besoin d'aide temperature xp 2600 (333 mhz) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:45:33
please g vraiment besoin d'aide car je trouve ces temperatures assez elevé pour le ventilo ke j'ai
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:01:01
L'intérieur de ton boitier est bien ventilé ? (ventilo en aspiration et en extraction d'air).
Sinon, il est bien dépoussièré aussi (car ça peut jouer également).
Sinon, que dire... les températures, tu les as prises comment ? avec un soft ? le bios te dit la même chose ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:06:11
mon boitier est bien ventilé (il es neuf dc pas de poussiere) il y a un ventillo devan, un sur le pano lateral et un derriere ki expulse lai par contr il est dans un bureau ou j'ai mi l'uc dans l'emplacemen prevu donc suremn plus de chaleur. la je vai allé voir le bios pour dire combien il indique
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:10:52
systeme 53°
cpu surface 52 °
cpu core 62 °
ce sont les temperature ds le bios au repos
le proc marche a 14x166 et le voltage 1,750v
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:07:41
ta température de boîtier est trop élevée!!!
tu refroidis ton cpu avec de l'air à 52°C!!!
Quelque soit ton ventirad, ton proc aura toujours très chaud. Il faut mieux ventiler ton boîtier.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:08:27
Moi je peux t'aider juste pour te confirmer que y'a bien un problème, comme ca t'es sur qu'il y en a un....
J'ai le meme proc que toi mais overclocké @ 11*200 (2.2Ghz) et je suis a 45 degrés avec mon Volcano 9 a 3100 tours/minutes
Mais t'a quoi comme carte mère? moi j'ai une Abit NF7-S et y'a un bios qui indique 10 degrés en trop,j'ai du falsher pour résoudre le prob
voualou
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:09:54
Il faut retirer ton UC de ton bureau, l'air ne circule pas, c'est un sauna ton truc!
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:41:50
la je l'ai levé du bureau et g levé l'alim ke jai mi sur le boitier pour voir et la sur le logiciel (winbond hardware doctor il me met 46 pour le system et 43 pour le cpu ke la je fai fonctionner a 2,2 Ghz. Aurai je pu me tromper de sens du ventilo (pourtant g mi le cote pour lenclenche du coté de l'alim)
Ca metonne moi oci kil soi si cho etan donné le ventilo et le boitier ki a lair de bien ventilé
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:42:36
au fait ds le bios le cpu core est dans les 55 ° et o repos
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:48:55
enleve un panneau de ta tour pour voir l'évolution.
Quand tu dis qu'il y a un emplacement fais pour la tour,tu veux dire que ta tour est entre 3 planche de bois? (derriere et sur les cotés)?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:59:40
je c pas si c une marque mais il est bien fai avec 3 ventilation (devant deriere et coté )et jhe l'ai payé ds les 90 ? ds un magasin dinformatique pres de che moi dc je pense pa ke c de la merde
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:04:07
| def_bond19 a écrit : je c pas si c une marque mais il est bien fai avec 3 ventilation (devant deriere et coté )et jhe l'ai payé ds les 90 ? ds un magasin dinformatique pres de che moi dc je pense pa ke c de la merde |
ben ouais mais apparemment quand tu ouvre le boitier, la T° descend de 10 degré donc ca viens du boitier d'une part deja
90 euros j'espere que c'est de la marque
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:05:59
g pa levé le boitier mais l'alim g voulu voir si ce n'etai pas ça ki choffai tro.
Mais est ce ke c normal ke le systeme si plus cho ke le cpu???
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:12:24
je vai essayer moi je regarde avec le logiciel fourni avec la cm : winbond hardware monitor
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:19:27
est ce ke la carte mere peu avoir un defau et se tromper ds le temperature (au fait j habite ds le sud et ds mon aparte il fai tres tres cho + de 30° suremen) je c pas si c'est l'origine de la forte temperature du cpu vu mon ventillo ki tourne a fon
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:19:54
g telecharge aida 32 et il me met carte mere 46 et proc 43
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:23:14
| def_bond19 a écrit : g telecharge aida 32 et il me met carte mere 46 et proc 43 |
ahère ta chambre koi
forcément, si le système est a 50°C, ben c comme si tu foutais un seche cheveux pour refroidir ton proc
30°C mais comment tu tiens? c'est impossible
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:26:17
ben la je su comme un porc, mais le prob c ke je doi allé cherché un ventilo chez mes parent (un vrai) mai la jouvre les fenetre mais y a pa d'air dc voila
mais sinon g eut une sonde avec le ventilo volcano 11 vo mieu sen servir ou je laisse tombé et je garde les indication de la cm
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:47:12
hum en fin de compte je viens de vérifier, chez moi il fait 26 degré ce soir, don cchuis a peu pres comme toi
moi j'ai un XP2000+ non OC avec ventilo de base et aucun ventilo a part l'alim dans le boitier.
