Booter sur pci VIA VT6421A pas de ROM et BIOS supporte pas BOOT PCI..? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2009 à 23:35:50
dans les IRQ oui mais c'est une très vieille carte mère et le bios a aucune option, encore moins booter sur USB ou PCI
mais je pense avoir trouve une solution..
je met un HDD IDE sur le controlleur de la carte mère avec un windows XP dessus sur lequel la carte mère va reconnaître et booter dessus..
ensuite une fois dans windows, je met un windows 7 par exemple et je fais une installation avec destination VIA sur disque SATA (comme ca, ca fera un double boot!)
pi après je mettrais 5secondes et par défaut le windows 7 sur lequel booter..
haha je vais essayer je vous donne des news, a moins que vous ayez d'autres idées.. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2009 à 23:40:34
salut,
pour booter une carte pci contrôleur, pour le paramétrage du boot dans le bios de la mobo, ce n'est pas l'option boot pci, mais l'option boot scsi ... tu n'as pas essayé ?
Marsh Posté le 31-10-2009 à 23:47:24
j'ai pas cette option, je dois activer le controlleur SCSI pour faire ca, et ca bootera uniquement sur le controlleur interne..
c'est un BIOS Dell pas AMI ou Phoenix..
sinon autre question
est ce que ca existe un soft pour booter, je vais m expliquer..
supposons on a 2 disques formates
genre y aurai un CD bootable de setup sur lequel je pourrai dire je boot sur le 2eme, pas besoin d'installer un OS sur le 1er disque..?
Marsh Posté le 31-10-2009 à 23:56:01
ces bios sont presque toujours bridé. des fois il est possible de les flasher avec leur pendant standard, tu retrouves alors un vrai parametrage de bios.
oui, bien sûr il est possible de mettre les fichiers de boot windows sur un périphérique et lui demander de booter un autre périph. je ne connais pas en profondeur le fonctionnement du boot seven, mais avec xp c'est tout simple il suffit de recopier les fichiers de boot et de modifier le chemin d'accès windows dans le boot.ini (à noter que pour changer de type de périph de boot, cdrom, usb, disquette, il faut une manip supplémentaire je pense pour activer le boot windows, winimage peut surement faire cela)
Marsh Posté le 31-10-2009 à 23:58:30
en gros je suis obligé d'avoir un autre disque pour booter sur mon sata..
a moins que quelqun me trouve un hack pour carte mere serveur Dell..
maintenant il me faut trouver un bon logiciel dual boot, qui s'install sans OS, genre je met le CD au demarrage, il voit les 2 disques pi il dit a la cm de lire le HDD IDE en 1er qui va booter sur le 2eme SATA..?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 00:01:40
mais si t'as un hd en ide avec un os, t'as besoin de rien d'autres, le multi boot sur l'ide, os1 sur ide et os2 sur pci sata.
avec xp et seven pas besoin de logiciel de multiboot tiers, le multiboot windows s'installe tout seul (installer xp, puis seven).
Marsh Posté le 01-11-2009 à 00:03:59
oui je sais, mais idéalement j'aimerai formater les 2 et avoir un seven sur sata avec un logiciel multi boot sur l ide 1..
Marsh Posté le 01-11-2009 à 00:08:29
ah, bon, c'est mal exprimé, le multiboot/dualboot c'est pour au moins deux os, avec un seul os y a aucun multiboot/dualboot.
et bien si tu configures ton ide en boot bios, avec une partoche primaire active, seven devrait y mettre son boot et tu choisis le pci sata comme destination d'installation (avec F6 + driver via si nécessaire), tu n'as pas essayé ? si ça ne marche pas, tu peux créé une partoche étendue sur le sata, là c'est quasi sûr que le boot restera sur l'ide.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 00:08:34
pour info j ai fais des test de HDD..
sur un PIII 2 CPU 1GHz (voir ma config)
intégré SCSI 160 Cheetah 10KRPM 18GB j'ai du 22mb/s write et 16mb/s read
controlleur PCI ATA 133 Seagate 7.2KRPM 80GB j'ai du 41mb/s write et 32mb/s read
controlleur PCI SATA 150 Seagate 7.2KRPM 250GB j'ai du 64mb/s write et 41mb/s read
Marsh Posté le 01-11-2009 à 00:11:38
| slowboy a écrit : pour info j ai fais des test de HDD.. |
ça ne serait pas plus simple, (au moins aussi performant et plus économique de mettre un hd moderne ide sur l'ide, et rien de plus ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 00:16:09
déja essayé un 250gb sur PATA intégré ou controlleur dédié et ca atteint pas les perf du SATA ..
donc selon mes test, les SATA sont toujours plus rapides que les PATA
Marsh Posté le 01-11-2009 à 00:20:20
au fait, ton idée de 23h35 est bonne et doit marcher, elle est juste un peu longue.
pour tes perfs pata, ça dépend plus du modèle que du pata. un vieux 250 se fera enterrer par un hd neuf. au fait c'est de l'ata 100 sur cette mobo ?
edit : en fait si on considère uniquement les perfs, la solution d'un hd ide est quand même limitée par rapport à l'achat ou un upgrade futur d'un hd sata (réellement) moderne.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 03:54:37
oui ah l halloween ca me retarde dans tout ca je vais m y mettre
la mobo c'est ata33!
je préfère quand même mettre un addon pci sata dans un ordi qui ne l a pas, car ca peut etre mis sur un ordi plus recent, pi perso je trouve les perf plus élevées..
Marsh Posté le 01-11-2009 à 06:01:17
yep ca marche pas..
ca prend absolument un rom/bios sur la carte controlleur pour booter dessus..
si je met un HDD en PATA et je demande un multi boot, le multi boot n as pas les drivers specifique du controlleur SATA, donc a partir de la, pas detection pas de boot :s
faut je trouve soit
un controlleur sata/esata avec bios/rom integre, en tout cas pas de 6421A
ou bien un soft multi boot qui prend en charge les cartes pci controlleur SATA..
Marsh Posté le 11-11-2010 à 11:49:16
As tu trouvé une solution pour ton boot, j'ai le mème pb mème avec une CM ressente M3N78 de Asus.
A+ G R
Marsh Posté le 11-11-2010 à 13:04:39
J'ai aussi le même souci, et ça vient de la carte SATA qui n'est tout simplement pas bootable...évidemment ce n'est jamais précisé dans les caractéristiques.
La solution est d'intégrer la bios de la carte SATA au bios de la CM. Voilà un lien qui explique la procédure (moi j'ai pas réussi, mais d'autres oui) http://www.libellules.ch/phpBB2/im [...] ml#p132302
Marsh Posté le 30-08-2011 à 11:27:50
rien de neuf ?
je suis dans le même cas et bien emmerdé ... ![]()
Marsh Posté le 31-10-2009 à 23:21:03
ouin..
vieille carte mere Dell (serveur)
ya un controlleur SCSI 2 ports intégré, mais désactivé
ya un controlleur IDE 2 ports intégré, mais désactivé
j'ai un "controlleur" VIA 6421A PCI
http://www.via.com.tw/en/products/ [...] d/vt6421a/
disque SATA
mon problème..
Je veux booter sur le controlleur PCI VIA avec le HDD SATA et ya pas de BIOS integre dans le VIA 6421A
dans le BIOS j'ai pas le choix de booter soit sur les controlleurs intégrés tels que le SCSI ou IDE ou FLOPPY
est ce possible que je mette un vieux disque HDD sur le IDE intégré de la carte mère que faire un renvoi vers le controlleur VIA pour booter?
Merci..!
