Besoin info config Opteron ou A64 X2 pour Inventor 10 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:13:45
Athlon 64, tu ne peut pas faire de config bi cpu.
Pour de la 3D, si ton appli est optimisée pour tirer parti du bi cpu,je te conseille une plateforme bi opteron.
Attention, ca peut etre assez cher.
Il te faut, de la ram ecc registered.
une carte mere socket 940.
je te conseille des opterons 246 ou 248 en fonction de ton budget,
eventuellement, si tu peux te le permettre, une config a base de bi opteron dual core, donc la voit dans la gamme des opteron 265, 270 ou 275.
C'est très cher, mais tres performant.
J avais lu un test qui placait une config de ce genre au niveau d'une config quadri opteron.
Pour l'alim, tu devrais plutot partir sur une alim 550 ou 600W.
Pour la marque, et bien, je dirais enermax, antec, ou eventuellement, la belle ocz powerstream 600W.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 15:18:20
Salut gang il faut que j'achète un PC pour faire du 3d dans Inventor..
Je ne connais pas les matériels pour les opterons etc.
je me demandais entre un Opteron ou un A64 X2 lequel serait le plus performant ( rapport / qualité prix )
Pour la config opteron, il faut un cm socket 939 ou 940 ?
Quel est la CM le mieux pour l'opteron et le X2
Mémoire ECC ou non..
ps : Prix au Canada
AMD Athlon64 X2 4200 [S939] $616.00
AMD Athlon64 X2 4400 [S939] $704.00
ou
AMD Opteron 250 *Retail Box* $607.00
AMD Opteron 252 *Retail Box* $907.00
Ou 2 AMD Opteron 246 *Retail Box* $294.00
Et pour la CM de l'opteron et ou a64 X2... il me faut une bonne cm stable..
Style tyan où je ne sais pas..
Donc en résumé :
Un opteron ou un x2..
2 gig RAM
Quadro
160 HD S-ata
Power supply 435w enermax true
etc..
Merci!
