Bonjour pitié aidez moi! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2014 à 17:42:52
| drainingme a écrit : les deux d'occase mais en bon état. |
Pas d’accès a la Red, des bugs partout....... tu es sur que ta CM est en bon état ?
il faut que tu fasses une mise a jour du Bios....
Marsh Posté le 19-10-2014 à 17:49:53
Fait une maj du bios, apres sa si ton port eth ne fonctionne pas, tu peu toujours acheter une petite carte reseau en pci-e.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:50:00
Oui oui j'ai bien la dernière version du bios disponible, le problème de la petite carte réseau c'est que je pense n'avoir la place, j'ai déjà la HD 7970 dual-x qui prend du slot
Marsh Posté le 20-10-2014 à 12:34:45
sa va au pire elle prend 3 slot, si ta cm est au format atx standard il t'en reste au moins 2.
Sinon tu peu toujours envoyé la Cm en garantie...
Marsh Posté le 23-10-2014 à 14:26:47
Bonjour voilà en fait j'ai réussi à installer la carte réseau mais elle est vraiment serrée sur le ventirad.. j'ai une carte son aussi.
Bon un problème de réglé, des idées pour avoir la mémoire à la bonne fréquence et pour l'overclocking? J'ai acheté la CM d'occase, pas de SAV ou alors vous me l'apprenez
Marsh Posté le 24-10-2014 à 10:55:32
heu pour ton port ethernet qui ne fonctionne pas , moi perso sur ma carte asus p5g41tml-x il faut l'activer dans le bios sinon il ne marche pas non plus
Marsh Posté le 24-10-2014 à 22:27:31
Bon ben finalement je commence à douter de la fiabilité de l'ensemble, j'ai eu deux ou trois gros crash (écran noir) et pinaillage pour redémarrer après. Au redémarrage tout a l'air de lagger, ça met trois plombes à attribuer un nom à une clef usb, ça ne la lit pas etc.
Les crash ont eu lieu en écoutant de la musique avec foobar et en lisant une vidéo avec mpc bien moddé. Du coup je me demande si il y a pas un truc avec la carte son? Ou alors c'est la carte mère et il y a très peu de chance que ce soit le proc non?
Et c'est vrai que durant le montage j'ai eu un geste brusque avec le tournevis et j'ai frappé la carte à un endroit je crois qui reliait le CPU à la mémoire, c'était une sorte de trait qui faisait la liaison sur la carte. Peut-être que c'est de ma faute
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:00:50
tu m'etonne lulu , on peux travailler a la massette il me semble sur une carte mere
serieux , quand on met les mains dans une carte mere , on fais çà calmement pas de geste brusque , et surtout , surtout on ne force pas
bon ba et puis une carte mere çà s'achete neuve !
tu le saura a l'avenir car generalement on garde son matos !
sauf quand il est mort
il y a des choses qui ne s'achete pas d'occase .
la carte mere , la ram , et les carte graphique
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:12:19
oui,il est fort possible que la rayure sur la carte mère ai coupé une piste et que ça soit la cause de tes problème (tu pourrais faire une photo?),il n'y a pas de raison de ne pas acheter de matériel d'occasion,simplement il faut pouvoir tester avant,et bien regarder si il n'y a rien d'abimer(achat lbc),dans la section achats et vente du forum il y a énormement de transaction de matos d'occasion et très rarement des problèmes,en plus les vendeurs ont un feedback,et beaucoup de gens sont honnête et vendent leur matériels afin de pouvoir passer sur plus récent ![]()
Marsh Posté le 25-10-2014 à 01:45:58
oui ici mais sur le net genre le bon coin ou autre c'est risqué .
d'ailleur les magasins n'achete que tres rarement ce qui se branche en pci.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 04:52:52
| ttene24 a écrit : oui ici mais sur le net genre le bon coin ou autre c'est risqué . |
Pas toujours, en juillet 2013, j'ai acheté une GTX 660 d'ASUS pour 85 euros,
je l'ai gardée 5 mois puis revendu 110 euros
a un gamer de 77 ans
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:09:37
de toute façon acheter d'occase c'est prendre un risque !
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:23:28
acheter tout court je dirais,il y a souvent du matos neuf qui est hs...et suivant les sav c'est pas gagné
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:36:20
La zone qui a été frappée est pour moi celle-ci en rouge http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 359931.jpg
Je me demande si je change les RAM de slot ça règle pas le problème? Et bizarre que ça marche aussi bien je veux dire je l'utilise depuis cet été, rarement eu des problèmes je peux même jouer etc la performance est normale sauf que je peux pas mettre la RAM à sa vitesse d'origine 1600 et monter le coeff du CPU plus haut que 38. Elle est pas bonne à jeter non? Et puis peut-être que c'est pas ça, un court-circuit quelque part ou autre? Un cavalier?
