branchement deuxième DD SATA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:10:56
Hello,oui sur les 4 sata de la cm il est marquer en tout petit Sata1,Sata2,Sata3 et Sata 4,donc le dd de boot avec l os est brancher sur le Sata1 et le second sur le Sata2,sinon tu peut modifier l ordre de boot dans le bios.....
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:16:03
Il n'y a pas de jumper sur les DD sata !
En fait, un contrôleur SATA va toujours par 2 prises, (un maître et l'autre esclave)
Tu peux brancher ton DD sur n'importe quel connecteur SATA.
Tu as juste a modifier dans le bios l'ordre des périphériques à booter.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 21:32:13
mais maintenant commencent les problèmes
j'ai lancé partition magic pour créer les partion
le disque maitre est reconnu en 2
le nouveau est reconnu en 1
il m'a détecté une première erreur - réparée
j'ai créé deux partition sur le nouveau disque
qu'il a commencer à mettre en place (sans redémarrer car le nouveau est en salve je crois)
pendant les opérations de création encore une erreur en créant la 2ème partition
j'arrête partition magic et le relance
et pour finaliser le travail inachevé je lance le alors
formatage de la partiton + la création de la 2ème qui avait avorté
je fait appliquer - le PC redémarre
j'avais par malchance oublié une disquette donc je l'enlève et redémarre
et depuis j'ai le message
"grub loading stage 15
grub loading
please wait
error 17'
et il reste là dessus
Marsh Posté le 08-07-2007 à 13:26:46
| dioche a écrit : ....En fait, un contrôleur SATA va toujours par 2 prises, (un maître et l'autre esclave) |
ent attendant de résoudre mon problème de message "grub loading stage 15 ..."
j'aimerais savoir si des fois je ne m'étais pas trompé en branchant le DD
je n'avais pas remarqué que les 3 prises (en orange sur la photo) avaient chacune deux prises => une à l'endroit + une à l'envers
est-ce que c'est là
en le mettant à l'endroit ou à l'envers
que lon détermine s'il est maitre ou esclave ?
MERCI
Marsh Posté le 08-07-2007 à 14:07:19
Oui bien sûr,
Sur chaque prise orange, tu as 2 connecteurs (un à l'envers, l'autre à l'endroit comme tu dis)
y'en a un c'est le maître, l'autre c'est l'esclave.
Pour ton problème de grub, tu n'as pas installer linux avec les DD branchés d'une manière, et intervertit le branchement des DD depuis?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 14:14:33
donc pour résumer - j'avais branché chaque disque sur une prise orange différente
et les 2 dans le même sens à chaque fois - on va dire à l'endroit
est-ce que j'aurais du mettre le deuxième qui devait être en slave sur la même prise orange - mais à l'envers c a d sur l'autre connecteur
oubien je pouvais le mettre sur n'importe quelle autre prise orange - mais toujours à l'envers ?
pour linux il n'y a eu aucune intervention depuis l'installation il y a deux mois
je ne l'uitlise jamais
je n'avais fait aucun débranchement - branchement entre temps
Marsh Posté le 08-07-2007 à 14:40:26
Avec du SATA, il n'y a plus à se prendre la tête avec maître/esclave !
Tu branches sur n'importe quel prise SATA et ça marche, que cela soit un DD contenant un OS, ou des données...
Il faut juste respecter l'ordre de boot dans le bios.
Grub c'est ce qui permet de lancer par exemple Linux et Xp sur un seul DD.
Je crois que cette erreur veut dire qu'il ne trouve pas le bon DD à booter.
En fait comment sont organisés tes DD?
-1er DD (ex : partition système, partition de données?)
-2ème DD ? (linux?)
Marsh Posté le 08-07-2007 à 14:53:00
| dioche a écrit : comment sont organisés tes DD? |
j'ai le 1 qui a xp sur c: et kubuntu sur d:
depuis le plantage il est seul et ne démarre plus - problème de grub
le plantage est survenu quand j'ai mis le 2 sur une autre prise
et lancer partitionmagic pour le partitionner
je crois que le problème est apparu là
car j'ai vu dans la fenêtre de partition magic
que le dd 2 (vierge) était en tête = en haut de la fenâtre - donc en 1
que le dd 1 (ou je travail avec xp) était lui en bas de la fenêtre donc en 2
au redémarrage il ne trouvait plus de disque du tout
j'ai déplaceé les connecteurs...
rien n'y fait
normalement il faut que je supprime le mbr
Marsh Posté le 08-07-2007 à 15:08:10
Voila ce qui est beaucoup plus clair
Es-ce que tu as fais des opérations avec Partition magic sur ton DD n°1 ?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 15:18:21
MERCI
pour avoir un langage clair
le dd 1 est celui en place sur depuis lequel je travail avec XP
le dd 2 est le vierge (qui était passé haut de la fene^tre de partition magic)
j'ai lancé l'opération de création de c: + d: sur le dd 2
partion magic a commencé à les faire à chaud (sans redémarrer ) puis a rencontré un problème
j'ai quitté partmagic
re ouvert partmagic
pour finaliser la partition c: j'ai programmé le formatage de c: et la création de la partition d: qui semblait avortée (toujours sur dd 2)
j'ai fait appliqué et là j'ai du redémarrer pour que partitiion magic les mette oeuvre
et là au redémarrage j'ai eu mon 1er message de grub
depuis j'ai retiré le dd2
et fait tous les essais possibles
Marsh Posté le 08-07-2007 à 15:19:11
ReplyMarsh Posté le 08-07-2007 à 15:30:49
tu travaille avec PM sous windows si je comprends bien
si c'est sous windows, tu peux pas créer une partition c: sur un autre DD
c'est uniquement la partition de ton OS
a mon avis t'as bricolé un truc qui va pas sur ton DD1 ou il y a XP
Marsh Posté le 08-07-2007 à 15:36:22
| buggys a écrit : tu travaille avec PM sous windows si je comprends bien |
oui
| Citation : si c'est sous windows, tu peux pas créer une partition c: sur un autre DD |
tu es sûr ?
| Citation : a mon avis t'as bricolé un truc qui va pas sur ton DD1 ou il y a XP |
je n'y ai pas touché....donc normalement il est intacte
Marsh Posté le 08-07-2007 à 15:36:41
Cela reste bizzard ton truc, que Grub soit planté alors qu'aucune modif à été faite dessus ce DD.
