Qui a le cablage des USB sur la K7S5A ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2002 à 20:39:25
C'est un truc standard, moi j'ai pris une équerre avec deux ports USBs que j'ai eu avec une A7V133-C.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 20:41:22
zekill a écrit a écrit : Suis aller voir sur le site de Pentier, y pas le schema et sur la doc non plus ! ![]() C'est pour cabler en facade ! |
ben si il y a le schéma
Marsh Posté le 23-09-2002 à 20:41:47
okay, donc je vais essayer avec un bracket de chez MSI.
J'espere que je vais pas foutre le feu
Marsh Posté le 23-09-2002 à 20:43:21
zekill a écrit a écrit : okay, donc je vais essayer avec un bracket de chez MSI. J'espere que je vais pas foutre le feu ![]() |
Vérifie bien le cablage...
"à vide", tu ne risques rien mais si tu t'es gourré et si tu branches un périphérique USB, tu risques de détruire ton controleur...
Be carefull!
Marsh Posté le 23-09-2002 à 20:45:22
pentier a écrit a écrit : ben si il y a le schéma ![]() |
Ah bon, desolé Pentier, j'ai pas vu .....tu devrais le mettre direct dans le menu peut etre.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 20:55:35
"Standard" ça veut dire quoi ? J'ai une équerre d'Abit KT7 et une équerre d'Epox 8KTA3, déja elles ne sont pas identiques, et de plus aucune des 2 ne fonctionne sur la K7S5A !
Marsh Posté le 23-09-2002 à 23:43:30
merci pour la photo mais dans ma tour, il n'y a pas de bracket pour les USB facade (il y en avait un dans mon ancienne tour donc c t simple) mais maintenant j'ai 2x4 fils pour 2 x USB en facade
Ce que j'aimerais savoir c'est ou brancher ces 2x4 fils (ou sont les +, les - ...etc)
sur ma epox 8k3a par exemple, les polarite et voltages sont indiques donc je peux brancher sans probleme mais pas sur la k7s5a.
edit : pardon j'avais percute sur la reponse de pentier.
je vous derange plus merci
Marsh Posté le 23-09-2002 à 23:50:10
heureusement ke je suis là
Bon, si on prends la photo ci-dessus comme repère, alors la colonne 1.
de haut en bas, ca donne ->
1 -> Vcc
-> - (exp : -2)
-> + (exp : +2)
-> GND
Pour la colonne 2
e Haut en bas, c'est pareil ke pour la colonne 1.
Voilà
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:01:32
oui je suis aller voir sur le guide de la k7s5a et j'ai trouve le schema.
mais merci quand meme de ta reponse minoux !
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:47:24
bushido a écrit a écrit : merci pour la photo mais dans ma tour, il n'y a pas de bracket pour les USB facade (il y en avait un dans mon ancienne tour donc c t simple) mais maintenant j'ai 2x4 fils pour 2 x USB en facade Ce que j'aimerais savoir c'est ou brancher ces 2x4 fils (ou sont les +, les - ...etc) sur ma epox 8k3a par exemple, les polarite et voltages sont indiques donc je peux brancher sans probleme mais pas sur la k7s5a. edit : pardon j'avais percute sur la reponse de pentier. je vous derange plus merci ![]() ![]() |
Suffisait de regarder le lien que j'avais posté juste avant la photo
Marsh Posté le 23-09-2002 à 19:15:32
