Bloquage aléatoire avec nimporte quel progr. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2003 à 14:34:57
timidement à quel est la t° du proc. ![]()
Marsh Posté le 12-06-2003 à 14:48:13
tu sais le nf2 a du mal a etre stable en 3d à haut fsb, ça peut tenir prime95 mais planté des ke tu fais de la 3d
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:23:53
ben c vrai que la temperature ambiante tourne autour des 28° (c trop chaud )
Boitier 32°
Cpu autour des 48°
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:28:57
je ne comprends pas comment une cm serait instable en 3d avec une cg comme il a ,sauf incompatibilite. (:
mais la temp du proc n'est pas eccessive. (;
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:30:46
Bein c que ton OC ne passe pas. Faut dire que tu pousse le bouchon un peu loin maurice, aux vues de ta config ![]()
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:49:05
j ai le meme pb que toi le pc ce fige plus rien meme pas 1 ecran bleu pour te dire dou ca viens ca me le fait a partir de 189 de fsb environ pour eviter ca je suis obliger de monter le vcore tres haut a 1.95v stable a 13*185 2405mhz temp full a 53°c sous ut 2003 pendant une nuit
et 1.6 a 2083mhz temp 34 full
11.65 a 2200mhz soit 12.5 * 176 40 full
si je met 10* 200 il faut que le vcore soit a 1.95v pour etre satble donc sa doit erte le chip qui encaise mal je suis limiter par le fsb chez moi heuresement que avec le derrnier bios le 1.9 je peut mettre le coef que je veut avec mon barton 2500+
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:51:43
Mon pc bloque nimporte quand ( dans neverwinter nights comme dans un test de 3d mark )
Alors comme c un pc overclocker a 223*10 a 1.93V et la ram a 2.9 v ( 3-3-2-2 ) g voulu faire un prime 95 test. Je l'ai lancé, au bout dun moment ca bloque, je peux plus rien faire.
Je redemarre, je relance le test, tout se passe bien pendant 2h30 et aucune erreur.
Je joue a neverwinter nights, Ca bloque. Obliger de rebooter.
Je voudrais bien savoir dou peut venir ce bloquage. Merci
