Mon pc ne boot plus.
Mon pc ne boot plus. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 14:17:38
hier j'ai changé mon processeur et ma ram. Depuis quand je l'allume, il ne se passe rien, l'écran affiche "NO SIGNAL" et puis s'éteint au bout de quelques secondes. J'ai éssayé de remettre mon ancien cpu et mon ancienne ram et avec une autre carte graphique mais ça change rien.
Pour info:
nouveau cpu XP2500+
ancien cpu XP1900+
nouvelle ram 2x256 Crucial PC3200
ancienne ram 2x256 Samsung PC2100
le tout sur un A7N8X deluxe et une G4 Ti 4200.
D'où ça peut venir????
merci d'avance.
Facultative, la signature apparaîtra en bas de vos messages pour vous éviter de la retaper à chaque message.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 14:21:49
Tu as fait un Clear CMOS ?
Les ventilos tournent ? le disque gratte ?
Message édité par patparis le 17-01-2004 à 14:22:52
Marsh Posté le 17-01-2004 à 14:29:24
j'ai fait un clear CMOS
les ventilos tournent
le disque gratte un peu au début(quelques secondes) puis plus rien
et j'ai pas le bip du hp du boitier au début
voilà
Marsh Posté le 17-01-2004 à 14:55:27
peux tu lancer le cd de xp ou une disquette de demarrage
en fait ton syst ne reconnait pas ton nouveau materiel
Marsh Posté le 17-01-2004 à 15:03:10
et comment se fait-il que son ancien matos ne reboot plus non plus !!!
le clear cmos n'a pas du etre bien fait...
débranché l'alim,placé le jumper en fonction "clear cmos",appuyer sur reset ou power durant 10 sec et rêplacer le jumper....
Marsh Posté le 17-01-2004 à 15:52:55
moi g eu un pb ds le style j'allumais puis l'écran restait noir et après un ou deux reset y démarait normalement et ç priori ça venait de ma carte agp ... ct une geforce2 ti avec des leds d'état et o premier boot les leds s'allumait rouge (=pb) et après le reset elle s'allumait normalement et ça démarait
après changement par une gf4 mx440 ça marchait nikel
Site photo - FlickR - G+ - Fb
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:45:56
j'ai fait plusieurs clear cmos et j'ai aussi essayé avec une autre carte graphique et ma carte graphique marche sur un autre pc. le seul truc que j'ai pas testé c'est de changer la carte mere...
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:11:52
g le meme probleme que toi
g tt essayé mais rien
chez toi quand tu met la carte a nue cad sans rien juste cm et alim
est ce que quand tu l'allume la led rouge sous le port agp s'allume
car moi elle s'allume pas alors qu'elle devrait
Marsh Posté le 18-01-2004 à 13:32:31
moi non plus j'ai la led verte d'allumée par contre.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:03:49
normalement quand ya de cg la led doit sallumer
c bizarre
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:23:48
alors carte mère HS ou pas? vous croyez que si je l'amène là où je l'ai acheté, ils pourront tester, j'ai pas d'autre CM sous la main je peux pas tester...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 17:11:11
