BIP continu CM Gigabyte
BIP continu CM Gigabyte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2012 à 11:05:15
Bonjour à tous, en espérant que vous ayez un peu de chaleur !
Depuis quelque temps mon PC émet un bip continu au démarrage puis le bip cesse et le pc démarre normalement. D'après le manuel de la CM cela proviendrait d'un problème de mémoire , donc j'ai changé les mémoires, le phénomène est toujours présent (surtout si je laisse le PC alim coupé pendant deux ou trois jours)
Je pense à la pile de la CM ou un défaut de tension de l'alim, mais je n'ai pas d'info à ce sujet.
Pour ceux qui peuvent m'aider à trouver des pistes voilà la config :
- win XP Pro SP3
- CM  : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-K8NF9 Ultra
- proc : AMD Athlon 64, 2000 MHz 3200+
- RAM : 4 Go ( 4X1Go )
- HHD : 1 IDE de 250Gb - 1 SATA de 500 Gb
-lecteur/graveur : 2 en IDE
-Carte graphique : NVIDIA Quadro PCI-E Series
Marsh Posté le 12-02-2012 à 12:27:35
Marsh Posté le 12-02-2012 à 13:05:29
Peut-être un ventilo qui a du mal à démarrer ?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:41:46
oups mille excuses j'ai oublié
je n'ai pas le détails , mais elle date de 2010 (car la précédente avait vécue !!) je ne trouve pas la facture mais je sais qu'elle était notée 580W ( je sais par expérience que cela ne veux pas dire grand chose !)
merci encore à toi  LePcFou de s'intéresser à mon ( petit) problème
Marsh Posté le 12-02-2012 à 17:30:49
J'ai eu le même message - 1 long bip - et demarrage normal sur une carte Giga à socket 939.
Ca ne fait pas partie des "beep codes Award" classiques. Je pense que ton premier jugement est bon.
Le problème venait de la première banque de mémoire qui avait des erreurs non visibles sous windows XP.
Passe un bon tour de memtest86 avant de passer à changer d'alim..
Si tu as des erreurs, essayes de ne pas utiliser le premier emplacement mémoire.
Message édité par Mikmouse le 12-02-2012 à 17:32:53
Marsh Posté le 13-02-2012 à 10:50:32
Oui pour memtest86 mais si l'alim est une Advance ou une Heden 580 faut vite faire quelque chose avant qu'elle crame le tout, non?   :??:
Marsh Posté le 13-02-2012 à 20:14:02
merci pour tous ces conseils , j'ai passé memtest86  zéro erreur !  je vais démonter l'alim et tester toutes les tensions et regarder la marque et le type car la plaque signalétique n'est pas visible! que me conseillez vous comme alim ?
