Blue Screen avec Ram G Skill - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 08-02-2009 à 15:29:30
Voici mon souci :
Depuis que j'ai changé ma ram, quand je joue à des jeux vidéo gourmand (GTA4, Far Cry2...) j'ai des plantages avec écran bleu. La ram que j'ai acheté est de la G Skill DDR2 6400 2x1go (PK), ajouté en complément d'une barrette A Data de 1go aussi en 6400. J'ai essayé avec les 3 barrettes ou seulement avec les G Skill pareil tjrs écran bleu. J'ai fait un Memtest qui a découvert plus de 11 erreurs puis a fait cracher le PC à la fin, pareil écran bleu.
Donc la ram a elle un défaut ? Merci pour votre aide.
Config :
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack du système Service Pack 3
Carte mère Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 3000 MHz (9 x 333) Nom de la carte mère Asus P5B-E Plus Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965 Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Type de BIOS AMI (10/20/06)
Nom du module G Skill F2-6400CL4-1GBP Taille du module 1 Go (1 rank, 8 banks) Type du module Unbuffered DIMM Type de mémoire DDR2 SDRAM Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 1.8 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Enhanced Performance Profile Nom du profile High Performance Profile de performance optimale Oui Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz) Voltage 2.1 V Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) Row Cycle Time (tRC) 36T Command Rate (CR) 2T Write Recovery Time (tWR) 10T
Marsh Posté le 08-02-2009 à 15:29:30
Voici mon souci :
Config :
Carte mère
Carte vidéo GeForce 8800 GT (512 Mo)
Disque dur SAMSUNG HD321KJ (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST31000340AS (931 Go)
Disque dur WDC WD3000GLFS-01F8U0 (279 Go)
Lecteur optique ASUS DRW-2014L1T
Lecteur optique ASUS DRW-20B1LT
Propriétés du module mémoire
@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Voltage 2.1 V
