PC qui ne boote plus après Clear CMOS... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2014 à 11:21:11
Ça manque un peu de clarté.
1/ À quel moment et comment exactement "ça plantait" quand tu installais Windows sur le SSD ?
2/ Idem pour Acronis : tu as eu un message d'erreur, quelque-chose ?
3/ Maintenant, quand tu le démarres, tu as quoi ? Des bips à chaque fois ? Pas de bips ? Écran noir ? Logo Packard Bell ?
4/ Tu as essayé de débrancher des trucs, genre le SSD
, pour voir si ça démarre ?
Marsh Posté le 09-10-2014 à 12:27:04
| felix158 a écrit : Ça manque un peu de clarté. |
Marsh Posté le 09-10-2014 à 14:25:51
Bon, il faut connaitre la signification de ces deux bips courts.
C'est quoi le modèle de l'ordi exactement ? Tu as un modèle de carte mère ? Tu te rappelle quelle la marque du BIOS ?
Sinon dans les causes probables, tu peux essayer de retirer puis de bien remettre la carte graphique,
Idem pour la ram : enlève toutes les barrettes, puis essaye les une par une dans chaque slot jusqu'à ce que ça marche.
Marsh Posté le 09-10-2014 à 16:01:13
Merci mais j'ai préféré laisser tomber parce que je pense que ce PC a un problème.
Mon ami est venu le récupérer et la hotline Conforama lui envoie un bon de transport pour retour SAV.
Je lui avais dit au départ de pas acheter ça, que ça valait que dalle, ils font miroiter le Core i5 et la CG, mais le reste c'est de la daube à commencer par l'alim et je me demande si c'est pas l'alim qui déconne, à moins que ce soit la CM, une soudure mal faîte...
Marsh Posté le 11-10-2014 à 00:17:15
| snoopy19 a écrit : Merci mais j'ai préféré laisser tomber parce que je pense que ce PC a un problème. |
salut
+1 pour l'alim
bienvenue au club !
on dit à l'ami de pas prendre un pc de grande surface
et bien sur l'ami ne t'écoute pas et on se retrouve à résoudre le problème ...
Marsh Posté le 09-10-2014 à 09:33:32
Bonjour à tous
Un ami qui a acheté une tour Packard-Bell chez Conforama (config avec un Core i5) m'a demandé de lui installer un SSD.
Il avait déjà installé Windows, tous ses programmes et s'est servi du PC environ 2 semaines sans problème.
Après avoir fait une sauvegarde sur une clé, je n'ai pas pu réinstaller Windows sur le SSD, ça plante au début de l'installation, je précise que le SSD est neuf, je l'ai même testé sur un autre PC, il n'a pas de problème.
J'ai donc décidé de faire un clonage avec Acronis mais ça plante au milieu du clonage.
J'ai arrêté le PC, rebooté, j'ai "press dell for enter setup" et ça reste figé sur l'écran avec le logo Packard-Bell, impossible d'accéder au bios malgré plusieurs tentatives.
J'ai enlevé la pile du bios pour faire un Clear CMOS et au reboot, j'ai 2 bips dont la signification à priori est un problème de Clear CMOS.
J'avoue que je cale à ce niveau et pour avoir déjà fait plusieurs opérations de ce type, install de SSD avec clonage, fait également des Clear CMOS, c'est la 1ère fois que je vois ça, surtout sur un PC neuf.
Merci pour votre aide, je voudrai éviter de rendre le PC dans cet état même s'il est sous garantie...
