USB carte mère Mini-ITX ASrock H81M-ITX - - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2014 à 17:31:53
un câble en Y ça n'existe pas pour l'USB, il faut un hub, impérativement.
mais un hub USB 2 interne ça existe
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 57996.html
et hop, problème résolu.
quant à ta CM, elle a un connecteur UB3 juste à côté du port 24 broches d'alim... mais non broché, ce qui je l'avoue, ne sert pas à grand chose.
Marsh Posté le 23-11-2014 à 18:38:20
merci. c'est nickel.
oui, j'ai vu qu'il était marqué USB 3 sur la CM. mais jamais vu le connecteur
Marsh Posté le 23-11-2014 à 18:59:30
le connecteur n'est pas mis, tu vois juste les points où il aurait du être.
Marsh Posté le 23-11-2014 à 20:27:20
comme tu dis. ça sert pas a grand chose
Marsh Posté le 23-11-2014 à 17:06:45
bonjour,
j'ai une carte mère Mini-ITX ASrock H81M-ITX .
celle ci est dans un boitier Antec Isk600.
ce boitier comporte deux ports USB en façade ( un USB 3 et un USB 2). il y a donc deux câbles différents a brancher ( un câble USB 2 et un câble USB 2 ou 3 ).
je n'ai qu'un connecteur USB 2 en interne sur la carte mère ( ou alors, j'ai pas trouvé).
il est marqué dans la notice que le connecteur peut alimenter deux ports USB.
j'aimerais brancher les deux ports.
y a t il une solution sans carte additionnelle ?
un câble en y?
merci pour votre aide
Feedback :
