but avec ce pc est principalement de jouer à des jeux ou aller sur internet. Je ne suis pas hardcord gamer non plu surtout que je joue à des str et pas des jeux à la halo 2
Marsh Posté le 05-06-2007 à 18:42:00
Ah, et une autre question, vaut-il mieux un proc cadencé à 3 ghz core solo ou un proco cadencé a 1.8 ghz mais en core duo? et pouquoi ? merci ;)
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:17:01
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:32:55
Evidemment le core 2 duo a 1,8 ghz est plus puissant que le p4 ou PentiumD. Pourquoi: c'est complexe c'est une question d'architecture.
Si tu es pro amd, ben pourquoi pas la différence de puissance entre un e4300 et un X2 4000 sont difficile a voir à l'oeil nu si tu recherche pas la performance si ta une bonne cg.
pour la carte mere attention a celle de ta deuxieme config
la Asus M2N8-VMX a un pcie 8x ,il faut prendre la Asus M2N-MX  (pcie 16x)
Message édité par identrope le 05-06-2007 à 19:35:25
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:54:58
ok, merci !
mais pour les rams, je suis obligé de changer alors?
Message édité par Maradonazz le 05-06-2007 à 19:56:00
Marsh Posté le 05-06-2007 à 20:29:48
intel en ce moment
