booster mon pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:43:03
pour commencer ton modem n'est pas en ISA ms en port AMR qui est dispo qur la k7s5a dc pas de prob la dessus
je ne vois pas de prob de compatibilite
si AMD fourni un ventirad avec un proco c quil est capable de le suporter dc ton proc ne grillera pas avec le ventilo box
pour ton alim faut 300w au moin sinon ca va etre tres juste pour la puissance
Pour le jeux ta config va etre tres brider par la cg dc ca va etre dur avec les jeux recent
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:48:46
bon je sais qu'elle est ton utilisation, mais si tu veux jouer, je commencerais par changer de carte graf, plutot que de processeur, ok le P3 c'est plus le top, mais l'élément le plus limitant pour le moment c'est la geforce2mx. Une radeon 9000 pro, 8500 ou une ti4200 ferait l'affaire.
pour ton modem, c'est une carte fille sur un port spécial, pas de l ISA, un modem en pci serait plus performant. Pour l'alim je pense que c'est ok, ton ordi est reçent. Je serais toi je réinstallerai windows (+20% de perf si tu l'as jamais fait avant) et je prendrais une radeon 8500 Le a 90?, si tu joues pas, juste surf+bureautique, un reinstalle de windows redonnera de l air a ton pc.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:49:12
mephistovdb a écrit a écrit : pour commencer ton modem n'est pas en ISA ms en port AMR qui est dispo qur la k7s5a dc pas de prob la dessus je ne vois pas de prob de compatibilite si AMD fourni un ventirad avec un proco c quil est capable de le suporter dc ton proc ne grillera pas avec le ventilo box pour ton alim faut 300w au moin sinon ca va etre tres juste pour la puissance Pour le jeux ta config va etre tres brider par la cg dc ca va etre dur avec les jeux recent |
Faut quand même faire gaffe : g remarque 2 types d'AMR . Un ou les deux parties du connecteur sont de la même taille et un ou l'une est 2 * plus longues.
Pour la CG, ça depends un peu si c une mx ou mx400, mais en tout cas ya pas bcp de difference avec une 4mx (excepté les fonctions en +) et j'ai déjà joué à ut2003 sans pb sur une 2mx 32Mo sdr et un athlon 1.4!
Donc à priori, ya juste l'alim qui peut poser pb.
Mais pour la RAM, c clair que ça dépends du budget, mais un athlon 2100+ va vraiment être bridé avec de la sdr. Il vaut (à mon avis) mieux prendre un 1800+ et passer en ddr qu'un 2100 en sdr!
En plus, en gardant mobo, proc et ram, il manques plus grand chose pour garder le pIII en machine d'appoint... (juste hd, video et tour)
Faut voir. Perso je predrais un 1800+ sur k7s6a avec ddr.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:50:29
Enfin quoiqu'il en soit, la première chose à faire c reinstaller windows. Rien que ça ca te changes ton PC Tout le monde est d'accord là dessus.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:52:13
une reinstalle de windoze c tjr utile ms c ps ca que permet de rendre les jeux recent fluide sur une config comme la sienne
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:20:40
un article interressant sur tt-hardware : http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=3510
ou on voit bien qu'un DURON 1,2ghz + Gf2MX se prend un tole dans tout les jeux par un P3 866+ une GF2pro
donc la priorité pour jouer c'est la carte graphique...
et un autre article très instuctif sur les différente config qu'on peut monter sur une ECS : http://www.tt-hardware.com/article [...] ed&order=0
voila les resultat avec des duron 1ghz, athlon 1,6ghz, DDR ou SDR, GF2 MX400 ou GF4 MX440 ou GF4 ti4200 ou nForce :
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:41:39
Donc pour resumer, pour que le changement en vailles la peine, il faudrait réduire un peu le proc mais investir dans la ddr et la carte video. Tout à fait d'accord.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:30:10
J'ai actuellement un ordinateur équipé d'un processeur intel pentium 3 à 866 Mh, 512 méga SDRAM, un disque dur de 20 giga octet et une carte graphique Geforce 2 MX.J'ais égalent un lecteur DVD samsung 12X et un graveur samsung 8X.
J'ai également un modem interne mais je sais pas sur quel port il est branché et j'ai peur que soit un slot isa. ceport fait environ 3 à 4 cm de long et est marron,il se situe juste sous le port AGP.
-Qu'est ce que ce port et doit-je craindre q'il n'existe pas sur les nouvelles cartes mères ?
J'aimerais le booster en changeant ma carte mère au profit d'une Elte K7S5A (Socket A et gère la SDRAM ET la DDR)qui permettrait de garder mes 512 Méga de SDRAM et plus tard de passer à de la DDR. J'aimerais changer le processeur et mettre un AMD Atlhon XP 2100+ à la place (version boite avec ventilateur fourni et garanti 3 ans constructeur)+de la pate thermique. Le tout pour 199 euros sur top achat.com
-Est ce une bonne affaire et y aura t-il un problème de compatibilité avec ce que je possède déjà ?
-Est ce que le processeur risque de griller si j'utilise le ventilateur fournit par AMD sans pratiquer d'overcloking.
-Dois je changer d'alimentation ?
-Quelle alimentation faut-il au minimum pour ce changement ?
-Est ce une bonne configuration pour jouer même si je ne change pas la carte graphique ?
Merci d'avance de lire de lire ce long sujet et de me répondre le plus rapidement possible.
