C2D + DDR667 + moyen overclocking : choix carte mere
C2D + DDR667 + moyen overclocking : choix carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2006 à 15:56:28
Bonjour a tous,
Après avoir parcouru longuement ce forum et une multitude d'articles sur le net j'en suis au choix de la carte mere et n'ai pas trouvé grand chose sur un bon choix de moyen/entree de gamme pour un peu d'overclocking.
Pour mon budget je vais prendre un C2D 6300 et de la DDR pc-5300 cl5 donc ce n'est pas pour battre des records en overclocking.
Par contre je ne sais pas quoi prendre comme carte mère. Il y a plein d'infos sur les reines comme  PB5 deluxe, DS3/4... mais cela ne rentre ni dans mon budget ni dans mes besoins.
J'hésite donc par exemple entre :
- ASRock ConRoe945G-DVI
- Asus P5LD2 SE/C
- ASUS P5LD2/C
- GIGABYTE GA-945PL-S3
Que valent les chipset 945G et 945P en overclocking?
Quelles cartes avaient vous à me conseiller ?
Merci pour vos suggestions.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 16:02:35
les 3 premiers sont de très bons choix!
ce chipset permet de monter jusqu'à un fsb max de 350!
pour "taper" 400 de fsb : il faut se tourner vers les chipset P965 d'asus, gigabyte...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:17:35
Merci de ta réponse.
Les 2 Asus sont un peu plus chers que l'Asrock, tu pense que niveau overclocking cela vaut le coup?
Pour ce qui est du reste des fonctionnalités elles répondent toutes à mes besoins
Marsh Posté le 24-12-2006 à 18:32:23
Les asus ont l'avantage d'avoir un bios plus fourni notamment pour le vcore, le vMCH et voltage mémoire!
niveau O/Cing, c'est suffisant pour moi. Mon 6600 passe @3150Mhz.
Il faut par contre overclocker le bus PCIE pour dépasser 300 de fsb (PCIE@120 pour un fsb@350)
Sinon @300 de fsb (PCIE à sa vitesse nominal de 100)
Marsh Posté le 24-12-2006 à 21:23:34
Merci beaucoup pour ces renseignements additionnels
