Capture d'écran avec memtest86 ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:13:37
pour memtest il faut 0 erreurs ... (j'aurais bien fait un copier:coller plus explicite mais il n'y a plus de fonction recherche sur le forum ...)
Edit : vive google.fr =>
Pour moi :
- pour valider avec memtest pas moins de 12 passes !
- si memtest ne montre pas d'erreurs, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème.
- si memtest montre la moindre erreurs, c'est qu'il y a un problème (il reste à voir si c'est que la ram, ou le chipset, ou ...).
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de rboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pb
=> j'augmente mes timings, et là ça devient stable ...
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:15:55
Oui là effectivement, il y a un souci... mais bon, c'est pas forcément grave...
Comme dit Shawy, pour Memtest, c'est 0 erreur !!!
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:23:31
ou je tente de bidouiller les timings. Va falloir que je trouve des infos sur ces fichu timing. J'ai déjà repéré dans le bios la manip.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 16:22:57
tu met 3-4-4-8 aux timing
tu peut aussi augmenter le voltage de la ddr et le mettre a 2.7V
Ensuite tu peut tester les 2 barretes separément ( sans le dual channel ). Sinon tu les renvoi
perso moi j'ai deux erreurs sous memtest toujours au meme endroit dans le test 6 ( memtest n'aime pas athlon XP + asus A7V classic
ca plante jamais sous windows
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:41:22
je suis en 2.5-4-4-8. Je peux tout changer sauf le 2.5
Avec toutes ces erreurs, c'est normal que mon windows est apparemment stable?
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:07:23
salut,
Donc voilà, j'ai deux barettes de 512 Mo pc3200 ship samsung sur carte mère ga-8knxp
voici l'écran:
c'est grave???
