bloquer les boutons Power/Reset ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2003 à 16:48:02
salut,
à mon avis, il suffit de débrancher les connecteurs correspondants sur la carte-mère (reset et power, faut les trouver mais généralement c'est marqué dessus).
cordialement,
olivier
Marsh Posté le 04-12-2003 à 16:50:55
vi je vois mais je voudrais ke cela soit temporaire,
le temps ke le petit monstre parte ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 04-12-2003 à 16:52:47
ReplyMarsh Posté le 04-12-2003 à 17:18:32
met un bouton entre les fils qui relient les boutons a la mobo
bon ce bouton faudra le mettre tt en haut de ta tour comme ca il ne pourra pas y toucher
ou si ta tour est par terre, tu peux utiliser un switch avec un clé
Marsh Posté le 04-12-2003 à 17:22:17
du scotch sur les boutons, il ira pas appuyer sur du scotch...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 17:23:26
tu mets la tour sur la table..
Marsh Posté le 04-12-2003 à 17:28:50
1 interrupteur comme le suggère sigmundd.
Sinon tu mets ta tour au-dessus du placard (celui où ya le monstre enfermé) ![]()
Marsh Posté le 04-12-2003 à 17:30:47
| fouge a écrit : 1 interrupteur comme le suggère sigmundd. |
a priori, il a dit qu'il voulait pas..
Marsh Posté le 04-12-2003 à 17:34:02
| flash_gordon a écrit : |
T'es pas obligé de le mettre dedans ... il suffit juste de lui faire croire qu'il y'en a un à l'intérieur ...:ange:
Marsh Posté le 04-12-2003 à 18:57:46
bon a part les trolls spa genial tous ca
il y auraient bien l astuce de l interrupteur mais ma tour est au sol
je vais rever mais y aurait po une solution logiciel ![]()
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:11:38
c bon g trouvé l option pour desactiver l arret avec le bouton Power dans le panneau de config
mais il y a rien pour le bouton reset ![]()
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:14:38
faire comprendre au gosse de pas toucher au pc, c'est si dur que ça ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:17:52
| space a écrit : bon a part les trolls spa genial tous ca |
un interrupteur a clé
aller dans le bios pour le desactiver a chaque fois c lourd comme truc temporaire
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:19:56
tu peux essayer de débrancher les fils des 2 boutons et pour démarer tu utlise une multiprise et a l'aide de la fct "power on after power fail"(ds le BIOS),en allumant la multiprise ca allume l'ordi !
j'avoue que c'est un peu tordu mais bon...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:26:46
Achette un boitier avec porte
(et tu scotche la porte au passage, sinon il va s'amuser à l'ouvrir)
Mais j'pense que l'idée de scotcher le bouton reset serait un bon plan, ou bien tu débranche le bouton reset du boitier, et t'en bricole un autre que tu cache derrière un cache d'emplacement floppy par exemple ![]()
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:34:41
pfff je répète: un bon bout de gros scotch par-dessus les boutons et hop ils sont invisibles
pas besoin d'aller acheter une chambre à forte à 300?...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:43:47
tapai le gosse
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:46:05
ou le bouton entre deux condos de 1 farad sur du 50 000 V
sérieusement, le bouton reset, tu ne pourras pas trouver d'autre solution que de déconnecter le trajet entre la masse et la patte reset du proc !
donc, soit un intérupteur sur le parcours, soit tu débranches !
ce que tu peux faire egtallement, c'est mettre deux boutons en série (électriquement) comme cela, seul l'appui sur les deux boutons en même temps fera un reset
amicalement
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:48:15
| space a écrit : y a t il un moyen de bloquer au nivo du bios,de l os ou otres le fait de pouvoir arrèté/rebooté avec les boutons en facade. |
une bonne claque dans sa tronche. Voilà.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:50:29
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:54:00
ReplyMarsh Posté le 04-12-2003 à 20:29:30
sens vouloir etre indiscret, le neveu à quel age et jusqu'a quand la tu dans ton environnement
Marsh Posté le 04-12-2003 à 20:36:28
| Tharkie a écrit : ou le bouton entre deux condos de 1 farad sur du 50 000 V |
un interrupteur qui gere un generateur de cloture electrique directement lié au bouton
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:25:05
Tu débranche le bouton Reset et Power de la carte mère. Tu démarre en faisant toucher les pins avec un tournevis par exemple. Et ta peur des parents ou quoi ?! Tu lui tape sur les doigt une bonne fois pour toute quand il touche au bouton, je te garanti qu'il y touchera plus ![]()
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:47:06
| JerryCrazy a écrit : ou si la CM le supporte,il suffit d'avoir a appuyer sur un bouton specifique du clavier pour demarer le PC,donc,pouvoir enlever les bouton(debrancher) ce qui peu etre pratique dans ce cas si |
Bonne idée
Il faut pas avoir éteint le PC par le bouton de derrière la dernière fois, sinon ça évite de devoir ouvrir le boîtier ![]()
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:05:50
| HidE a écrit : faire comprendre au gosse de pas toucher au pc, c'est si dur que ça ? |
svoi ke tu connai po le neveu
pi la derniere fois il a meme eteint le pc avec son pied
bon je crois ke vais retiré le bouton ki pousse le reset pi mettre un scotch kan il sera la,spa genial mais ski me parait le + pratik
dommage ke dans le panneau de config ils n aient po attribués les memes fonctions du bouton Power ke pour le reset
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:31:50
cé pas possible...
voir ma réponse plus haut!
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:36:53
| space a écrit : |
heu c'est toi qui a autorité sur lui ou bien lui qui a autorité sur toi ?
pasque j'ai un doute, là
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:57:46
| HidE a écrit : heu c'est toi qui a autorité sur lui ou bien lui qui a autorité sur toi ? |
+1
c quoi cet histoire?
et le respect aux adultes ??
si ses parents l'ont mal éduqué et le supportent comme ça.. toi t'es pas obligé !
gueule un peu, il va vite se calmer, surtout s'il est pas habitué à s'en prendre..
Marsh Posté le 05-12-2003 à 13:28:25
votre debat autorité parents/enfants on s en bat les c.....,spo du hardware ca
y a la section discu pour ca
Tharkie => je vais voir ca pour l astuce de mettre un interrupteur sur le fil du reset ![]()
Marsh Posté le 05-12-2003 à 13:52:22
| space a écrit : votre debat autorité parents/enfants on s en bat les c.....,spo du hardware ca |
ça peut devenir hard
space
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:36:28
du scoctch, de la ficelle, un sac poubelle... et hop, viens on va faire un tour au bord du canal...
non j'déconne...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 16:46:22
g un neveu kai du style touche a tout,il m a deja rebooté/arrété le PC
suis sous XP+SP1 , g une tour bas de gamme Advance A310
thx
