Bonne carte mere ou pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:20:07
la carte mère dont tu parle est une vieillerie
cg asus 512mon c'est vague, plus de détails
donnes nous ton budget, les composants que tu aurais déjà, l'usage que tu veux faire de ton PC, on va te faire un PC au petit oignon
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:42:57
re "les ratons", donc ce que j'ai deja :
un boitier antec nine hundred
une carte graphique asus 512mo don je me rapelle plus du vrai nom
un dd western digital 200go et autre pareil de 40go
2x1 go kingston
un lecteur cd dvd lg
Marsh Posté le 21-08-2010 à 00:09:17
Seasonic sans hesiter ^^
C'est quoi le processeur qui va aller sur la carte ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 00:16:48
Pentium 4 3.20ghz ou double coeur 2.66Ghz
sinon j'ai trouvé une carte mere MSI g41m p34
socket lga 775 avec un processeur intel dual core e5400 2.7Ghz Fsb 800 Mhz je sais pas quoi faire
Marsh Posté le 21-08-2010 à 09:56:30
Un UP au bout de 20 min sa sert a rien sa ira pas plus vite ...
Sinon le double coeur serait mieux parce-que le P4 est très vieux (à l'échelle de l'informatique) et à des performances très modeste, en plus de cela il chauffe et consomme pas mal ...
MSI c'est des cartes mères en carton en plus de cela gère que le 1.0 pour le PCI-Express ... je suis d'accord pour le E5400
En carte mère ---> http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 5M_S2.html
ou celle là http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] P5N_D.html
Marsh Posté le 21-08-2010 à 10:11:28
ta ram Kingston, c'est quoi au juste, de la DDR1, DDR2 ou DDR3, c'est ce qui va conditionner ta carte mère
Marsh Posté le 21-08-2010 à 10:12:39
ta carte graphique, elle es bien en PCI express, si tu ne connais mas la réf, tu nous fait un photo
Marsh Posté le 21-08-2010 à 16:51:21
j'ai un budget de 200€ j'ai un dd de 200go western digital un autre pareil mais 40go j'ai 2 barretes de memoire kingston 2x1go une carte graphique asus 512mo agp une alim seassonic 500w un lecteur dvd lg et un boitier antec nine hundred que faire
merci d'avance
Marsh Posté le 21-08-2010 à 16:55:20
la carte mere msi avec prossesseur :
socket lga 775
2 slot ddr3 max 8go
port pci 16x 2.0
port pci 1x
prosseceur intel dual core e5400 2.7Ghz Fsb 800 Mhz +ventirad overclockable a 3.6 Ghz par simple bouton sur carte mere
port hdmi
vga
4 usb
audio 7.1
port series
4 port sata2
1 port ide
1 port clavier
1 port sourie type ps2
Marsh Posté le 21-08-2010 à 16:58:27
ta graphique est en AGP, tu l'oublies
tes DD sont en SATA ou IDE ?
le disque du dessous est en IDE, le disque du dessus est en SATA
Marsh Posté le 21-08-2010 à 16:59:26
et la mémoire, on s'en fout de la marque, c'est de la DDR1 2 ou 3 ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:03:55
je sais mon dd est en ide et ma ram je l'ai pas encore acheter c'est en fonction de la cm
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:05:30
tu dis plus haut que tu l'as déjà
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:07:38
alors quoi faire la carte mere msi et son pross est bien ou pas?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:07:48
les cartes mère actuel n'ont qu'un port IDE, ça va être chaud pour monter le DD et le lecteur
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:13:22
http://www.ldlc.com/b-b5976ca3a5fefc19.html
je te propose ceci, avec un disque dur tout neuf pour simplifier le montage, il est en SATA
chipset graphique intégré à la carte mère, avec ton budget on ne fais pas mieux
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:14:11
tu peux bien évidement rajouter une carte graphique par la suite
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:20:32
Et on peux pas faire moins cher? avec juste un peux moins de puissance?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 18:28:12
tu lis ce qu'on te dis Rorow ?? les cartes MSI sont très mauvaise en 775, il y'a beaucoup de retour au SAV ..
Marsh Posté le 21-08-2010 à 18:30:00
Mais bon avec 200 € on peut pas trop t'aider ..
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:07:59
Bonjour, je suis sur le point de monter mon pc et j'aurais besoin de votre aide.
je cherche une carte mere ATX pour boitier antec nine hundred
est ce que cette carte est performante : intel DP35DP raid sata
avec une cg Asus 512mo
2go de ram
Est ce que ce sera performant?
merci de votre aide !
