"2 canaux DDR" ça veut dire quoi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:23:07
Ca veux dire que le processeur peut adresser la mémoire sur deux canaux séparés et donc doubler la bande passante mémoire (oui c'est le dual channel). Est ce que c'est utile ? Ben dans le même test tu le verra
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:10:39
ah ok merci, jcroyais c etait la carte mere qui gerait ça
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:17:47
Sur Athlon 64 le contrôlleur mémoire est intégré au processeur
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:20:37
| Tommy_Kaillera a écrit : ah ok merci, jcroyais c etait la carte mere qui gerait ça |
oui y'a de ca aussi, il te faut un proc qui le permette, et une carte mere qui a un chipset qui le permette aussi.
puis apres faut encore voir les gains réels...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:25:16
Moi jcroyais que ça doublait la bande passante, jme suis dit cool
Mais cque jme demande c est ya pas besoin davoir un cpu "2 cnnaux DDR" pour que ça marche (meme si dapres cque jai compris ça "augmente" un peu de performance), si la carte mere a cette option dans son chipset c est bon, nan  ?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:28:02
C'est le contrôleur mémoire qui doit gérer deux canaux, ce dernier peut être soit inclu sur le chipset de la carte mère (processeurs Intel, et AMD Socket A), soit inclu sur le processeur (processeurs AMD Socket 754 - 939). Pour avoir le double canal, sur Athlon 64, il faut un processeur double canal, soit un processeur Socket 939 - peu importe le chipset.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:57:42
Salut !
Jvoudrais savoir cque ça signifie, car jai vu sur hardware un test cpu avec entre autre :
_3400+ S754 : 2400 MHz, 512 Ko de L2, 1 canal DDR, 130nm
_3500+ S939 : 2200 MHz, 512 Ko de L2, 2 canaux DDR, 130nm
ça a un rapport avec le dual channel ? et sinon est-ce que c est vraiment utile le dual channel ?
Merci de me cultiver
