BUG avec 2 barettes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:21:42
en dual t'es sur que sur ta carte mere c'est 1 et 2 ?? tu as conbien de slot ram ?? si 3 essaie 1 et 3
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:40:47
J'ai utilisé '1' et '2' pour nommer les barettes. ça ne correspond à rien sur la CM.
J'en ai 4.
Je ne sais pas si c'est en dual (Asrock 939Dual-VSTA).
dans la description de la CM: Dual Channel = oui
Je n'ai rien paramétré.
Comment expliqué que ça marchait très bien et maintenant rien?
La CM est morte?
En ce moment, je joue avec une seule barette et ça RAM! grave!
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:44:19
Essaye en mettant une barrette sur ton premier slot et l'autre sur le 3e.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:09:00
je pense que sur ca carte mere c'est 1 ,2 ou 3,4 pour le dual slot de meme couleur , tu as essaye un clear cmos ??? ca pourrait resoudre le probleme...
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:15:46
non. Peut-être vaudrait-il mieux que je fasse la mise à jour du BIOS directement? Non?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:17:59
non , essaie un clear cmos avant , la mise a jour cu bios ne serviras a rien vu que cela fonctionné avant ...
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:47:37
ça à l'aire de fonctioner!! mais j'attends un peu avant de crier victoire.
Merci "beau cul" ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:14:15
J'ai un PC:
Athlon 64 3800+
2 barettes de 512 Mo
un CG 6600 GT
XP
Tout fonctionne très très bien depuis 8 mois.
Mais j'ai eu 2-3 plantages récemments et maintenant:
Si je mets dans le PC la barette numéro 1 =>il démarre correctement
Si je mets dans le PC la barette numéro 2 =>il démarre correctement
Par contre:
Si je mets les deux en même temps (dans l'ordre: 1 puis 2 sur la carte mère)=>pas de démarrage et il n'y a plus le 'bip' de démarrage
même chose si je mets 2 puis 1.
une idée?! Je sèche!!
