boot une fois sur trois ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2013 à 20:20:13
Je dirais plus un problème de carte mère que de CPU car un CPU cramé tu démarrerais jamais.
Vue l'age c'est peut etre la pile du bios qui est HS et fait planter le bios au démarrage.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:09:04
Ah oui j'ai oublié ..
Pareil avec une pile neuve .. et testée  (
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:40:06
Bonsoir
Tu peux aussi tester avec une autre alim, pour voir.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 02:47:24
Est ce qu'il plante en cours d'utilisation, une fois que le démarrage est OK ?
Marsh Posté le 19-04-2013 à 16:53:28
Tu peux essayer avec une seule barrette de RAM pour voir. il faut aussi vérifier, dans le BIOS, les timings et tensions de la RAM par rapport aux spécificités du constructeur.
Ensuite, essayer sans disque dur, sans lecteur, sans carte graphique, pour voir si le boot est normal ou pas.
Marsh Posté le 20-04-2013 à 03:36:44
Oui je l'ai fait : une seule barette, sans carte graphique ni hdd ni lecteur.
c'est pareil.
je n'ai jamais touché aux réglages de la mémoire ds le bios, ils auraient pu changer tout seuls ?
Marsh Posté le 21-04-2013 à 01:01:08
Alors là j'ai essayé en supprimant les controleurs usb + disquette + tout ce que j'ai trouvé ..
C'est pareil
3 essais , ça boote, je modifie le bios, exit, ça ne boote pas
obligé de refaire deux essais..
Comme siil y avait un compteur à l'intérieur !
Et si je remettais un vieux bios, j'ai vu qu'il y en avait chez asus ?
Marsh Posté le 22-04-2013 à 16:59:45
ça commence à ressembler à un problème de carte mère tout ça...
Marsh Posté le 23-04-2013 à 05:58:14
m'énerve, je trouve pas ...
J'ai téléchargé des vieux bios, je vais les essayer.
Sinon ça sera la carte mère ... mais pourquoi elle fonctionne quand elle a booté ??
et pourquoi exactement une fois sur 3 ??!
Marsh Posté le 23-04-2013 à 10:13:19
Il suffit qu'un condensateur de l'étage d'alimentation de la carte mère ne tienne ou ne garde pas correctement la charge, et ça peut suffire à expliquer les ratés de démarrage...
Marsh Posté le 24-04-2013 à 10:05:35
Non mais ce n'est pas une panne visible... tu peux les regarder des heures sans rien trouver.
La seule façon de trouver la panne c'est le multimètre et tout tester... ou changer de carte mère.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 20:14:34
Je ne peux booter qu'une fois sur trois !
En fait le bios ne se lance qu'une fois sur trois quand je démarre ( ou redémarre )
Les 2 autres fois il se passe ça :
- les diodes s'allument
- le hdd gratte pendant 0.5s
- la diode hdd reste allumée pendant 20s ( sans que le disque gratte ) puis elle s'éteint.
- le bios ne se lance pas
- l'écran s'éteint ( no signal)
à la 3e fois, ça se lance normalement. Et ça fonctionne très bien ( XP )
par exemple si je fais " redémarrer", il ne redémarre pas, et je dois refaire 2 essais.
J'ai essayé sans disque dur, avec une seule barette mémoire et sans périphériques : mêmes symptômes .
j'ai flashé le bios ( mobo : P4P800 Asus ), c'est pareil. ( d'ailleurs j'ai sûrement remis le même bios, c'est une vieille carte )
Par contre si je fais un "clear Cmos" , là j'obtiens le message "incorrect bios values", si je n'entre pas dans le bios et que je redémarre, j'obtiens ce message à tous les coups, mais si je fais F2 load default, ou si j'entre dans le setup, c'est reparti...
C'est vraiment une fois sur trois ... Exactement !
Pas vu de condensateurs "gonflés " sur la carte..
Pareil avec une alim neuve.
La carte mère est mourante ? ou le cpu?
Configuration: Windows XP / Firefox 20.0
