pb de calage de FSB sur A7N8X deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:23:55
je peux pas mettre 165 ou 167, j'ai 133 ou 166 ou 100.
la ram, c de la samsung..
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:25:58
entre temps, g interverti les mémoires, et ca tiens...ca m'indique maintenant, XP 2600+..ouf..
Par contre, lors du démarrage, il me mets chaque fois le menu du raid, est ce que je peux désactiver cela dans le bios ??
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:32:05
| ChrisB68 a écrit : entre temps, g interverti les mémoires, et ca tiens...ca m'indique maintenant, XP 2600+..ouf.. |
pour avoir accès à toutes les fréquences par palier de 1MHz, il faut passer en mode manuel (user defined)
sinon pour le raid je sais pas
mais je pense que c'est normal
moi j'avais une carte raid avant et ça me passait le menu du raid juste apres le bios
donc je pense que c'est normal
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:43:11
si ca marchait mal quand les barretes etait de lautre sens,cela veut dire que une est defectueuse ; le fait de les inverser certe ca boot , mais vla la baisse de performance !
peut etre ton autre barrete nest pas une pc2700
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:59:48
| Xmc_Boss a écrit : si ca marchait mal quand les barretes etait de lautre sens,cela veut dire que une est defectueuse ; le fait de les inverser certe ca boot , mais vla la baisse de performance ! |
si tu as deux barettes, au boot il t'affiches bien la somme des deux ou pas?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 17:21:01
essaye avec une puis tu teste avec l'autre et tu verras bien.
les A7N8X.... on de gros soucie avec les mémoires,il faut souvent flasher le bios,ou sinon changer de barette!! ![]()
Marsh Posté le 18-12-2003 à 18:41:18
waip,
g testé les deux barettes individuellement sur un autre PC, elles semblent saines (et la capacité indiquée au boot est cohérente.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 18:45:20
bon, dans tout les cas, ca à l'air de tourner en ce qui concerne la détection CPU et la meme, mais maintenant, je veux installer windows et y veut pas booter sur mon lecteur CD, (j'ai mis les bon paramètres de boot dans le bios, et il se bloque après le boot, sans me proposer de démarrer à partir du cd (ecran noir))....aerghhhhhhhhh ! !
Je m'en vais ptêt quand même tester avec d'autres mémoires ! !
Marsh Posté le 19-12-2003 à 09:12:28
le problème avec les A7N8X sont les différentes mémoires,il y a quelques mémoires qui font leur caprices et ça fout la "merde",donc essaye avec d'autres barettes!!!!!!!!! ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:26:16
La Deluxe fait du raid ? ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 17:55:47
la a7n8x e-deluxe
nouveau modele
marketting quand tu nous tiens
Marsh Posté le 18-12-2003 à 15:42:31
G 1 pb que je m'explique pas:
j'ai une A7N8X deluxe et un XP2600+ 512Kcache
J'arrive pas à caler le FSB à 166 dans le bios. ca revient chaque fois à 100 à chaque démarrage du PC (bien entendu, je save les modifs du bios) , ca m'indique athlon xp 1150...
Le coef dans le bios est calé en auto à 11,5....
qu'est ce qui se passe ??
