J'ai besoin d'aide pour paramétrer mon BIOS: - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:40:07
J'ai besoin d'aide pour paramétrer mon BIOS PHOENIX - AWARDBIOS: C'est un pc familiale, je recherche la stabilité donc pas de O/C. Ma configuration: CM = MSI K8N Neo4-F PROCO = AMD64 3000+ 1.68GHz 939 VENICE 0.09 BOX CG = ASUSTEK AX550/TD PCI EXPRESS HDD = WESTERN DIGITAL 80Go 8Mo SATA RAM = 2*512 DDR PC3200 LDLC QUALITY SELECT (DUAL-CHANNEL) GRAVEUR DVD = NEC 3540 PATA DANS LE BIOS: 1)Current CPU/DDR Clock? 2)High Performance Mode a-manuel b-optimized 3)Agressive timing a-enable b-disabled 4)Dynamic Overclocking a-disable b-private c-sergeant d-captain e-colonel f-general g-commander 5)Adjust CPU FSB Frequency 6)HT Frequency a-x1 b-x2 c-x3 d-x4 e-x5 7)HT Width a-[8-8] b-[16-8] c-[8-16] d-[16-16] 8)CPU Spread Spectrum a-disable b-center spread 9)SATA Spread Spectrum a-disable b-Down Spread 10)PCIE Spread Spectrum a-disable b-Down Spread 11)PCIE Clock 12)Instructions SSE/SSE2 a-enable b-disable 13)Cool n' Quiet control a-disable b-auto 14)Adjust CPU Ratio a-Startup b-X4~X16 15)Adjust CPU VID a-Startup b-1.550V~0.825V 16)CPU Voltage a-By CPU VID b-Over VID 3.3% c-Over VID 0.5% d-Over VID 8.3% 17)Memory Voltage 18)NF4 Voltage Voilà, pour répondre mettre par exemple: 1 2b 3a ... Merci de votre aide pour avoir un stysteme stable.
Ma configuration:
CM = MSI K8N Neo4-F
DANS LE BIOS:
a-manuel
b-optimized
3)Agressive timing
a-enable
b-disabled
a-disable
b-private
c-sergeant
d-captain
e-colonel
f-general
g-commander
6)HT Frequency
a-x1
b-x2
c-x3
d-x4
e-x5
7)HT Width
a-[8-8]
b-[16-8]
c-[8-16]
d-[16-16]
a-disable
b-center spread
a-disable
b-Down Spread
a-disable
b-Down Spread
11)PCIE Clock
a-enable
b-disable
a-disable
b-auto
14)Adjust CPU Ratio
a-Startup
b-X4~X16
15)Adjust CPU VID
a-Startup
b-1.550V~0.825V
16)CPU Voltage
a-By CPU VID
b-Over VID 3.3%
c-Over VID 0.5%
d-Over VID 8.3%
17)Memory Voltage
18)NF4 Voltage
1
2b
3a
