( Bizzare ) Normale ou pas ?
Normale ou pas ? ( Bizzare ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:16:14
Bonjour donc j aimerais avoir quelques renseignement suite a de nombreux plantage.
Donc sous everest : il indique en generale  26 degres pour mon processeur mais il indique pour le cpu core 1 : 45  cpu core 2 44  cpu core 3 45   cpu core 4  46 .
Donc ma question est si c est normale que les coeurs du processeur soir aussi chaud ou default ?
Message édité par Napster_X le 03-01-2009 à 18:37:09
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:18:30
Le processeur (26°C) est la température "Surface" du processeur.
Les Core 1, Core 2 etc... sont les températures des coeurs du CPU.
C'est normal qu'il y a beaucoup d'écart.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:21:30
blizzard?
bizarre?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:35:57
bizzare j aimerais savoir si c normale ou pas ??
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:37:46
oui, tu peux aller jusqu"a 75° environ en charge, ton pb ne vient sans doute pas de la.
si t'es chaud, renomme ton topic et decris precisement ton problème, on essaiera de t'aider...
