boitier et ventilos ? compatibilite ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:28:02
voila ya marke ca :
DISSIPATION THERMIQUE:
. Un emplacement avec perforations pour ventilateur carré (non inclus) en face arrière interne demi-hauteur (centres de perforation distants de 7.1 cm)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:01:30
ca doit passer, les tailles sont generale je pense
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:05:43
tes sur ? parce que si la taille est pas la bonne, je riske den pas aimer du tout du tout...
je rigolais
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:07:46
au pire tu essais
tu mesure la taille entre les trous sur ton boitier et tu vas au magasin mesurer la taille entre les vis
si cherche des ventilo silencieux, j organise une commande groupé. si tu veux j ai un S2, tu attend un peu (se soir quoi
) et je dirais combien y a entre les emplacements pour les vis
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:15:29
ah je voulais savoir aussi : est ce que 300 W, pour un xp2000+, ca suffit ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:16:44
eh ! mais ce sont les centres des perforations qui sont distants de 7.1 cm. ca doit donc etre pour des ventilos de 8cm de cote...NICKEL !
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:16:51
Pour les ventilos 80*80 C bien 7,1 (environ) l'espace entre les vis (que ce soit s2 ou autres). Donc no problemo.
(grillé de 7 sec)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:21:56
| thanatos61285 a écrit a écrit : ah je voulais savoir aussi : est ce que 300 W, pour un xp2000+, ca suffit ? |
y a pas 5% des utilisateurs d alim de 300watts qui les utilisent vraiment
Marsh Posté le 22-06-2002 à 18:23:41
de rien
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:25:48
voila je voualais savoir : jai trouve un superbe boitier dans les 400 frf. il est dit alim silencieuse et thermoregulee. Seulmenet lemplacement pour le ventilo fait 7.1 cm or je vais commander un ventilo de 80mm de cote. comment faire ?