J'arrive meme pas à faire un reset CMOS, ça serait un début
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:43:46
si c'est pas trop profond ça peux être bon, essaye de changer de slot pour la ram et pour le clear cmos,ça marche pas ou tu n'as pas trouver comment faire?
le manuel de ta cm
http://fr.msi.com/support/mb/Z77AGD65.html#down-manual
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:01:32
J'ai appuyé sur le petit bouton noir et ça a rien fait, l'autre méthode c'est d'enlever la pile? Ah oui j'ai oublié de préciser, j'ai pas installé les entretoises supplémentaires de mon boitier du coté droit donc ça tient en équilibre mais ça tient, peut-être ici le court-circuit?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:05:15
oui et de mettre le cavalier 15 seconde sur les 2 broches d'a coté,puis tu le remet en place et tu remet la pile
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:07:05
Euh quel cavalier stp? j'ai oublié de préciser, j'ai pas installé les entretoises supplémentaires de mon boitier du coté droit donc ça tient en équilibre mais ça tient, peut-être ici le court-circuit? Ou le backplate du Macho?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:22:08
essaye hors boitier sur la boite de la cm
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:31:59
Je voudrais quand meme essayer le Clear CMOS avant, tu parles de mettre la pile sur les deux broches c'est ça? Pour faire un contact métallique? Parceque je sais pas de quel cavalier tu parles exactement
Marsh Posté le 25-10-2014 à 10:57:51
non,tu enlève la pile et il faut faire contact 10/15 seconde entre les 2 broches (oui il n'y a pas de cavalier sur ta cm,pardon),et tu a aussi un bouton pour mettre sur le 2eme bios,verifie qu'il est dans sa bonne position
http://img4.hostingpics.net/pics/9 [...] 7agd45.png
Marsh Posté le 08-11-2014 à 10:41:14
Salut, alors que tout allait de mieux en mieux depuis la mise à jour vers Windows 8.1. Un beau matin le bousin refuse de démarrer et quand il le faisait j'avais une led rouge sur la CM, après silence radio mort de chez mort. Je fais clear CMOS avec le petit bouton noir, ça démarre avec la led rouge (rien à l'écran).
J'ouvre le boitier, je fais rien de spécial à part replacer les barrettes et enfoncer encore plus les fiches d'alimentations qui étaient bien mises, ça démarre bien avec l'affichage et tout.
Par contre toujours impossible d'utiliser mes barrettes à leur vitesse (1600). Pour le coeff du CPU ça doit être la même.
Soyons cash, elles sont défectueuses et si je les change ça règle tout? Même pas le gout de faire un Memtest je les renvoie pendant qu'elles sont encore garanties? (je crois..)
Parceque là le clear CMOS a été fait, et en utilisation normale depuis que j'ai mis Win 8.1 c'était nickel. La performance d'un Sandy Bridge.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 11:27:48
Pour info voilà mes barrettes: G.Skill Sniper 8Go DDR3 LowVoltage C9 achetées sur cdiscount
G.Skill Sniper 8Go DDR3 LowVoltage C9 - Kit mémoire Dual channel 8Go (2x4Go) - DDR3-1600 (PC3 12800) - DIMM 240 broches - CL 9-9-9-24-2N - 1.25 Volts - Dissipateur Sniper - Garantie 10 ans.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 14:52:25
Là je viens de tout redémonter, bon je constate que la carte d'extension réseau que j'ai acheté est un peu mal conçue et on a l'impression qu'elle n'est pas enfichée à 100% dans son port PCI-Express, est-ce que ça peut être une cause de non boot du système?
Sinon RàS c'est le deuxième ou troisième PC que je monte et j'en ai monté bien plus mal qui ont marché longtemps...
Là depuis mon redémontage, ça m'a fait le coup de la led rouge sur la CM au boot mais boot il y eu (pas au sens de démarrer le système mais au sens électrique), d'ailleurs ça pourrait être pas mal si je voyais laquelle LED c'est en lisant le manuel, j'ai appuyé longtemps sur le bouton Power cette fois au lieu de couper l'alim comme avant, ça a redémarré je dirais et là depuis je l'ai rallumé une fois et avec succès et je l'utilise actuellement.
Donc je résume, quelques crash en utilisation avant (moins voire plus aucun maintenant), impossiblité d'utiliser la RAM à 800Mhz, impossibilité d'overclocker le CPU par le coefficient (même avec OC Genie), et des problèmes de boot actuellement
Pour les solutions je dirais à creuser du coté de la carte réseau mal foutue avec mon boitier et sinon la RAM? Ça marche vraiment trop bien en utilisation après le boot
Sinon la piste d'un faux contact avec l'alim qui a plus de quatre ans? J'ai souvenir d'une fois où le PC s'est éteint brutalement en écoutant de la musique et d'autres fois aussi gros crash qui me faisait perdre mes fenêtres au reboot je m'en souviens, et c'était avant l'achat de la carte réseau qui je dois dire a vu les problèmes se multiplier depuis qu'elle est dedans mais je doute puisque ça crashait avant
Sinon la carte mère d'occase qui est bonne pour la casse, ou peut-être juste un PIN tordu? Arf c'est un sacré merdier qui m’embête vraiment alors j'aimerais la réponse objective de quelqu'un à l'extérieur?
