Carte mere msi x58 bigbang xpower, 03 longs bips, et erreur e8.
Carte mere msi x58 bigbang xpower, 03 longs bips, et erreur e8. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2012 à 13:11:10
Je vous explique mon problème, je voulais mettre brancher une clé usb à l'arrière du boitier, donc j'ai touché accidentellement une fiche métallique ou un composant juste au dessous des ps2 (souris et claviers), et là le pc a redémarré en me signant 3 bips longs environ une seconde chacun, et là j'éteins et j'allume, la même chose, dur la carte mère, le led panel affiche "E8", donc j'ai cherché les forums, ils disent faut faire un clear Cmos, je l'ai fais et rien du tout, je l'ai même fais en enlevant la pile, appuyé sur le bouton reset cmos à côté des ports usb à l'arrière de la carte mère et même laissé reposé sans pile toute le nuit pour que ça se décharge mais au matin toujours la même chose.
- J'ai enlevé toutes les barrettes de Ram, même chose.
- Avec une barrette, même chose.
- J'ai enlevé une carte graphique, même chose.
- j'ai enlevé l'alimentation de la seconde carte graphique pour voir, même chose.
Là je suis désespéré, la carte n'a même pas un an et demis. je ne peux pas croire qu'un carte pareille est HS à cause d'un touché métallique à l?extérieur!! j'ai failli perdre mon sang froid et bousiller le reste de la machine ! je suis vraiment au bord de la crise, j'ai contacté MSI, et il me dise de faire une clear cmos, j'ai posté une seconde fois pour leur dire que ça ne change rien, et là j'attends. Je reste en ligne toute la journée pour avoir votre aide, tout mon travail est dessus et il m'en reste beaucoup. Merci d'avance. Je tiens à préciser que je suis un geek, donc ça fait des années que je connais le matos, mais là je n'y comprends plus rien.
Je vous donne ma config:
Boitier : Cooler Master HAF X 942
Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold 800
Carte mère: MSI Big Bang XPower X58
Mémoire : 12GB DDR3 PC-12800 (1600Mhz) CL8 en 6x2GB
Carte graphique: SLI Asus GTX 560Ti Direct Su II Top
CPU : Core i7 950
Ventilateur CPU : Noctua NH-U12P
Disques durs : WD Velociraptor 300GB / 2X Hitachi 2TB / 2 Graveurs DVD
Ecran : Asus PA246Q
Encore merci
Marsh Posté le 28-09-2012 à 14:05:22
personne pour m'aider !
Marsh Posté le 28-09-2012 à 21:48:39
je pense que ça a crée une masse sur la carte = court circuit mais sa reste étrange vue que ta branché sur un port usb arrière surtout qu'il y à un isolent entre la carte et le boitier (sauf si il à pas été mi)
Marsh Posté le 28-09-2012 à 23:36:17
voilà, j'ai pas mis l'isolant, et voilà le résultat, en tout cas retour à la maison MSI pour voir ce qui se passe.
