Ne boot plus - z77 extreme4 - Debug A6/A2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2014 à 14:51:19
Pris sur le site Asrock :
| Citation : A0 - A7 Problem related to IDE or SATA devices. Please re-install IDE and SATA devices. If the problem still exists, please clear CMOS and try removing all SATA devices. |
Tu as un problème sur un de tes disques. Je dirais que ton HDD sur lequel l'OS est installé est mort (ou a un problème du moins). Essaye sans lui/avec un autre disque si possible.
| Citation : -débrancher les SATA inutiles (juste le SSD) => KO |
Ça veut dire quoi ? Tu as débranché tout sauf ton SSD où il y a l'OS ? ou l'inverse ?
Sinon boote en débranchant tous tes disques SATA, tu devrais accéder au BIOS, sauvegarde tes paramètres OC (si ce n'est déjà fait) et fais un clear CMOS. Puis rebranche uniquement le disque de l'OS. Si tu arrives au BIOS sans le disque et qu'il plante avec, ton disque est mort.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 15:06:26
Salut valtrius et merci pour tes recherches.
| Citation : Tu as un problème sur un de tes disques. Je dirais que ton HDD sur lequel l'OS est installé est mort (ou a un problème du moins). Essaye sans lui/avec un autre disque si possible. |
J'ai débranché tous les SATA (SSD avec OS inclus) et j'avais toujours l'erreur debug A2.
Il y a apprememnt pas mal de gens qui rencontrent ce problème:
http://www.overclock.net/t/1255962 [...] -issues/10
http://www.overclockers.com/forums [...] p?t=724183
L'un suggère l'alim mais bon elle a juste un an et demi.
Par contre, aucun cas de résolu
Edit: Penses tu que ça puisse venir du CPU ou de la CM? C'est pas grave si je perd le paramétrage oc, j'ai tout dans un tableur.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 15:23:23
Hmmm, bizarre. Tu devrais peut être envoyer un message au support Asrock. J'ai déjà eu affaire à eux et il est plutôt rapide et efficace (ils m'ont renvoyé un BIOS en lettre prioritaire quand mon flashage avait planté). Ils en sauront probablement plus que moi.
Sinon à part le contrôleur SATA qui est mort, je vois pas trop ce qu'il a pu se passer. Tu peux éventuellement essayer avec une autre alimentation si tu en as une sous la main. Ça dégagerai cette hypothèse.
Je vois mal ce qui pourrait générer cette erreur si ce n'est pas le contrôleur SATA.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 15:36:09
Par quel biais les as tu contacté?
J'ai ouvert un post sur http://forums.tweaktown.com/asrock/ mais je n'ai pas eu de réponse.
Edit: J'ai trouvé un contact direct pour le support http://event.asrock.com/tsd.asp
Marsh Posté le 12-06-2014 à 17:24:03
Bon j'ai fais comme tu m'as conseillé
J'ai aussi nettoyé les drivers graphiques car j'a vais plus d'affichage.
Cas résolu mais sans explication.
Merci à toi valtrius
Marsh Posté le 11-06-2014 à 10:48:27
Voilà ma tour ne boot plus et reste bloquée en Dr Debug A6.
C'est arrivé sans prévenir. J'ai juste fais un "redémarrer" et puis plus rien, impossible d’accéder au BIOS, j'ai juste un black screen.
D'après la doc, 0xA6 = SCSI Detect mais bon ça me fait une belle jambe car ça ne dit pas quoi faire dans pour ce genre de problème.
Tests réalisés:
-Clear CMOS => KO
-enlever les CG => KO
-enlever une barrette de RAM => KO
-enlever et remonter la barrette de RAM (inter-changer) => KO
-changer les périphériques de port USB (clavier et souris) => KO
-re-clear CMOS => KO
Tests à faire:
-Flasher le BIOS
-Tout démonter puis remonter
Depuis un an et demi, tout allait bien. Je ne comprend pas.
Merci par avance pour vos lumières
i5 3570K @ 4.5Ghz 1.2v
Thermalright HR-02 Macho
AsRock z77 extreme4
Kingston 2x4Go DDR3 1600 9-9-9-27
SSD Plextor M5S 128 Go
Samsung 1To
CrossFire SAPPHIRE ATI Radeon HD7850 1 Go GDDR5 @ 1100/1255
HCG Series 520W
Message édité par TealeaF le 11-06-2014 à 14:41:01
