Blème avec le bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:05:18
pas un probleme de temp. ou de ventilateur mal reconnu par le bios ?
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:15:01
non je suis pr le CPU à 41 C et à 28 C pr le boitier avec Asusprob.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:24:58
tu as bien lu le mode demploi pour installer si ya po des switch ou des cavaliers a maniper? je connais pas ta carte mais je viens de monter une asrock et pour passer la ram en 133 cest un cavalier si je le fais par le bios c de lOC et ca plante, ca boot meme plus.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:40:50
Bin faut pitêtre que tu modifies le réglage suivant:
-CPU Frequency Multiple (Chez moi certains "crans" ne fonctionnent pas alors que des valeurs plus élevées sont acceptées sans problème)
Essaye comme ça:
-CPU External Freq. (Mhz) = 166 (les Barton 2600+ fonctionnent en FSB 333 je crois. A confirmer)
-CPU Frequency Multiple = 12.5 (et on arrive à 2075 mhz, soit la fréquence de fonctionnement normale de ton proco)
-Memory Frequency = 100 percent (merde il est où le signe des pourcentages?)
-Memory timings = Là ça dépend du constructeur. Rends-toi sur le site de Twinmos pour voir s'ils donnent les spécifications, où alors peut-être la notice? Moi, avec mes deux barettes 3500 XMS de chez Corsair ils recommandent ça:
-SDRAM Active Precharge Delay = 7
-SDRAM RAS to CAS Delay = 3
-SDRAM RAS Precharge Delay = 3
-SDRAM CAS Latency = 2T
Mais bon, moi c'est de la méoire de qualitay
-CPU Vcore setting = Menu
-CPU Vcore = 1.65 (si ça passe pas essaye de monter un peu. Mais si tu ne n'overclouque pas ça devrait aller je pense)
-DDR Reference Voltage = Dépend aussi du constructeur. Et des "timings" vus plus haut. Par défaut 2.6.
-AGP 8X Support = Ben on sait jamais, si ta carte graphique est pas très récente mets [Disabled] (ce qui le passera en 4X). Mais bon vu que tu as une Radeon 9700 ce que je viens de dire ne repésente aucun intêret.
Voilou. Un conseil si le problème vient de la mémoire baisse les "timings". Et ton alimentation c'est quoi?
Marsh Posté le 23-01-2004 à 14:08:34
Antec True Power 430W
Je savais pas que TwinMos c'était de la daube!!!
Marsh Posté le 23-01-2004 à 14:43:58
Ah vi, tiens. Merci Jean-Pierre. C'est cool ça pourra me servir ça.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 14:47:44
pour etre plus serieux, dans les 30s eviron ou ces allumé et reglé pour le nouveaux proc y a t'il des bip.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 15:09:23
[quote]
J'ai pas tt compris. enfin peut-être si il n'y a pas de bip.
En gros c'est soi la fréquence est sur 100 et ça marche, soit j'augmente et ça bug et de + cela devient trés difficile de rentrer dansle bios.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 15:16:45
Quand tu regle le bios 133 ou 166 mhz au demarrage, apparement ca plante asser rapidement. Essaye de changé de slot sur la memoire. C'est bizarre de la 3200 ca devrait tenir normalement 133 et meme 166. En mettant le 2600 a tu fait un clear cmos
Marsh Posté le 23-01-2004 à 15:29:52
Non je n'ai pas fait de clear cmos, j'ai un pote qui doit passer à la casa et on verra si il faut passer par là.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 15:34:45
ça sent la surchauffe....
t'es sur que tu as bien remonté le rad?
Marsh Posté le 23-01-2004 à 15:54:23
rad = radiateur
cpu :37C
boitier:26C
ça va ça surchauffe pas trop?
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:02:32
à mon avis, un tit clear cmos ou au moins un load default values, ça pourrait faire du bien !
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:44:04
Bon j'ai fait un update bios et un CLEAR CMOS.
J'arrive à monter à 133MHz et le système est stable il reconnait le processeur comme un XP 2000+, par contre à 166MHz il le reconnait commme il se doit le syst. fonctionne un tt petit moment et il plante.
Question: la t° avec Assusprob est de 45C ce qui je crois bien est ok mais avec le bios elle est largement supèrieure...
Est-ce normal?
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:53:40
non si c'est important (j'ai plus confiance dans les temps bios)
ça ressemble à un prob de chaleur, as tu verifié le sens de ton radiateur de processeur et c'est quoi? (ya des reglages pour couper en securité le pc, une limite de chaleur cpu que tu peux regler dans le bios, si le reglage est tres bas et que tu as une chauffe plus importante du fait d'un nouveau cpu, ça tombe)
ou c'est ton alim qui ne fournit pas assez de jus et qui se fout en securité...
Marsh Posté le 23-01-2004 à 22:09:21
pour ce qui est de l'alim c'est une Antec true power 430W, donc de ce côté là je pense que ça va.
pour la t° sur Assuprob il a pris 2 C pr rapport à avant mais en tournant 133MHz.
J'ai souvenir que des utilisateurs de ces cartes mères disaient que les t° étaient surévaluées,c'est vieux je vais faire une recherche.
Le ventilo du radiateur vs le mettrez plûtot comme extracteur d'air chaud ou pr envoyer de l'air frais?