T° proc: 51°C (utilisation normale)
cm a 46°C
et système a 39°c jcrois bien
bon ce n'est pas allarmant du tout en tout cas
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:54:46
merci a toi , justemen le prob c ke je trouve kil choffe tro vu le matos ça me fai chier surtou ke logikemen je peu pousser le proc bien plus ou alor avoir mon ordi vraimen silencieu
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:57:32
| def_bond19 a écrit : merci a toi , justemen le prob c ke je trouve kil choffe tro vu le matos ça me fai chier surtou ke logikemen je peu pousser le proc bien plus ou alor avoir mon ordi vraimen silencieu |
c'est vraiment bizarre cette histoire de système a 53°C
je pencherai quand même pour un problème de ventilation , car moi, sans ventilos dans la tour, j'ai des temps inférieures aux tiennes
(bien sur mon proc est un 2000+ aussi mais bon)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:00:30
mon mien est un XP2600+ BOX non overclocké et avec le ventilo d origine oscille entre 67 et 73 , du coup il plante de temps en temps (surtout sous warcraft3)
Que faire ? je pensais que les ventilo fournis avec les versions box etaient fiables ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:01:34
c pas allarmant mais c'est chaud quand meme, ton XP 2000 c'est un 0.18 surement.
def_bond19, essaye de mettre le dernier bios pour Abit KD7-E
http://www.abit.fr/bios.php?action=view&id=28
Je te dis moi avec une Abit NF7-S les premiers bios on un problème avec la sonde et donne une valeur de 10 degrés de plus.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:07:41
| noxyd a écrit : c pas allarmant mais c'est chaud quand meme, ton XP 2000 c'est un 0.18 surement. |
ouais 0.18 mais j'ai aucun ventilo dans la tour aussi
la je vais investir dans un zoli Antec SX1040B II
j'espere qu'ils vont pas prendre froid les composants ![]()
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:08:29
| xilebo a écrit : mon mien est un XP2600+ BOX non overclocké et avec le ventilo d origine oscille entre 67 et 73 , du coup il plante de temps en temps (surtout sous warcraft3) |
ya pas que le ventilo du proc qui joue
fo voir comment le boitier est ventilé aussi
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:15:47
moi je suis a 45 degrés dans un boitier no name avec:
-XP 2600+ (200*11.5 = 2.3Ghz)
-Ttake volcano 9 @ 3200 tours/minute
-1 ventilo Enermax en estraction a l'arriere
-2 ventilos Enermax en aspi sur le haut et a l'avant
Et malgré tout ce qu'on peut dire, si on fait abstraction du bruit (je sais c'est dur!) le volcano 11 a fond c'est une bete de refroidissement
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:18:38
bon la g mi a jour le bios et g remi l'alim ça fai 5 min le systeme indique 45 et le cpu 42 je vai atendre et je revien vs dire ce kil en ai (sachant ke c le soir oci et kil fai donc - cho)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:22:08
C'est impossible, la principale source de chaleur c'est le CPU.
La sonde système prend la température assez loin du processeur pour donner une idée de la température de l'air dans le boitier.
Vu que tu refroidis ton proco à l'air, tu ne peux pas avoir une température inférieure pour la sonde sous le CPU.
Donc Bug du bios ou du programme de monitoring. Ou bien sonde naze.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:23:53
dans le bios il me met cpu core 52 ° dc plus ke le systeme . fo il tenir conte de celle la de temperature ou cpu surface ki es a 43??
Marsh Posté le 11-06-2003 à 17:21:20
je voulai savoir si les t° de mon proc n'était pa bizar, g 1 xp 2600 + (333 Mhz)(overclocker @2335Mhz) sur une abit KD7 et le system est a 54° et le cpu 52° au repos. Mon ventillo est un volcano 11 et il tourne a fond. Chez moi il doit faire plus de 30 °. Merci de m'aider
