Branchement son panneau avant sur ASrock 1333-D667
Branchement son panneau avant sur ASrock 1333-D667 - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 22-02-2008 à 11:42:01
Bonjour à tous, J'ai un soucis sur une config que je monte pour un membre de ma famille. Je dois aller au moins cher, donc j'ai acheté un boitier pas cher et une mobo pas cher.
Mon souci vient du branchement des prises jack en façade (micro et casque). Comme c'est du matos pas cher, ben j'ai pas de doc pour le boitier (poutant c'est asus !) et une doc plus que restreinte pour la mobo. Bien sûr les dénomination en les pins et les connecteurs de la cartes sont différents, mais n'ayant aucune doc du boitier, je n'arrive pas à faire le rapprochement entre les 2.
Afin de rendre mes explications plus claires, voici un schéma du connecteur et des pins du boitier. (En gris et pointillé, les branchements que j'ai fait au feeling et ça n'a pas marché).
Voici ce que dit la doc (pas dans ma langue ) 1. L'audio à haute définition (HDA) prend en charge la détection de fiche, mais le fil de panneau de chassis doit prendre en charge le HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions dans notre manuel et le manuel de chassis afin d'installer votre système. ( Bonne blague)
2. Si vous utilisez le panneau audio AC'97, installez-le sur l'adaptateur audio du panneau avant conformément à la procédure ci-dessous : A. Connectez MIC_IN (MIC) à MIC2_L. B. Connectez Audio_R (RIN) à OUT2_R et Audio_L (LIN) à OUT2_L. C. Connectez Ground (GND) à Ground (GND) ( Merci) D. MIC_RET et OUT_RET sont réservés au panneau audio HD. Vous n'avez pas besoin de les connecter pour le panneau AC'97 ( ) E. Entrer dans l'utilitaire de configuration du BIOS. Saisir les paramètres avancés puis sélectionner Configuration du jue de puces. Définir l'option panneau de commande de [Auto] à [Activé].
Bien sûr j'ai vérifié dans le bios, le panneau avant était sur auto, j'ai forcé en enabled et donc le panneau avant est apparu dans le panneau de config son des pilotes Realteck. Mais ça ne marche tjrs pas. Donc c'est surement un mauvais branchement.
Donc voilà, j'avoue être un peu perdu. J'ai trop l'habitude des belle carte asus avec le connecteur super simple. Bref si quelqu'un pouvait me faire gagner du temps et m'éviter de faire les 36 possibilité de branchement possible
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:42:01
Bonne blague)
Merci)
à vous crayons, ze veu un bo chéma
