j ai besoin d un maximum d avis svp (P5K E ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:15:05
+1 Personne pour me conseiller ? au moins savoir quel composant pourrait etre impliqué !! je deviens fou avec ca !
Marsh Posté le 23-09-2007 à 16:02:14
Avec tous ces posts, j'ai du mal à suivre.
Tu as testé ta ram (memtest-sous dos)?
quel voltage pour ta G.skill?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:21:46
aparament la ram est ok , c est le technicien qui m a fait un mem test , pour le voltage on voit ca ou old100 stp ? merci de m aider comme tu dis je laisse beaucoup de topics mais je suis desapointer...
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:28:07
la memoire pourrait etre responsable de mes soucis usb egalement ? sous sandra dans ligne CC memoire : 1.8V , c ca ou pas ? merci d avance !
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:38:06
| old100 a écrit : Avec tous ces posts, j'ai du mal à suivre. |
+1 Comment veut tu qu'on arrives à t'aider si tu nous fais du post à tour de bras
A priori je dirais que c'est la carte mère, mais ca serait bien utile de faire un checkup de la machine en commencant par un bench du DD (HD Tach) et de la carte graphique (avec 3DMark06). Un petit coup d'ooct sur 30 min ca fera pas de mal ainsi qu'un memtest86 ms dos.
Pour ce qui est des crachs, regardes ce qu'il y a dans l'obervateur d'evenements (je sais comme ca s'appelle sous Vista) au niveau des erreurs systeme et applications afin d'identifier si le crash est causé par les drivers ou par les jeux.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:40:05
1,8V, c'est le standard, mais c'est peut-être un peu bas pour ta ram de luxe.
essaye de monter à 2V.
c'est dans cette page du bios, Dram voltage:
http://www.legionhardware.com/pic. [...] IOS_04.jpg
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:49:27
autant pour moi on reste sur ce post la promis !!! je vais voir pour le dram voltage , il faut que je recupere les programmes que m a indiquer bazzoca pour faire les test , mais justement sous vista le rapport d erreur est tres imprecis , je sais juste que setup.exe a cessé de fonctionner !!
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:57:04
Désolé pour toi mais je crois qu'on est peut nombreux à connaitre/avoir Vista.
et pour cause
Es ce que tes crachs se produisent uniquement avec les jeux et jamais avec d'autres types d'applications? Pas non plus d'erreurs lors de la copie ou le telechargement de fichiers? Sinon la machine n'est pas o/c?
Commences par le memtest86 puis fait occt. Tu peux aussi mettre à jour le Bios si c'est pas le cas.
Memtest ici:
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
occt:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
HD Tach:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 28544.html
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:03:49
essentiellement des jeux ( je suis gros joueur ) la demo de colin mac rae me faisait exactement la meme chose ,pour l instant copie et telechargement je n ai pas eu de souci , non je n ai pas o/c la machine j ai tout laisser d origine mis a part le dram voltage que j ai modifié sur les recommandation de old100 ! comment fais t on un memtest86 svp ? il faut se mettre sous dos ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:06:30
merci vraiment c est sympa de m aider les gars... je me mets au boulot , mais franchement bazooca1 tu es comme moi tu suspecte la P5k E ? cette histoire de port usb c tres bizzard non ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:10:23
| caparzo76 a écrit : merci vraiment c est sympa de m aider les gars... je me mets au boulot , mais franchement bazooca1 tu es comme moi tu suspecte la P5k E ? cette histoire de port usb c tres bizzard non ? |
c'est ca qui me fait suspecté la mobal mais c'est pas dit que ce soit ça. Par contre si tu trouvais le moyen d'accéder dans Vista à l'équivalent de l'observateur d'évènement de XP ca pourrait bien aider ^^
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:39:03
j ai presque fini occt , je fais un memtest 86 et je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:47:46
| caparzo76 a écrit : comment fais t on un memtest86 svp ? il faut se mettre sous dos ? |
bazooca1
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:51:36
occt me dis que mon pc est stable , la je fais un memtest ca se passe bien , mais a gauche j ai l1 cache : 64k
l2 cache : unknow
chipset : rien c normal ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:11:41
franchement... non en fait j ai commencé a le lire me disant que je ferais au fur et a mesure , a peine appuyer sur entrée le memtest etait lancé !!! il y avais une manip a faire ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:16:26
vus... il fallait mettre different parametres... moi j ai du laisser par defaut , 4 a 6 h pour un memtest ???
