question de matos :) [/boulet] [boulet] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:22:45
2) Ca dépend des cartes mères. Les alims récentes ont ce connecteur. Sinon, certaines cartes mères ont aussi un connecteur standard (ceux des disques durs) pour remplacer.
3) non, il existe des cartes mères gérant la DDR. L'idéal étant un double canal DDR, pour avoir le même débit que la RAMBUS
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:26:44
1)agp 6x nexiste pa et les cartes agp 2x passent pas sur l'agp 4-8x
2)rachete une alim tu te fera moins de frayeurs
3)berbert a raison, pour les p4 a fsb 800 un dual ddr400 est l'idéal.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:26:56
Oui une cg agp 2x fct sans probleme sur un port agp 4x ou 8x (Pas de 6x, ca n'existe pas)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:30:39
| abar a écrit : 1)agp 6x nexiste pa et les cartes agp 2x passent pas sur l'agp 4-8x |
Ca passe sans problème.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:31:58
ReplyMarsh Posté le 04-05-2003 à 17:32:29
hmm
y'a un truc que je capte pas
sur rue-mongtallet.com ils disent que la pc3200 fait 400Mhz
or je vois ls mobo font du 400 et 533 avec officiellement un support pour pc2100 et 2700
chuis perdu
en gros si j'ai un proc avec un bus de 400 me faut quoi et pour 533 ?
thx
pour l'agp j'ai fumé :| c du 4x
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:34:41
Pour les cartes graphiques AGP il me semble que les premières cartes avaient une tension de 3.3V et ne passent pas sur les cartes mères actuelles qui ne prennent que les cartes qui ont une tension de 1.5V (à moins que ce soit l'inverse
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:34:46
Le bus mémoire et le bus de la RAM sont indépendants.
L'idéal, c'est que le débit de la mémoire soit suffisant pour couvrir le débit du FSB.
C'est là qu'un double canal DDR est utile
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:37:19
| mrBebert a écrit : Le bus mémoire et le bus de la RAM sont indépendants. |
et ce double canal, c geré par quoi, le chipset ou un truc specifique a la mobo ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:45:12
| NokBilong a écrit : |
Le chipset. C'est lui qui gère la RAM.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:46:31
| Schimble a écrit : Pour les cartes graphiques AGP il me semble que les premières cartes avaient une tension de 3.3V et ne passent pas sur les cartes mères actuelles qui ne prennent que les cartes qui ont une tension de 1.5V (à moins que ce soit l'inverse |
mouai, apaprememnt c juste 1.5V maintenant
j'ai une viielle geforce 256 sdr se (guillemot)
je peux meme pas matter sur leur putain de site flash (j'ai pas flash) le spé de la chose !
relou :|
je crois que je vais rester avec mon bon vieux bx440 ![]()
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:48:14
| NokBilong a écrit : hmm |
Parce que 400MHz pour la mobo c'est du quad pumped donc 100MHz en fait (533 => 133)
Et 400 "MHz" pour la DDR c'est en fait 200MHz avec deux opération par période
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:51:20
bus 400 = bus 100 en fait chez Intel => DDR PC 1600
bus 533 = bus 133 en fait chez Intel => DDR PC 2100
bus 800 = bus 200 en fait chez Intel => DDR PC 3200
vive le marketing
edit : erreur de ram ...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:53:07
Je vois pas pourquoi tu fais un lien entre le FSB et la RAM. Rien n'empêche de mettre de la PC3200 (200 mhz) avec un P4 FSB 400 (en fait, 100 mhz)
Ce sont 2 bus indépendants
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:54:33
bon un ptit récapitulatif des mémoires pour mobos :
DDR PC2100:P4 FSB 533(en fait c 4*133QDR) :XP FSB266(133*2)
DDR PC2700: FSB 666(existe pas en fait
) :XP FSB333(166*2)
DDR PC3200: P4 FSB800(4*200) : XP FSB400(2*200)
mais aprés ya dautres ddr comme la PC2400, PC3000, PC3500, mais c des ram pour o/c a des fsb pas officiels(en gros koi..)
