besoin d infos sur les xp 0.13µ
besoin d infos sur les xp 0.13µ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:10:30
voila g une question bete: est ce que tous les xp 0.13 µ ont les coefs multiplicateurs débloqués?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:13:45
VI enfin les XP1700+ et XP1800+ et XP2400+ j en suis sur les autre je pense keoui mais ai poa verifier
mais a mon avais c bon
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:15:07
 sisi ils les ont
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:16:00
c trop bon ca
demain je dois m acheter un 1800+ 0.13µ
ca ve dire que je px l overclock facile?
jusqu a combien on pe aller
et par rapport a la temp ca donne quoi??
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:32:37
ARCADIA99 a écrit :
c trop bon ca
ben la temp tu gagne facile 10 bon degrer et tu peux monter facile a 2GHz en faisant un bon petit 10*200 cas2 /2/2/5/1T COMMAND RATE /DRAM PERFORMANCE et plein d autre truc joyeuZe
par exemple mon XP1800+ la chui a 1700MHz en 10*170MHz et 46°C la je peux pas OC c plus car je suis blocker avec le new bios compatible 0.13µ à 1.75volts donc fo ke j attende de NEW bios
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:36:09
et c pas moins risque d oc a partir du multiplicateur uniquement
parce que si t a 200 ca fe bouger la freq d agp et pci??
o fait c quoi ta cm?
en+ si t sur icq ou sur un chat ca m interesserait de discuter avec toi t a l air d en connaitre un rayon
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:53:33
ben moi j ai une aBIT AT7 MAX1 et j ai des coef FSB/PCI de 5 et 5 aussi pour la RAM
donc moi  chui en 5    /2  /1  /5
                  FSB/AGP/PCI/RAM
donc a 170 mojn CPI est a 34MHz donc bon la FREQUENCE NORMAL DU PCI C 33.33MHz et la FREQUENCE DE l AGP est de 68 au lieu de 66 donc c pareil c bon
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:56:43
                  FSB/AGP/PCI/RAM
sur une kt4 ultra y a moyen d avoir les memes coeffs?
ou alors overclock a 166 mhz?? fsb officiel donc
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:02:04
vi sur KT4 car c encore mieux tu as le 6 coef de la RAM
par exemple tu peux faire 5/2/1/5 ou 5/2/1/6
et la
par exemple tu fait 166.67/66.66/33.33/166.66
               -    --    FSB/  AGP/  PCI / RAM
Message édité par lapin le 08-12-2002 à 23:03:14
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:04:18
les CM a BASE de KT400 on plus de fonctionnaliter en OC
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:25:17
ils sont ou dans le bios c reglages??
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:57:18
vivi
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:55:57
oui mais ou please ds le bios
est ce que qqn pe m expliquer :hello:
Marsh Posté le 09-12-2002 à 23:32:14
je redemande
qui pe m expliquer ca
j attend vos reponses merci d avance :D
Marsh Posté le 09-12-2002 à 23:41:51
ARCADIA99 a écrit :
je redemande
tu lis le manuele de ta CM et tu va dans le bios ou alors tu fais une recherche
Marsh Posté le 09-12-2002 à 23:58:18
[citation=2036408,1][nom]lapin a écrit[/nom]
[/citatio
merci pr ton aide
au fait ca chauffe environ 5 a 6 ° de moins qu un 0.18
34 a 35 ss windows en ce moment
Marsh Posté le 09-12-2002 à 23:59:05
[/citatio
merci pr ton aide
sinon il y a des possesseurs de kt4 ultra qui pourraient m aider?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:59:36
Up up svp!! :ouch:
