Bruit de claquement lors de chutes FPS
Bruit de claquement lors de chutes FPS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2009 à 20:38:20
Bonjour a tous  :hello:
Tout d'abord voici ma config :
 Système d'exploitation Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
 Processeur AMD Athlon 64 3000+
 8600GT NX86 Series GIGABYTE 512mo
 Carte mère 939N68PV-GLAN
 Mémoire 1535 Mo
 Disque dur ST380012A (74.53 Go)
-TOUT LES DRIVERS SONT A JOURS-
Voici mon probleme :
Quand je joue sur mon PC, a n'importe quel jeux, j'ai des chutes de FPS ( a certain endroit je peut comprendre que ma bécane ne suive pas ), ce qui me gene, c'est que lors de ces chutes de FPS ( beacoup de monde a l'écran ect ) j'entend comme un bruit de cricket dans mon PC, une sorte de claquement continue *clak clak clak clak ... * .
Plus mon FPS est bas, plus le claquement se fait ressentir.
J'ai essayer de changé mon alim pour une 570W, je n'ai ressentit aucun changement au niveau du bruit.
J'ai ouvert le PC et aprocher mon oreille, le bruit se situe au niveau de la carte graphique ( 8600GT Silent Pipe 2 ) qui ne contient pourtant pas de ventilateur.
J'ai donc ouvert la carte graphique, rien ne m'a sauté a l'oeil, tout parait nickel.
J'ai refroidie mon pc avec un gros ventilateur, posté devant la carte graphique, aucun changement.
Voila, jespere que quelqu'un aura trouvé une piste avec tout ses indices  :)
Merci d'avoir lus !
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:33:02
Personne n'aurait une petite idée de ce que cela pourait etre ?
Merci.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:35:30
hum, cg fanless ... peut etre des condos qui explosent :p
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:41:41
570W? de quel marque?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:42:19
ou un disque dur qui fatigue, ou alim en mousse?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:42:23
C'est a dir ? Cela fait une semaine que je joue, si des truc explosé je pensse que sa oré été dur de joué non ?
Des condos ? pourait tu m'en dire plus je ne connais pas.
Merci de ta réponsse.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 11:47:24
marque de ton alim svp? condo  =condensateur = les composants ronds sur les pièces informatiques....
Marsh Posté le 09-09-2009 à 12:09:57
Le clac clac ça ressemble à un DD qui approche de la panne...
[b]Mon topic de vente
Marsh Posté le 09-09-2009 à 12:52:44
Les clac clac n'aparaisse seulment quand je lance un jeux vidéo, des le menus de lancement ( qui est en 3d ).
Mon Alim : Trust 570 WATT, PSU Dual Fan ( 60e a Planet Saturn )
Pourtant quand j'aproche l'oreille de mon pc, j'ai l'impression que le bruit se situe plus vers la carte graphique.
Pourtant j'ai tester avec mon ancienne carte ( 6600GT ) et le bruit est toujours la.
Cela peut il venir de ma carte mere ? ( ASROCK 939N68PV-GLAN )
Ou alors de mon disque dur, qui j'avou date un peu, y orait il un moyen de vérifié cela ?
Je rappel que le *clac clac clac ..... * se fait de plus en plus entendre lorsque mes FPS sont '' bas ''.
Example : -Je regarde le sol (+60FPS et aucun bruit)
              -Je regarde une grande étendue (45/50 FPS et un leger bruit)
              -Je tourne un peu et je me met face a une grande étendue surpeuplé de joueurs ( 10/15 FPS et le *clac* se fait bien entendre )
Merci de m'aidé je ne sais plus quoi faire x)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 13:52:16
Le ventilo du proco ? Si le proco chauffe il ralenti pour ne pas dépasser une température critique -> baisse de FPS.
En même temps comme il chauffe le ventilo accélère et ce mais à faire du bruit.
2 petits truc pour vérifier.
1° Regarde la température de ton proco et la vitesse de ventilo et vérifie si il y a pas des palier au moment ou les bruit apparaisse.
2° Lance un OCCT 20min, si le bruit de clac-clac apparait tu auras surement trouver le problème.
Pendants qu'OCCT tourne vérifie les température de temps en temps, ça serai dommage que le PC prenne feu ;)
3° la solution de la mort (je suis serieux) tu ouvre ton boitier et tu joue, lorsque le clacclac apparait tu met le doigt au centre du ventilo du proco pour l'arrêter (2 sec, pas plus) si il bruit continu c'est que le bruit viens d'ailleurs  :ouch:
Ou
4° Essayer un autre ventirad
Message édité par wizerty le 09-09-2009 à 13:55:34
Marsh Posté le 09-09-2009 à 16:32:53
1- La température de mon proco et la vitesse ventilo est OK
2- Le test OCCT 20mn a été effectuer avec succées sans erreur, ni température trop élevée. aucun bruit durant se test.
3- Le coup du doigt sur le ventilo pendent que je joue, déja test est le bruit ne provient pas de celui-ci :)
Enfaite le derniere fois c'est pas la carte graphique que j'ai changé, j'ai juste mis ma carte dans une autre bécane et le bruit été présent.
J'y est mis mon disque dur en meme temp ( pas le choix, la bécane n'avait pas de DD )
Le bruit été bien présent en jeux, donc je pensse que cela vien d'un des deux composants, sachant que le bruit se situe plus vers la carte graphique ( celon mes oreilles ).
J'ai lancé un programme qui évalue la durée de vie de mon DD est apparament tout est OK.
Je pensse que sa vien de la carte graphique, peut on fair un test OCCT sur la carte ?
Pourtant aucun ventilo sur ma carte ( 8600GT NX86 Series GIGABYTE 512mo ), j'ai enlevé le gros radiateur noir ( je ne savais pas trop quoi chercher, j'ai regarder si tout été en place et si rien n'avait grillé ), et aparament tout parait OK.
Si quelqu'un aurait une technique afin de voir si le bruit provient de ma CG ( style un Stress Test 3D un truc du genre ) qui ne ferait tourné que ma CG pour voir.
Voila merci a tous pour vos réponsses.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 18:26:16
lance un 3d mark et voit se qui fait du bruit
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:25:15
Ben sur OCCT 3.1 il y a bien un test GPU, mais sur une carte qui semble avoir des problèmes et qui est fanless je te le déconseille.
Tu pas un 2ième DD qui traine? tout le monde à plein de DD chez lui, rien que moi j'en ai une 10aines  :pt1cable:
Tu habites ou?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 10:10:00
J'ai cette carte graphique et je peux te dire que le radiateur n'est pas vraiment prévu pour du fanless.
Dans ma tour pourtant bien ventilée, le gpu montait vers les 100° avec du lag ou des mini freezes juste en lecture vidéo.
Depuis que j'ai mit un ventilateur 120mm devant, je n'ai plus de problèmes.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 13:16:15
non je n'ai aucun autre DD qui traine chez moi :x
Mais personne n'a eu un probleme similaire ? Meme avec un ventilateur posté devant la carte graphique ( 45/55° ) il n'y a aucune différance au niveau du lag et du BRUIT.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 18:21:10
up svp