edit: grilled
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:54:37
ok thx
donc a priori je prendrai un proc a 533 de bus, avec de la pc2700 (meme prix que 2100 presque)
bon
faut que je vois si ma geforce marche sur de l'agp 4x a 1.5V now ![]()
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:56:36
| mrBebert a écrit : Je vois pas pourquoi tu fais un lien entre le FSB et la RAM. Rien n'empêche de mettre de la PC3200 (200 mhz) avec un P4 FSB 400 (en fait, 100 mhz) |
parceque la derniere fois ou je me suis vraiment interessé au matos, fallait de la ram qui officllement supporte la frequence du bus du proc (style de la pc133 pour un p3 4.5x133)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:59:11
| NokBilong a écrit : ok thx |
mouarf non, lex s'est trompé, pour le fsb533 il suffit de prendre de la PC2100(2100 c en fait la bande pasante en MO/sec de la ram, pour lobtenir tu fais Frequence*bus mémoire , ici c 133mhz*128(64 bit ddr)=8512mbit/sec, pour obtenir le résultat en mo/s, il suffit diviser par 8, simple non?
mais bon pour plus de sécurité tu peux prendre de la PC2700, surtout si tu compte o/c
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:00:40
| julius a écrit : |
thx c reglé.
je prendrai de la pc2700.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:03:25
| mrBebert a écrit : 2) Ca dépend des cartes mères. Les alims récentes ont ce connecteur. Sinon, certaines cartes mères ont aussi un connecteur standard (ceux des disques durs) pour remplacer. |
hmm
ce connecteur c quoi commene tension, je peux pas le faire a la main ? c que 4 povre fils :|
je voix que y'a le connecteur pour hdd sur une msi, ca marche normal ? si oui c quoi l'interet de faire un nieme connecteur a part vendre plus ?
y'a pas des adaptateurs ?
ca me ferai trop chier de changer mon alim :|
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:19:06
mais qui peut le plus peut le moins
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:24:28
tant que vous etes la ..
pour la mobo je viens de tomber sur une soltek SL-85DR3
http://www.soltek.de/French/product/85dr3-r.htm
avec le conecnteur pour pas a voir a changer d'alim entre autre, m'a l'air niekl pour moi
en sachant que je cherche un truc stable avant tout, bios assez complet (style pas phoenix
) pas vraiment d'o/c ..
pour un p4 style 2.4ghz
ca vous semble correct ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:26:58
Il y a un fil en +12 V. L'autre en +12 ou en +5, je sais pas.
(et 2 fils de masse).
NokBilong > Ca n'est plus le cas
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:29:02
| mrBebert a écrit : Il y a un fil en +12 V. L'autre en +12 ou en +5, je sais pas. |
que du classique quoi
vive le marketing :|
bon, ca posera pas de pb alors
bonne nouvelle ca
| mrBebert a écrit : |
je vois ca ![]()
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:31:41
Désolé, j'avais pas fait attention que je répondais à 2 posts de la même personne
La 2ème partie, c'était pour la synchronisation FSB/RAM
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:32:31
c risqué mais sa peut se faire
il y a 2 jaune et 2 noire, donc 2 +12v et 2 ground, le tout en diagonale, tu récupére une alim morte de p4 et tu te fais sa ![]()
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:40:01
| quickman a écrit : c risqué mais sa peut se faire |
yep
c pas vraiment risqué c jsute 4 fils ..
par contre c sur ca fait un peu peur
mais bon
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:44:16
Essaie déja sans brancher ce connecteur
La plupart des cartes mères fonctionnent très bien sans lui. Il est là pour aider à apporter un surplus de puissance, mais selon le processeur, ce n'est pas forcément indispensable.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:47:54
| mrBebert a écrit : Essaie déja sans brancher ce connecteur |
ah
interessant
a priori je pense mettre un p4 2.4B ..
bon
je verrrai deja si je trouve pas la soltek sur montgallet j'envisagerai une solution moins propre ![]()
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:49:43
Moi je ne jouerais pas avec ça, mais bon ... c'est juste mon avis
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:20:54
bon je l'avoue, je suis vraiment a la rue niveau hardware depusi kk années
donc j'ai kk questions
la pluspart c jsute pour confirmer des truc tres con, au cas ou
1° une vieile carte agp2x marche nikel sur les mobo agp 6x et plus ?
2° pour les p4, faut un conencteur d'alim spé, si je l'ai pas je peux pas me demerder en achetant style le connecteur plastique et foutre les bons cables moi meme, ou c des tension que y'a pas sur une alim atx + vieille ?
3° les proc a 533Mhz de bus, y'a que des la rambus qui leur va ?
vla.
"-Dites 33. -Export!!" [:nokbilong]