Le radiateur c'est un Thermalright SLK800.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 23:17:15
si c'est un problème de t° c'est étonnant car à 166MHz il plante de suite donc ça m'étonnerait qu'il prenne + de t° qu'en 133MHz où il arrive à fonctionner.
Enfin je cherche avec ma petite expèrience!!!
Marsh Posté le 24-01-2004 à 09:06:38
Je ne suis pas un pro mais pour moi ton problème est lié à ce que l'augmentation de fréquence consomme plus. Donc soit c'est ton alimentation qui a veillie et qui ne te donne pas la puissance nécessaire magré les 430 w affichés soit c'est la disspation de chaleur qui est trop importante qui est détectée par ta carte
1) essaye de faire un essai avec une autre alim
2) essaye un coup de bombe à froid (magasin d'électronique) sur le radiateur pour voir si tu dépasses les 30 s
j'espère que ca t'aidera
Marsh Posté le 24-01-2004 à 22:41:05
bon je vais taper comme je ne sais pas mettre une image sur Internet pr la passer sur le message.
- CPU External Freq. (Mhz) = 166MHz
- CPU Frequency Multiple = 11.5
- resulting frequency =166 MHz
mais avec le Barton XP 2600+ le syst n'est pas stable le proc est reconnu à sa bonne fréquence mais sa plante.
J'ai fait un test avec CPU stabily test et ça plante!!!
si qq un à une soluce ![]()
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:26:37
jai une deluxe est un 2600+ est croyer moi la deluxe c la merde a monter
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:28:23
regarde le cavalier de cmos et regarde si il est dans la bonne position parceke moi dorigine il etait en mode vidage!!!!! etnnant non?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:34:22
non c'est bon j'ai d'ailleurs du m'en servir car l'ordi avait complètement planté.
merci qd m
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:45:44
la je voi pas mai je bosse dan un magasin dinformatik je v demander jte dirai lundi @+
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:57:02
moi ssi jai la deluxe et je c ke c la galere (surtout pour le sata) on a monte 4 becane de compette avec on a tro galerer a la boutik on a mm apeler asus et tou la deluxe elle est terible mai les premiere version c tro la merde!! (comme la mienne lol)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 00:15:01
la mienne aussi c'est une première version avec le bios flashé, sur un autre forum on me dit que j'ai une t° trop importante 45 C en normal 48 C après un jeu!
j'ai monté que de 2 C depuis mon XP 2000+ et lui il était stable!!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 15:19:33
Bon voilà le blème c'est que j'avais laissé un papier marqué "Warranty... not remove" que je pensais qu'il ne fallait pas enlever, il touchait des connecteurs si on peut appeller ça comme ça et qui faisait disfonctionnait le proc.
Je ne sais pas si c'est Top Achat qui met ça mais c'est super dur à enlever vu là où il est placé.
Je suis tombé à 36 C ça fait pratiquement - de 10 C.
Voila une connerie qui ne m'aura pas couté cher en px mais bien fait galéré.
Actuellement la T° du CPU ss Motherboard Monitor est à 33 C jusqu'à 36 voir 37C et 40.5 C max avec OCCT.
La Vitesse d'horloge est à 1916 MHz
J'ai tester la stabilité du proc avec OCTT et CPUSTAB Test.
Bon maintenant que cela tourne nickel quelles réglages je peux modifier:
- CPU External Freq. (Mhz) : 166
- CPU Frequency Multiple : 11.5
- Memory Frequency :100%
- Resulting Frequency :166MHz
- Memory timings:
- SDRAM Active Precharge Delay : 8
- SDRAM RAS to CAS Delay : 3
- SDRAM RAS Precharge Delay : 3
- SDRAM CAS Latency : 2T
- CPU Vcore :1.65
- Graphics Aperture Size : 128
- AGP Frequency : Auto
- System Bios Cacheable : Enabled
- Video Ram Cacheable : Enabled
- DDR Reference Voltage : 2.6 V
- AGP 8X Support : Ebabled
- AGP Fast Drive Capability :Enabled
Marsh Posté le 23-01-2004 à 12:28:43
Je viens de monter mon BARTON XP 2600 + sur une Assus A7N8X Deluxe, j'ai actuellement 1.14 GHz (ce qui est plutôt faible!) sans avoir rien touché ds le bios càd même paramètrage que mon XP 2000+ qui lui tournait à la bonne fréquence.
Qd je monte la fréquence à 133MHz ou 166MHz j'ai tt qui plante.
Je n'arrive même pas à retourner ds le bios l'ordi s'éteind en - de 30 sec.
Aprés un peu de repos (c'est une impression) j'arrive à retourner dans "Advenced Chipset Features" je vais vite car le tps m'est compté sûrement il replante. Ensuite si j'ai eu le tps je descends vite ma fréquence à 100MHz et là machine remarche!!!
Ce qui est bizarre c'est que je n'avais pas ce problème avec mon ancien XP 2000+.
J'espère que la seule solution n'est pas de flasher le bios.
- 1 parce ce que je l'ai jamais fait il n'y avait pas de raison cela marchait bien avec mon XP 2000+.
- 2 il y a peut-être un petit règlage que j'ai zappé.
Merci pr vs prècieux conseils...
