Branchement ventirad 3 pin sur p8p67 R3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2011 à 15:05:19
S'il n'y a pas d'option dans le bios concernant la régulation de ventilos 3 pins sur la prise processeur (généralement ça ressemble à voltage/PWM comme choix), c'est que la cm n'est capable de réguler que des ventilos PWM (4 pins) sur la prise processeur.
Tu auras peut être plus de chance sur un des connecteurs chassis...idem, voir les options dans le bios.
PS : les graveurs Samsung 22x sont de vraies daubes, si tu peux le renvoyer...c'est mieux !
Marsh Posté le 13-06-2011 à 15:10:49
Normalement, avec le NHU12P, tu as un adaptateur avec d'un coté 2 prises qui te permettent de relier les 2 ventilos ensemble et de l'autre coté une prise qui te permet de te connecter sur le CPU fan de la carte mère.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 15:21:15
| proximacentauri a écrit : Normalement, avec le NHU12P, tu as un adaptateur avec d'un coté 2 prises qui te permettent de relier les 2 ventilos ensemble et de l'autre coté une prise qui te permet de te connecter sur le CPU fan de la carte mère. |
effectivement j'ai bien cet adaptateur mais c est aussi un 3 pin alors que le CPU fan de la carte est en 4 , c est ce qui me pause probleme
Marsh Posté le 13-06-2011 à 15:23:28
Branche les ventilos en question sur une prise châssis, si aucun réglage n'est possible dans le bios ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 13-06-2011 à 14:48:29
Bonjour a tous
Je suis entrain de monter ma config :
1 x Ventilateur NH-U12P SE2, Noctua
1 x Graveur DVD SH-S222A/BEBE, 22X, IDE, coloris noir, Samsung
1 x SSD Crucial M4, 64 Go, SATA III
1 x Carte graphique Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1.2 Go
1 x Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
1 x Carte mère Asus P8P67-B3
1 x Processeur Core i7 2600 ( 3.4 GHz ), Socket 1155, Intel
1 x Rack mobile sans tiroir pour disques durs 2.5'' et 3.5'' SATA, Icy Box
1 x Disque dur Barracuda Green, 2 To, 64 Mo, 5900 tpm, SATA III, Seagate
1 x Alimentation Modulaire Silent Pro Gold, 600 Watts, Coolermaster
Première boulette je n'ai pas fait attention au graveur et choisis un IDE sur une carte mère n'ayant que des ports SATA... Le graveur est en commande.
J'ai quasiment tout monté par contre je sèche au niveau de la connectique du ventirad,
en effet il possède 2 ventilos branchement 3 pins hors d'après ce que j'ai pu lire il me faudrait du 4pin pour que la carte mère les contrôles (fonction PWM)
Ci-dessous une photo de ma CM, je m'en remt a vous pour connaitre la meilleur solution
Edit : dans le bundle du Noctua il y a aussi 4 bandelettes de caoutchouc blanc de fournit, apparemment sa servirait a atténuer les vibrations par contre rien dans la notice concernant l'endroit ou les coller.
Message édité par warg le 13-06-2011 à 14:50:50
