Booter sur clé USB avec carte mère M2N-SLI
Booter sur clé USB avec carte mère M2N-SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2011 à 18:12:06
J'ai créé deux clés USB bootable avec un antivirus (Antivir sur l'une et Kaspersky Rescue 10 sur l'autre) en suivant des tutoriels fiables trouvés sur Internet et dans une revue.
Pour la clé contenant Antivir, j'ai utilisé le logiciel gratuit Unetbootin et sur l'autre, j'ai utilisé le logiciel Kaspersky Rescue2USB.
Dans les deux cas, aucun problème particulier.
Ensuite, j'ai configuré mon BIOS pour démarrer à partir d'une clé USB:
(J'insère des vignettes car les photos sont lourdes. Cliquez dessus pour agrandir)
http://img16.imageshack.us/img16/3623/image20b.th.jpg
J'ai appuyé sur la touche DEL/Suppr. de mon clavier...
http://img90.imageshack.us/img90/8760/image21r.th.jpg
J'ai été dans le menu Boot, puis dans Boot Device Priority...
http://img828.imageshack.us/img828/3529/image22a.th.jpg
J'ai bien réglé le démarrage sur Removable, puis CDROM et enfin Hard Disk...
http://img24.imageshack.us/img24/7172/dsc00067hq.th.jpg
Ensuite j'ai été dans Removable Drives...
http://img546.imageshack.us/img546/491/dsc00068g.th.jpg
Mais seul mon lecteur de disquette apparait dans la liste, même si la clé est connectée!
Bien évidemment, j'ai sauvegardé les changements que j'ai pu effectuer avant de quitter le BIOS.
J'utilise la version 1002 du BIOS.
Ma question est simple: Comment activer le démarrage sur une clé USB bootable dans mon cas ?
Sous Windows (7 Home Premium 32bits), les clés sont parfaitement reconnues en façade du boitier.
Merci.
Ma configuration matérielle et logicielle >>>ICI<<<
Marsh Posté le 28-04-2011 à 19:58:18
tous les bios ne propose pas cette option. C'est quoi comme CM et comme machine ? Quelle année ?
Regardez dans Hard disk drives car certains Bios mettent les clefs USB là.
Message édité par chermositto le 28-04-2011 à 20:04:42
Marsh Posté le 29-04-2011 à 10:26:17
Comme indiquée dans le titre, ma carte mère est une M2N-SLI (Asus).
Je l'ai acheté en 2008.
Elle se trouve dans un PC assemblé par mes soins.
Si par hasard tu souhaites d'autres infos sur ma configuration matérielle, va voir ici:
http://jmpcomputer.over-blog.com/article-17958569.html
Tout ce qui concerne les disques durs est placé soit dans la zone SATA, soit dans la zone IDE.
A mon avis, il n'y a rien de prévu pour démarrer le PC avec une clé USB ou un disque dur USB.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 18:09:20
Je "réveille" ce sujet pour vous donner la solution que j'ai trouvé sur un forum anglais.
En fait, la clé est effectivement reconnue comme un disque dur.
Voici donc comment procéder:
1. Au préalable, il faut avoir créer une clé USB bootable, par exemple avec une distribution Linux ou un antivirus. Dans mon cas, j'ai créé une clé USB bootable contenant Microsoft Standalone System Sweeper.
http://img233.imageshack.us/img233/9135/dsc00246pc.th.jpg
Lorsque cette clé est créée, la laisser en place dans le connecteur USB et redémarrer la machine...
2. Au démarrage du PC, on obtiens l'image de démarrage (qui varie en fonction de vos réglages):
Tapotez alors la touche <Suppr.> ou <Del> du clavier pour entrer dans le BIOS...
3. Avec la touche <flèche droite> du clavier, rendez-vous directement dans le menu "BOOT":
4. Avec la touche <flèche bas> du clavier, rendez-vous à la partie "Hard Disk Drives":
http://img37.imageshack.us/img37/6386/dsc00255dw.th.jpg
5. Maintenant, avec la touche <Entrée>, entrez dans le sous-menu suivant:
http://img828.imageshack.us/img828/2941/dsc00256zm.th.jpg
Remarquez en fin de liste la présence de votre clé USB. Il faut donc la sélectionner et la placer en début de liste.
6. Avec la touche <flèche bas>, descendre pour surligner la clé USB:
http://img442.imageshack.us/img442/7886/dsc00257id.th.jpg
7. Avec la touche <+> du pavé numérique, faites monter votre clé en première position:
(j'ai oublié de faire la photo  :whistle: )
8. Reste à cliquer sur <F10> puis <Entrée> pour sauvegarder les réglages et le PC redémarre sur la clé USB.
Donc, sujet résolu. :bounce:
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:48:41
palboo, je ne comprends pas ta réaction. Pourrais-tu être plus explicite ?
Au webmestre de ce forum: Est-ce normal que mon précédent message n'apparaisse pas dans Firefox 8 (il est visible dans Chrome) ?