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:33:20
aparament pas d erreur trouvée ... une autre idée bazooca stp ? on peut tester la mobo ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:40:20
au fait bazooca1 je crois avoir trouvé les rapports d erreur dont tu me parlais tout a l heure , c est un peu du charabia , ca me dis juste que c est installshield qui a foiré dans le fichier setup.exe en clair pas grand chose ? non ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:44:23
Produit
Setup.exe
Problème
Fonctionnement arrêté
Date
23/09/2007 14:27
Statut
Rapport envoyé
Signature du problème
Nom d’événement du problème : APPCRASH
Nom de l’application: SETUP.EXE_InstallShield
Version de l’application: 12.0.0.49974
Horodatage de l'application: 4474907b
Nom du module par défaut: SETUP.EXE
Version du module par défaut: 12.0.0.49974
Horodateur du module par défaut: 4474907b
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 0001e48b
Version du système: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 9f3d
Information supplémentaire n° 2: 18e5f8522a8fee98d9ad50e4b7ca851e
Information supplémentaire n° 3: 53d9
Information supplémentaire n° 4: 3ef69aacdee60f1335321df1bfdeb16b
Informations complémentaires sur le problème
ID du récipient : 318243505
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:56:01
Pour les test de la carte graphique, fait un 3DMark06 ainsi que les tests 2D et 3D graphics de BurnIntest (10 min chacun):
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:59:07
dans ses cas , je n ai pas de message d erreur dans stalker des que j appuie sur echap crash et retour vers windows et... c est tout, ou par moment freeze pur et simple ... dark messiah il crashe a chaque fois que je quitte le jeux apres une sauvegarde , il a planté une fois pendant un loading , et une fois en plein jeux ... bref c tres irrégulier , company of heroes tourne nickel pourtant .... n oublions pas non plus les ports usb ... la mobo pourrait générer tant de probleme ? ( crash , usb ) world in conflict est pourtant un jeu "vista" c est ecrit dessus et ma config est largement suffisante ...
Marsh Posté le 23-09-2007 à 20:51:48
| caparzo76 a écrit : dans ses cas , je n ai pas de message d erreur dans stalker des que j appuie sur echap crash et retour vers windows et... c est tout, ou par moment freeze pur et simple ... dark messiah il crashe a chaque fois que je quitte le jeux apres une sauvegarde , il a planté une fois pendant un loading , et une fois en plein jeux ... bref c tres irrégulier , company of heroes tourne nickel pourtant .... n oublions pas non plus les ports usb ... la mobo pourrait générer tant de probleme ? ( crash , usb ) world in conflict est pourtant un jeu "vista" c est ecrit dessus et ma config est largement suffisante ... |
Si tu me dis que company of heroes tourne nickel c'est donc que la cg ne doit pas être la cause du problème. Tes problèmes concernant les jeux semblent donc liés soient directement aux jeux /Vista soit au drivers de la cg /jeu ou /Vista. Un problème sur la mobal, sur les ram ou sur le disque dur ne pourrait pas viser uniquement ces jeux.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:09:09
quand meme ne pas pouvoir installé un jeux prévue pour cet OS , world in conflict est un blockbuster en plus , il y a forcement un probleme non ? et puis il y a toujours ces ports usb capricieux... pour toi c est uniquement un souci software ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:12:36
Il y a des topics sur HFR dédiés sur chaque jeux (notamment WIC), essaies de leurs soumettre ton problème de setup.exe/Vista ^^
T'as essayé de branché autre chose sur les ports USB que le DD externe (clé, imprimante etc)?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:17:36
la clé usb , c est presque pareil , sauf que quand tu la rebranche a chaud des fois ca passe ... es ce que la gestion automatique de l overclocking AI suite pourrait causer ces problemes maintenant que j y pense je ne t en avais pas parlé ?!!
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:19:16
sinon es ce qu un CMOS pourrait etre benefique ? pourrait tu egalement me donner les valeurs de voltages moyenne que je devrais avoir pour mon matos stp ? merci pour tout c est vraiment sympa !
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:20:42
Normalement non, mais désactives là on sait jamais. Sinon le Bios est à jour?