Je suis désolé je ne sais pas comment on réinitialise Grub sur le mbr.
Si tu ne trouves pas,vraiment dans le pire des cas tu peux réinstaller kubuntu, cela te réinitialisera grub mais bon y'a sûrement une meilleure solution que celle là.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 15:40:33
ReplyMarsh Posté le 08-07-2007 à 15:53:17
ReplyMarsh Posté le 08-07-2007 à 16:42:19
| clode61 a écrit : je n'y ai pas touché....donc normalement il est intacte |
| dioche a écrit : Actuellement, il arrive à booter ton pc sur XP? |
| clode61 a écrit : non c'est ça le plus désolant |
donc tu vois, tu as fait quelque chose sur la partition principale de ton DD1
sinon, ca booterait
je sais pas ce que tu as fait, mais si sous windows, tu demande de créer/formater/ ou autre chose avec c:, obligatoirement, ca concerne ta partition avec l'OS dessus
pour créer une partition sur un autre DD, rien de tel que le gestionnaire de disque de windows
Marsh Posté le 08-07-2007 à 16:46:26
il faut que j'arrive à supprimer le mbr
et normalement tout rentrera dans l'ordre
Marsh Posté le 08-07-2007 à 16:50:59
pas le supprimer, le réinitialiser plutot
avec la fonction réparer quand tu boot sur ton CD d'XP et ensuite une commande fixboot ou quelque chose comme ça
j'ai plus ca sous la main mais google est ton ami
Edit : fixmbr dans la console de récupération
C) Réparer le MBR (Master Boot record)
Le MBR, pour faire simple, correspond à la première partie d'un disque qui se trouve sur le premier secteur de la première piste de la première face. Il vérifie s'il existe une partition active, les tables de partition et une fois ces vérifications faites, charge en mémoire le secteur boot de la partition active (boot.ini pour Windows, Lilo ou Grub pour Linux).
Vous comprenez donc pourquoi il est vital au démarrage du système. Dans le cas où vous obtenez cette erreur, hormis le fait d'avoir laissé une disquette dans son lecteur (ce qui arrive assez souvent), il faut recréer le MBR avec la commande fixmbr.
- fixmbr \device\harddisk0
(on répare le code de démarrage principal de la partition de démarrage) puis appuyez sur la touche "Entrée".
Si vous possédez deux disques durs, l'option : \device\harddisk0 correspond au premier disque dur, \device\harddisk1 au deuxième, etc (voir avec la commande map).
A noter : si vous n'avez qu'un seul disque dur, vous pouvez passer la commande sans paramètre : fixmbr
La console vous propose un choix pour le remplacement, tapez : O (oui) puis appuyez sur la touche "Entrée".
Voilà, c'est aussi simple que ça.
- exit
(pour quitter la console) puis appuyez sur la touche "Entrée".
Marsh Posté le 08-07-2007 à 19:35:31
voilà, je viens de rentrer
MERCI
pour toutes ces explications - je vois plus clair sur le principe
j'avais trouvé quelques infos sur fixmbr
j'ai booter sur le cd de xp et essayé l'option réparer
manque de chance il me demande un mot de passe que j'ai oublié (malin
je les ai tous essayé (20 fois peut-être)
j'ai essayé avec une disquette de win 98 mais il y a des problèmes de taille de disque ...etc...
avec un disquette de partition magic ... je n'y arrive pas non plus
si quelqu'un a une solution pour y accéder ?
il ya la solution de restaurer l'image de ghost mais je ne crois pas que ça restaure le mbr...oubien ?
dernière solution avec le cd de kubuntu : celui qui me l'a mit me pilotera par téléphone quand il sera rentré ce soir
Merci en attendant
Marsh Posté le 08-07-2007 à 20:55:34
faut pas faire F2 au démarrage hein
faut sélectionner réparer quand il a fini de charger les fichiers
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:50:18
Juste un truc: Si tu fais un fixmbr, kubuntu ne sera plus accessible au démarrage...
Alors que si tu arrives à restaurer le mbr avec le cd de kubuntu, tu aurais le choix au démarrage comme avant.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:40:26
ultimate boot cd => on a trouvé la solution
un cd plein d'outils
sinon merci pour le coup de main
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:07:36
bonjour
j'ai juste besoin d'un petit coup de main
j'ai une DS4
avec un premier DD SATA
je veux en brancher un deuxième (SATA aussi)
j'ai essayé mais il me dit qu'il me manque un disk de boot
j'ai l'habitude de travailler avec des IDE (sur mon ancien pc) - mais pas avec des SATA
j'aimerais savoir s'il faut mettre l'un en slave l'autre en master (mais les disque ne sont pas équipés de jumper)
et s'il y a un ordre de branchement sur la CM (il y a quatre prises)
