besoin d'aide pour montage cm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 16:16:24
oui tu vas griller la cm, c'est mal de faire ça. Tu as un boitier "bombé"???
Marsh Posté le 25-06-2005 à 16:29:27
oui , les encrages sonts bombés , il me faudrais des entretoises tres fines style 1mm
Marsh Posté le 25-06-2005 à 16:40:06
ben si je met des entretoise en cuivre de 1cm de haut , mes prises a l'arriere du boitier tombent a coté de l'emplacement prevu
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:12:43
J'ai déjà eu des boitier comme ça en fait a chaque emplacement de vis de la carte mère il y a une bosse.Cette bosse remplace normalement les entretoises. Tu peux si tu as un doute utiliser les rondelles isolantes fournies généralement.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 15:37:00
voila , je dois monter une cm 939 dans un boitier neuf et je me pose des questions au sujets des entretoises.
le fond du boitier est bombé a l'endroit des encrages et si je rajoute des entretoises cuivre les conecteurs de la cm sonts trop haut et ne tombent plus en face des trous.
le montage ideal serais sans entretoises et visée directement sur le fond du boitier , mais si je fais ca je vais griller ma cm non?
merci de votre aide
