besoin d'aide, cpu mort ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2007 à 01:12:42
le cpu est une des pieces les plus solides, regarde plutot ton alim, ensuite la carte mere.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 01:27:41
bonjour,
jette un coup d'oeil là : Bips et messages d'erreurs du BIOS http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 29-06-2007 à 01:33:57
Merci,
Pour l'alim, je ne vois pas vraiment comment la tester si ce n'est que tout a l air de tourner normalement au niveau des led, ventilo etc...
Idem pour la RAM, je les ai enlevé puis replacées, rien ne change.
J'ai aussi fait un clear CMOS et tjrs pareil...
Enfin et peut etre le plus interessant, j'ai testé un boot sans CPU et la, aucun bruit, tout tourne "normalement"..
en replacant le CPU , pareil, tjrs les memes bips..
Peut-etre est-ce le signe du cpu mort ??
OU sinon, jai regardé le site d'ipozero, et l'infinité de bips signifie un pb de ram, que faire pour tester la ram? je n'ai pas d'autres barettes a disposition.( mais j'en ai actuellement 2 sur mon pc )
merci ...
Marsh Posté le 29-06-2007 à 01:41:08
Testes les une par unes dans chaqun des slots.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 01:42:39
ok je vais le faire merci
Mais le fait que ca bip avec le cpu et que ca ne bippe pas sans cpu n'a rien d'anormal ???
Marsh Posté le 29-06-2007 à 01:43:55
Tu n'as pas un manuel fournit avec ta carte mère? Si oui, jettes un oeil à la partie des bips systèmes ![]()
Parce que si ces bips sont là, c'est pas pour rien et ils signifient un problème particulier ...
Marsh Posté le 29-06-2007 à 01:46:36
| pLuck a écrit : l'infinité de bips signifie un pb de ram, que faire pour tester la ram? |
ou un problème d'alim, mais les bips dépendent du type de BIOS
pour tester si c'est l'alim : en essayer une autre !
pour tester la RAM :
Memtest86+ http://www.memtest.org/
Tester sa RAM avec Memtest86 http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Utiliser Memtest http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
bon courage ![]()
Marsh Posté le 29-06-2007 à 01:48:19
ca je pourrais pas malheureusement, je n'ai qu'un pc fixe ...la j'ecris d un portable. donc impossible de tester la ram via un logiciel, je vais me taper la solution barette apres barette,slot par slot
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:27:53
Je viens de tester la ram barette apres barette slot par slot et au final il y a une barette qui, sur un slot ne bip pas.
Dans ce cas, tout a l air normal mais rien ne s'affiche a l 'ecran, comme s'iln'etait pas relié ...
Je comprend de moins en moins ...
merci de me donner un coup de main
Marsh Posté le 29-06-2007 à 15:09:07
ton CPU ne peut pas être mort puisque tu arrives à faire démarrer ta machine.
CPU mort c'est où t'allumes et il se passe rien (la machine ne démarre pas du tout), où t'allumes mais y'a pas de boot. Pas autre chose.
Pour vérifier l'alim y'a pas 50 solutions, il nous faut les tensions (bios, ou alors mieux, au voltmètre)
Pour moi les composants à voir en priorité:
- carte mère
- disque dur
- RAM
- Carte graphique
c'est certainement une de ces 4 pièces qui pose problème.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 20:48:01
merci, mais malheuresement je n'ai qu'une machine(celle qui est morte).Donc je vois pas comment je peux tester mes composants , puisqua priori , il me faudrait un autre pc surlequel tout marche pr faire ca non ??
Marsh Posté le 29-06-2007 à 20:50:54
ReplyMarsh Posté le 29-06-2007 à 22:50:01
| pLuck a écrit : impossible de tester la ram via un logiciel |
memtest se lance à partir d'une disquette ou d'un cd, les 2 suffisent pour lancer le pc et le test se fait automatiquement
va voir les liens que je t'ai indiqué
essaie le test avec la "barette qui, sur un slot ne bip pas"
bonus : si le test se lance tu sauras en plus que ton processeur fonctionne !
il faut régler le BIOS pour paramétrer le boot, est-ce que tu peux y accéder (j'aurais dû commencer par là
Marsh Posté le 29-06-2007 à 23:26:03
et bien non justement, c'est pour ca que je ne comprenais pas ce que tu voulais dire.que ca bippe ou non , c le black total, pas de bios, rien a l ecran !
Marsh Posté le 29-06-2007 à 23:34:24
salut il marrivais la meme chose sur ma p5w et p5b:
-p5w: bios irrécupérable.
-p5b: puce qui contient le bios déssoudé.
donc je pense que ta cm est hs.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 22:40:03
on aurait pu commencer par là aussi
quand tu exposes un problème, liste ton matos et donne quelques liens, ça peut motiver tes lecteurs s'ils voient que tu as fait quelques recherches par toi même
A7V8X-X
http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1
| Citation : socket A, KT400, 3 slot DDR PC 2100, AGP 8x, 2x IDE, Award BIOS |
| Citation : BIOS Award (versions actuelles) : |
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:30:29
merci, je suppose que c'est donc soit la RAM, soit l'alim, car je ne sais pas vraiment a quoi correspond un bip long ou court.
MAis je me demande, est-il possible que l'alim soit efecteuse alors que tous les ventilos tournent normalement, que les del s'allument, en gros que tout au niveau electrique, se passe comme normalement?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 23:50:51
oui
les ventilos et les LEDs consomment très peu, quand il s'agit d'alimenter le cpu, les disques et les cartes c'est une autre affaire
Démarrer une alimentation ATX sans carte mère
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9458_1.htm
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Utiliser un multimètre
http://www.ideesmaison.com/Utiliser-un-multimetre.html
pour la RAM il te faut trouver d'autres barettes ou essayer les tiennes sur un autre pc - attention à la compatibilité
Marsh Posté le 29-06-2007 à 00:02:21
bonjour,
J'aurai besoin de l'aide de connaisseurs suite à un probleme que j'ai avec mon pc.
Aujourd'hui, pendant une utilisation normale, plantage inopiné, le pc s'eteint, et, lorsque j'essaye de le rallumer , l'ecran reste et un bip aigu sonne a peu pres toutes les 2 secondes .
J'ai peur que ce soit un grillage du cpu. Je n'avait fait aucune modification type overclocking recemment (voire meme jamais).
Pensez vous qu'il s'agisse bien d' une mort du cpu ou d'autre chose , ou y-a t'il quelquechose a tenter, du type flasher le bios etc..
Merci beaucoup pour votre aide.
Ps : lorsque je rallume le pc et qu'il bippe, tous les ventilos tournent normalement etc..