Marsh Posté le 09-11-2014 à 16:00:48
tant que ça fonctionne profite en pour faire quelque test
memtest
OCCT
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:21:04
Oui mais l’intérêt du memtest serait limité puisque j'utilise la RAM à des timings fréquence par défaut (obligé sinon ça boot pas) qui ne correspondent en rien à ce qui est censé se passer si tout marchait. Càd là actuellement 8 8 8 24 1T @ 666.5Mhz selon CPU-Z à un voltage > 1.3V selon le bios. Normalement ça passe crème, OCCT-Prime95 et même LinX j'avais fais pendent l'été c'était bien stable
Marsh Posté le 09-11-2014 à 23:14:21
Si je ne me trompe pas, le contrôleur mémoire d'un sandybridge est de 1333 et pour monter plus haut il faut OC. Le problème de ta tentative d'oc est incompréhensible je n'ai jamais entendu ca xD
Marsh Posté le 10-11-2014 à 18:56:41
Je viens de faire Memtest jusqu'au bout (ça a duré 3h40) sans erreurs avec les timing du mode extreme (mais la fréquence toujours affichée à 1333mhz au lieu des 1600 normalent. La vitesse de transfert est donnée de 16000 mb/s (ça me parait élevé) et pas d'erreurs, à l'occasion j'essaierai les timings par défaut (pas le mode extreme) qui sont plus serrés et voir si c'était ça l'instabilité. Le processeur normalement c'est bon.
Pour le moment j’hésite entre l'alim qui a quelques années déjà (Corsair VX 550) et la CM d'occase
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:59:37
Bon je viens de terminer 1h45 de memtest avec les timings par défaut plus serrés, no problem
Marsh Posté le 10-11-2014 à 22:22:56
quand tu rentre 1600Mhz dans le bios sans toucher au timing ça ne le prend pas?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 08:38:03
J'ai meme pas le choix des 1600 dans le bios, y a qu'avec clickbios que je peux mettre n'importe quoi mais après ça démarre pas (comme un OC raté).
Pour info je viens de faire 11h de OCCT (avec les timings serrés).
Marsh Posté le 11-11-2014 à 08:57:05
Salut, encore des barrettes Gskill, j'en ais 3 différentes à la maison provenant de 3 pc différents, avec memtest, pas de problème, mais des que le pc démarre, elle chauffe tout doucement (normalement) pendant 4 5 heures, et là plantage !!!
Pas d'erreur particulier, on enlève la barrette et la surprise tous va bien !
Bizzare c'est barrette gskill ? Je suis un peu hors sujet !!
Marsh Posté le 11-11-2014 à 09:27:23
Oui mais moi je pense plus à un faux contact avec l'alim mais là il faut aller voir un pro?
Sinon ma carte mère semble avoir l'OC désactivé, comment le réactiver?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 09:33:28
Tu n'as pas un bouton sur ta carte ? sans passer par le bios ?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 09:46:45
bah c'est pas pour les utilisateurs confirmés, mais même quand je l'ai fais ça m'a monté le vCore et pas la vitesse du processeur...
Marsh Posté le 19-10-2014 à 16:53:48
J'ai acheté une MSi Z77A-GD65 avec un 2600k cet été, les deux d'occase mais en bon état.
Pas possible d'avoir internet le port ethernet est comme mort, ne s'est jamais allumé malgré que les pilotes soient installés (sur windows 8 et aussi 7).
A priori c'est fréquent sur ce modèle que vous recommandez à l'achat, ça serait d'origine court circuit. J'ai enlevé la vis vers le panel en dessous du port ethernet au centre, ce n'est pas ça. J'ai lu aussi que ça pourrait être le backplate des ventirad (jai un Macho).
Donc tout ce temps sans internet, j'ai un mémoire à rédiger c'est très tendu, en plus je paye des abo pour internet sur des sites etc.
Il me faudrait une solution à tout prix svp. Si ça peut aider au diagnostique: impossible aussi de monter le coeff multiplicateur (pas assez de chiffres) pour un OC malgré que la montée du vCore se fait. Impossible aussi d'utiliser la RAM à sa vitesse normale elle est bloquée à 1333mhz. Meme en utilisant le bouton OC Genie ça monte le vCore mais ça reste à la vitesse normale d'un 2600K.
Voilà j'implore votre aide ce n'est pas normal d'en chier autant avec un produit.
