bips longs au demarrage msi k8n neo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:08:13
si c'est comme sur ma k7n2 t'as un jumper près de ton proc
tu le déplaces: ça te remet le fsb par défaut
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:14:43
salut mec pour votre problème je te conseil de virifier la carte grafique .
et j'ai une question a toi et a d'autre personne dans le forum.
j'ai un micro ordinateur portable celeron 466ghz la ram 128mo carte graphique 8mo , DD 12GO.
esque on concédère cet ordinateur est un équivalant d'un puntium III ou puntium II?
merci a tous .
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:18:16
je dirais pentium II mais bon III ou II, c'est un boulet quand même
c'est cool, t'as même pas eu besoin de poster!
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:20:22
je veux connaitre qu'elle est la limite des processeur de chaque génération d'ordinateur.
puntium I
puntium II
puntium III
puntium IV
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:22:48
limites?
et lui il veux juste savoir si son pc va redémarrer un jour
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:31:03
toi tu as essayé d'o/c!
eteinds l'alim, enleve la pile de la mobo, attends un moment, remet la, et le bios sera comme neuf!(oublie pas de rallumer l'alim
pour la carte graphique mal enfilé, c'est 3bip!
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:31:14
regarde sur la doc de ta carte mère
ça m'arrive quand l'o/c est trop poussé
la cm se met en protection
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:32:44
ya pas eu d'o/c
la doc ne parle pas de ce probleme et sur le leur site pas beaucoup plus d'infos
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:33:24
bips longs a l'infini = problème de ram. Essayes avec une autre barrette de ram.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:35:11
| Theodore a écrit : ya pas eu d'o/c |
il est tout neuf!
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:44:42
je cherche un informaticien qui connais les génération des puntium .
puntium I: ? ghz jusqu'a ? ghz
puntium II: ? ghz jusqu'a ? ghz
puntium III: ? ghz jusqu'a ? ghz
puntium IV : ? ghz jusqu'a ? ghz
et merci beaucoup
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:47:01
| Down to the Devil a écrit : bips longs a l'infini = problème de ram. Essayes avec une autre barrette de ram. |
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:48:22
| nanou23 a écrit : je cherche un informaticien qui connais les génération des puntium . |
tiens, et bonne trouvaille!
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:48:32
bips longs meme sans ram sans cg
pas de ram de rechange a dispo en plus)
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:59:16
explique le probleme plus en profondeur!
tu viens juste de le monter, et ca marche pas?
tu l'as depuis un moment, et quand tu l'as allumés, il a fait ca?
idem, met le pc a fait un reboot?
alors?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:05:55
carte mere neuve
proc neuf
cg neuve
ram + boitier + alim + dd + lecteur dvd recents - de un an
je n'ai pas reussi a faire demarrer cette configuration j'ai toujours ces bips longs au demarrage
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:08:01
| Theodore a écrit : carte mere neuve |
ah, ta regardé tout tes connections? apres ca peut etre la ram qui est en cause! faut essayer avec une autre, tu en as pas une qui traine, ou demande a un pote!
c'est quoi comme ram? et ton alim aussi!
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:18:29
la ram 512 twinmos pc3200 alim no name
si tu avais une autre idee en attendant parce que me faire preter une ram ça va pas etre evident
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:12:43
bonjour
la suite : test sur une autre pc :
ram ok
carte graphique ok
test sur le pc malade diverse carte graphique agp et pci et une autre alim : meme symptomes.
une idee avant que la carte ne reparte chez le vendeur en garantie?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:21:52
c'est exactement les symptômes d'une carte qui se met sous protection suite à un o/c trop poussé
t'as obligatoirement un jumper à bouger ou une touche spéciale
tu peux toujours essayer de laisser appuyé sur la touche inser pendant que tu démarres pour remettre le fsb par défaut
est-ce que le fsb de ton proc est supporté par la cm au moins?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:06:40
bonjour
au premier demarrage j'ai des bips long que ne s'arettent pas .
cm msi k8n neo
cpu amd 64 2800+
ram 512
cg asus en 6600 ed 256 agp
