Pc qui met 5mn à booter: alim ou cm ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2006 à 23:42:32
Ca ressemble fortement a un probleme de condos HS, que ce soit dans l'alim ou sur la mobo.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 23:52:04
alfox1 a écrit : Ca ressemble fortement a un probleme de condos HS, que ce soit dans l'alim ou sur la mobo. |
Un condo HS sur la carte mère pourrait empêcher pendant 5mn l'initialisation du pc ?
Comme le disque dur ne se met en route qu'au bout des 5mn et du beep (j'ai bien vérifié), j'ai présupposé que c'était l'alim qui était responsable, car si c'était la carte mère qui "pédalait dans la semoule", le disque dur serait alimenté d'entrée de jeu, non ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 23:53:35
Ha oui j'ai zappé ce details, effectivement ca pourrait plus etre l'alim.
Demonte la et zieute les condos, profites en pour tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 23:57:09
alfox1 a écrit : Ha oui j'ai zappé ce details, effectivement ca pourrait plus etre l'alim. |
Oui, c'est ce que je vais sans doute faire, mais ça m'embête un peu de devoir tester avec l'alim de ma tour car j'en ai pas d'autres à disposition en ce moment et c'est long à débrancher/monter/rebrancher etc d'une tour à l'autre
Marsh Posté le 16-02-2006 à 00:04:17
alfox1 a écrit : Ca prends 5 mn chrono. |
Avec le bordel dans ma tour, le nombre de molex branchés, les cables attachés par des élastiques etc, ça prendra plus que ça, mais je le ferai quand même. Merci en tout cas !
Marsh Posté le 16-02-2006 à 00:06:53
L'autre coup, sur un doute je l'ai fait en 5mn a 3h du mat alors que j'etait au pieu, moi quand j'arrive pas a dormir et que j'ai un doute, faut que ca sonne.
Marsh Posté le 16-02-2006 à 00:10:20
alfox1 a écrit : L'autre coup, sur un doute je l'ai fait en 5mn a 3h du mat alors que j'etait au pieu, moi quand j'arrive pas a dormir et que j'ai un doute, faut que ca sonne. |
Ouaip, là comme je dois rendre ce pc qu'après-demain, je crois bien que j'attendai demain pour vérifier ça.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 23:08:23
On m'a laissé un vieux Pentium III avec les symptomes suivants: quand on le met en marche, seuls les ventilos tournent. Au bout de 5mn, un tac tac tac du pc speaker. Une mn après, beep normal, le disque dur se met en route et le bios apparaît. XP démarre ensuite sans problème.
Je penche pour un problème d'alim (une vieille 250w), mais est-ce que la carte mère (une Abit VH6) pourrait également être responsable ?
Merci !
