Branchement ventilateurs boitier Zalman Z11 Plus sur MSI Z77 G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2013 à 22:22:24
Bonsoir,
si tu as un ventirad avec ventilo 4pins tu le branches sur cpu fan. Si tu as d'autres ventilos 4pins, tu les mets sur le 4pins CM.
Sinon tes 3 ventilos 3pins, tu les mets où c'est mieux pour l'organisation des câbles
 ça ne changeras rien. Juste pour être sûr (j'ai un doute), il n'y a pas de rheobus sur le Z11+ ? (je crois que non
Marsh Posté le 02-06-2013 à 22:30:47
Bonsoir,
Merci pour ta réponse
Alors mon ventilo processeur Cooler Master Hyper Evo 212 est bien branché sur le cpu fan
Ok donc il n'y pas d'importance pour mes 3 ventilos 3 broches hormis l'organisation intérieur de la tour.
De ce que j'ai lu ces ventilos 3 broches ne gèrent pas leur vitesse en fonction de la température ?
Et non il n'y a pas de rheobus
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 02-06-2013 à 22:41:02
Le ventilo CPU sera géré automatiquement (si tu paramètres bien dans le bios, mais normalement c'est déjà bien paramétré ^^).
Pour les ventilos 3broches, tu as bien lu. Que tu les branches sur du 4pins ou du 3pins n'aura donc aucune influence.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 00:01:03
Ou pas. C'est précisé dans le manuel, seul les deux ports 4 pins sysfan sont réglables via le bios ou le logiciel MSI. Tu peut y connecter un ventilateur 4 pins ou 3 pins dessus.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 22:04:23
Slt à tous,
J'ai besoin d'experts
J'hésite dans mes branchements de ventilateurs !
Je possède donc un boitier zalman z11 plus et une carte mère msi z77 g43.
Le boitier dispose de 3 ventilos avec connecteur femelle 3 broches.
Mon souci c'est que la carte mère dispose de 4 "sysfan" mâles, 2 avec 3 broches et 2 avec 4 broches.
Voici le schéma de la notice :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6841_1.htm
Quels sont les branchements optimaux ?
Merci d'avance
Message édité par ryosanisback le 02-06-2013 à 22:15:32
