boot impossible... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:11:27
essaye une autre carte graph
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:12:51
et ca te fait kel num d'erreur sur le cibox ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:18:48
ben je vois défiler: C1, C3, puis plus rien,et la led du CBOX et de la tour se mettent à clignoter...
à signaler que j'ai pu booter une fois pour changer le fsb dans le bios....seulement 1 fois dans l'après midi! ![]()
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:21:08
hmmmmmmm zarb , c ptet au nivo de la ram ke ca merde
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:23:06
j'ai essayé plusieures possibilités, avec 1 barrette, en les inversant,...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:27:11
bon bah ..... condo mort , defaillance de la carte ou alors t'as un sacré periph ki fout la merde dedans
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:28:38
je l'ai essayée à "nu" (juste le pross et le DD) et toujours rien!
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:46:41
t'as essayé de mettre a zero ton Bios ?
faudrait pas que le fsb se change sur la carte mere par un jumper (exemple certaines MSI pour passer de 100 a 133) et que le fait de le modifier dans le bios la fasse passer en "overclocking" meme si c'est sa vraie vitesse ...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:49:31
| thepanther a écrit : t'as essayé de mettre a zero ton Bios ? |
ah ouai tiens y'a po un jumper ki est placé du mauvais coté
koi ke d'hab c fait par le bios et c desactiver la prise ejn charge des jumper externes
Marsh Posté le 08-02-2003 à 00:07:58
en effet y'a 1 jumper qui est sur 133/166 mais je l'ai essayé sur 100 et ça le fait pas. auparavant, le bios était sur 100 et le pb était déjà là....
Marsh Posté le 08-02-2003 à 00:14:15
Verifie que le ventilot du proc est bien sur cpufan et qu'il est suffisament rapide.
Marsh Posté le 08-02-2003 à 00:19:47
il est bien sur "cpu fan" et c'est un thermaltake volcano 9
Marsh Posté le 08-02-2003 à 00:32:19
| DUEUS GAA a écrit : il est bien sur "cpu fan" et c'est un thermaltake volcano 9 |
Et il est au maximum de sa vitesse?
Marsh Posté le 08-02-2003 à 00:50:03
Tente la methode +1+1+1.
Tu enleves tout de la carte mere sauf l'alim,le proc et le beeper(petit haut parleur de la tour).Si elle beep c'est bon signe.
Marsh Posté le 08-02-2003 à 02:33:53
mets le ventilo a fond, certaines cm refusent de demarer si le ventilo ne tourne pas asssez vite. elles se disent "il doit etre hs, si je continue a marcher je crame le proc" et hop elles s'eteignent...
si c'est pas ca SAV...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 02:46:41
ça y est!!!
c'était la sonde du Thermaltake qui foutait la m****!
je l'ai virée et tout tourne de la mort!...
merci à vous qui m'avez amené sur la solution! ![[:quexol] [:quexol]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/quexol.gif)
Marsh Posté le 08-02-2003 à 07:07:53
ton alim qui est pas assez puissante
elle fait combien de watts???
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:09:48
Salut tout le monde!
voilà, j'ai reçu mon nouveau matos (Athlon XP 2600+ , Radéon 9700 Pro, Chaintech 7njs, 2*256 Mo DDR samsung cas 2.5)
mais j'ai quand même 1 p'tit souci avec la carte mère:
lorsque je Boote le pc, celui-ci se met en marche pendant 3 secondes (les ventilos tournent) puis il s'arrête brusquement...
j'ai testé les composants un par un et j'ai essayé un autre pross...aucun résultat!
j'en déduis donc que c'est la carte mère qui est déffectueuse...
avant de la renvoyer en SAV, j'aurais aimé avoir vos avis si toute fois qq'un aurait une idée...( je pense à un pb de condensateur)
