bips démarrage msi 970 gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2016 à 18:15:40
personne ne tourne avec cette carte et aurait le manuel ?
Marsh Posté le 17-11-2016 à 11:27:34
salut,
tu as le manuel ici, j'ai rien trouvé pour les bip, essaye de voir avec msi directement, si c'est normal
https://fr.msi.com/product/motherbo [...] AMING.html
Marsh Posté le 26-11-2016 à 16:24:11
bon j'ai contacter le sav msi et voici leur réponse
Regarding your concern,so do you mean that the PC cannot boot up normally,but just get one long and two short beep during the PC boots up?In this case,it should indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information.Thus we suggest you first unplug the power supply and clear CMOS.Then unplug and plug the VGA card to try.If there are 6 pin Power Connectors on your VGA,please make sure they are connected to power supply.Also please change another PCIE slot to check.If it still doesn't help,please change another VGA card with different type for a try.Thanks!
une fois traduit sa donne
En ce qui concerne votre inquiétude, vous voulez dire que le PC ne peut pas démarrer normalement, mais juste obtenir un long et deux bip court pendant le démarrage du PC? Dans ce cas, il devrait indiquer une erreur vidéo s'est produite et le BIOS ne peut pas initialiser la vidéo Écran pour afficher toute information supplémentaire.Par conséquent, nous vous suggérons de débrancher l'alimentation et de nettoyer CMOS.Then débrancher et brancher la carte VGA pour essayer.Si il ya 6 connecteurs d'alimentation broche sur votre VGA, s'il vous plaît assurez-vous qu'ils sont connectés à l'alimentation . Également s'il vous plaît changer une autre fente PCIE à vérifier.Si cela n'aide toujours pas, s'il vous plaît changer une autre carte VGA de type différent pour un try.Thanks!
donc déjà ils ont pas capter que le pc tourne nikel mdr
et sinon je me suis aperçu que si je n'allume pas l'écran en même temps que la tour je n'ai aucun bips
Marsh Posté le 26-11-2016 à 16:41:38
Si ça marche bien mais qu'il y a des bips, laisse couler...
Marsh Posté le 26-11-2016 à 21:19:37
t'inkiete j'ai pas batailler pas de lag de scintielement ni rein donc sa fait des bulles lol
Marsh Posté le 18-12-2016 à 09:52:38
Bon ben en fait lesbips n était si anodins que sa jusqu'a présent je n'avais pas vraiment jouer avec mon setup un peu de farming sim 2017 mais il n'est pas exigant comme the division que j'ai repris avec des amis dernièrement 30fps max souvent sous 15fps et lag et une accroche à l'oeil de fou donc première chose je lance une analyse de ts mes pilotes du PC il me dit que tous les a jour retour in game sa n'a rien changer retour aux pilote j'essaye de force la maj du pilote de la cg en le tel directement chez radeon il ne veut carrément pas s'installer du coup j'essaye avec une autre cg une msi HD 7750 même chose du coup sa doit venir du port pci ou carrément de la mobo du coup je déplace ma xfx sur le 2 pci et je check sa l installation du driver par windows update semble bien se passe j esai d'accéder à radeon settings et indem j'essaye à niveeau d installer sa en Man el et rebelote
Du coup je pense avoir un soucis sur la mobo mais matériel ou logiciel je sais pas
Marsh Posté le 21-12-2016 à 11:21:29
Bonjour, 3 bip, VGA error.
Quelle marque d'alimentation ?
Marsh Posté le 21-12-2016 à 12:55:00
be quiet pure power 500 w
http://forum.hardware.fr/configura [...] only+drift
Marsh Posté le 14-11-2016 à 13:00:09
slt voila j'ai fini d'upgrade mon pc ce week end avec la carte mere en l'occurence une msi 970 gaming
le pc tourne niquel avec un affichage 1950*1080 pas de problkeme de tempé RAS si ce n'est 3 bips au démarage un long deux court hors mon bios est normalemnt un amibios
il semble que 1 long deux court soit un probleme de CG
vu comment sa tourne j'ai des doutes votre avis ?
proco fx 8320e
ram 4*4 go hyper x blu ddr3
CG XFX R9 380
Message édité par only drift le 14-11-2016 à 13:09:02