Si t'as rien touché aux voltages un clear cmos ne fera rien. Tu peux aussi ré initialiser le bios en faisant un "set default settings" dans un Bios. Pour ce qui est de bricoller les paramètres dans le Bios, demandes/regardes dans le topic unique de ta mobal sur HFR...mais si t'as passé un memtest sans encombre et vu tes problèmes je crois pas que les ram soient en cause.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:31:14
oui je l ai mis a jour , en fait pour l overclock c est le bios qui gere tout en auto par defaut , mais quand j ouvre le logiciel AI suite , je vois que le systeme joue constament sur le ratio du proc (6/8) , il vaudrait mieux que je fasse tout en manuel ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:47:16
c est vraiment sympa bazooca , pour toutes ces infos , mais je suis degouté j investie 1500e dans un bon pc pour jouer et finalement il se montre decevant ... j aurai peut etre du prendre un ecran plat et une ps3 !! non mais serieusement tu crois qu un magasin d informatique pourrait me diagnostiquer mon souci ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 21:59:34
Ca c'est clair au moins avec une console c'est sans soucis, mais bon tu peux rien faire d'autre avec
Ceci dit Vista, comment dirais je...t'ai en train d'essuyer les platres d'un os pas encore stable et trop jeune. C'est pour ca que beaucoup prefèrent rester sur XP pour l'instant.
Concernant tes soucis avec les jeux, comme je t'ai dis essayes de te renseigner sur HFR dans les topic dédiés avant d'aller voir un mag d'info qui ne fera rien si le problème est software ^^
Pour ton disque dur faudrait chercher éventuellement les firmwares et les installer.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 22:21:02
les firmwares c est a dire des pilotes ? c est un seagate barracuda 72.10 500go sata , sinon tu pense qu en installant xp ca peut resoudre mes soucis ? au moins on serai fixé !! pour me degoté xp je doit me tourner vers le p2p je presume ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 22:27:13
Oui les pilotes de ton DD externe iomega (pas de ton dd interne):
https://iomega-na-en.custhelp.com/c [...] roduct.php
Pour XP tu fais comme tu veux mais sache que les versions qui trainent sur le P2P sont pas toutes très saines (virus & spywares inside) et ne donne bien sur pas accès aux mise à jour téléchargeables sur le site de MS ^^
Marsh Posté le 23-09-2007 à 22:32:43
ok c est noté ... personne ne me repond sur le topics WiC !! donc on reste sur la conclusion que c est vista qui merde ? pourtant d autre on l air d y jouer sous vista !! tu sais si le support microsoft est efficace ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 22:38:23
Tu dois être patient
je sais c'est chiant mais bon Si tu trouves des gens sur HFR qui jouent à WIC sous Vista n'hésite pas à leurs envoyer un MP je doute qu'il t'engueule
Sinon consernant les jeux et Vista j'ai trouvé ça:
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:55:23
Bonjour a tous , afin de toucher plus de monde j ai decidé de faire un nouveau topics , je vous rappelle ma configuration :
-Antec P182
-Asus P5K-E Wifi/Ap
-Intel Core 2 Duo E6750
-G Skills PC 6400 HZ 2*1 GO
-Albatron 8800GTX
-Seagate Barracuda S ATA 16mo 500GO
-Graveur DVD Asus S ATA
-Seasonic M12 600W
Apres avoir recu tout mes colis , j assemble donc la bete , pas de souci particulier a part qu une des prises PCI express de mon alim a eu du mal a rentrer dans la 8800GTX ( pas grave a votre avis ? )
J allume tout a l air ok , j installe vista oem (familliale premium) , je le mets a jour avec update , je mets les derniers pilotes pour mes composants , pareil pour le bios ... Et la surprise quasiment tout mes "anciens" jeux (Stalker , Dark Messiah ) sont tres instables : crash sous windows divers ... je me dis que cela doit etre lié a vista qui n est pas encore mature ! J achete donc World in Conflict qui est un jeux "Games for Vista" je mets le dvd , l autorun demarre , je clique sur installer , et aussitot j ai le message d erreur : setup.exe a cessé de fonctionner et doit fermer . ( J avais deja eu ce probleme en voulant installer la demo de colin Mc Rae DIRT ) , et 2eme souci c est avec les ports usb , lorsque je branche mon dd externe iomega 250go usb2.0 , j ai le petit bruit de detection de peripherique mais dans le poste de travail j ai une barre rouge sous mon icone de l externe et quand je clique dessus , j ai le message f: l apllication est introuvable !! impossible donc de lire mon dd externe !! J ai fait l essai avec tous les ports et j ai meme essayé avec une clé la c est un peu capricieux aussi mais si je debranche et rebranche ca passe !! vraiment bizzare !! J ai deja payer 100 euros chez un informaticien pour qu il me dise rien de special en fait , j ai toujour ces 2 souci , je compte sur un mec callé qui pourrait m aider a resoudre mes problemes , je pense que la carte mere pourrait etre defectueuse , vous en pensez quoi ? svp , je serai meme pret a payer l un de vous si il me trouve le souci ...
