Bruit ventilo carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2010 à 07:50:40
Au démarrage certains bios font tourner les ventilos à fond et ensuite régulent la vitesse, donc c"est normal, s'il fait du bruit, qu'au démarrage ce soit plus fort.
L'huile , ou autre lubrifiant, peut aider pour attendre un peu, si c'est bien un bruit de roulement, mais en fait il n'y a que le remplacement de l'ensemble qui est la solution.
Il m'est arrivé une fois de changer le roulement à bille (!) d'un ventilo sur un un vieux P4 par celui d'un autre ventilo (sanyo), çà se fait, mais c'était plus pour le folklore qu'autre chose.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 07:54:01
Donc ce n'est pas précurseur comme pour une alim , d'une fin prochaine du ventilo puis à suivre de la CM par surchauffe?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 11:35:15
Si c'est juste le bruit pendant que le bios démarre, avant qu'il ne se décide à passer de la vitesse max à la vitesse régulée, il n'y a pas de problème.
Si ça continue à être très audible en fonctionnement normal, alors c'est que le ventilateur commence à fatiguer.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 12:21:58
Certains ventilos de mauvaises qualités (comme le tien ...) ont des roulements à la con donc ce bruit m'étonne pas du tout
Marsh Posté le 22-12-2010 à 07:37:45
Le ventilateur de ma carte mère fait énormément de bruit , surtout au démarrage.
C'est une Foxconn P4M800P7MB Series
Il faut mettre de l'huile?
