dois-je brûler ma 6600 GT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2006 à 21:36:39
J'ai eu le même soucis.
Y a énormément de défauts et de problèmes avec cette carte, et changer l'alim de fait RIEN!!
Moi j'ai résolu le problème en l'échangeant contre une X800GTO² qui, elle, MARCHE.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 21:43:53
hello les cm qui ont le pcixpress et un port "Agp" il me semble qu elle n acceptent pas toutes les cartes Graphique en Agp car en fait le port resemble a un Agp mais est en fait un pci modifie,comme sur la Msi qui l appelle port Agr,avec une liste de cg qui sont compatibles....c est peut etre cela votre prob...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 08:24:18
euh tu as bien branché l'alim molex complémentaire ?????
paske ça fait penser à ça.....
Marsh Posté le 14-06-2006 à 11:08:46
Si tu as une carte 6600gt "agp" (sinon ton problème est ailleurs   ) , alors il te faut un bios suffisament récent: de mémoire le 1.50 minimum -> tu as donc forcément le paramètre "agp deep fifo" dans le bios de l'asrock: il faut le mettre sur enabled... le pb est connu sur les cartes agp Nvidia bridgées (6600gt, 7800gs ...) et ce réglage est clairement expliqué sur le site Asrock
Marsh Posté le 20-07-2006 à 23:22:38
Le posteur n'a jamais recu de notification par mail comme quoi quelqu'un avait répondu à son message.
Pendant tout ce temps j'ai pu faire pleins de tests, et entre autre on m'a prêté une autre carte graphique 6600GT qui fonctionnait parfaitement avec ma config sans changer le moindre paramètre, moralité j'ai donné ma carte à un pote qui à du matos pour faire des soudures CMS, et il m'a changé les régulateurs de tensions qui sont très problèmatique sur cette série de carte (et il me semble que pour ceux qui ont acheté trop vite leur 7900GT, c'est la même chose, avec pas mal d'artefacts à la clé), la carte a tenu 3 semaines et encéphalo plat, je l'ai explosé avec une cartouche de chevrotine (heureusement que c'est un cadeau!!! empoisonné)
comme ma config était devenu pas trop mal, j'ai acheté une 7600GT Leadtek chez rue du commerce et elle a marché du premier coup.
On peut donc clore la discussion.
PS: truc marrant, comme j'avais gardé mon ancienne config (céléron 1GHz, 512Mo, carte mère MSI, Win98), j'ai aussi essayé la 6600GT que l'on m'avait prêté sur cette bécane, eh ben ca marchait nickel (sauf que dû l'AGP 4x, les perfs étaient faibles), comme quoi ca répond aussi au 1er post que j'avais envoyé.
Merci pour votre patience.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 12:18:40
il ya quelques temps j'avais posté sur ce forum pour savoir si une 6600 GT pouvait fonctionner sur une vieille bécane
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9599-1.htm
bon, récemment j'ai un peu rajeuni tout ca et ma config actuelle est:
- carte mère asrock 639 dual sata2 (avec port AGP 8x, et port PCIe)
- processeur AMD 64 3500+
- mémoire corsair TwinX 2x1024
- alim enermax 350W
- CG 6600 GT
et ben vous allez rire mais j'ai exactement les même symptomes: les jeux refusent de démarrer
Je lance un jeu et après 2 secondes d'affichage, l'écran devient noir puis passe en mode économie d'énergie pour enfin ne plus réagir du tout à part au reset, donc ma machine redémarre et avant d'avoir eu le temps d'afficher les infos du bios de la CG "bip--bipbip", à tient bizarre, je touche la carte mère et la carte graphique, elles ne sont pas trop chaudes. J'éteints manuellement le PC et le rallume la c'est bon, ca redémarre.
Je lance le diagnostique directx:
direct draw: tout les tests passent
direct 3D: passe le test 7 puis plante.
Ce coup ci je ne pense plus que ce soit un problème de config matérielle.
Qu'est ce que vous me conseillez comme test pour trouver d'où ca vient? , est-ce la carte graphique qui est morte ?
Merci d'avance.
