besoin d'info sur les pin du P4 478 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2006 à 12:39:06
ReplyMarsh Posté le 23-12-2006 à 14:26:36
merci pour le lien,
On a remonter le CPU en mettant la pin cassée dans le socket, je sais pas sil le contact se fait oou pas mais ça demarre reste à savoir si ça rique pas de PT plus tard ???
voici shématiquement les pins du CPU celle qui est cassée c'est la rouge ou la bleue je suis sur à 70% pour la rouge et 30% pour la bleue, on pas trop envie de redemonter puor vérifier
en jaune c'est les pin vide detrompeur y compris
La question maintenant, ces deux pins sont elle vitales ???
merci pour les
Marsh Posté le 23-12-2006 à 14:57:29
Regarde sur le pdf à la page 52.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 16:56:20
D'apres le table ça serait
la pin A1 j'ai rien trouvé
ou
la pin AF25 reserved
qlq un peut traduire pour moi
Marsh Posté le 23-12-2006 à 17:50:17
Reprennez-moi si je me trompe, mais en gros ça veut dire que ton proc peut tres bien fonctionner sans ces 2 pins!
La pin "A1" ne sert à rien (apparement puisque tu n'as rien trouvé dessus), et la pin "AF25" est réservée pour une utilisation future en gros (nouvelle instruction, etc...). Donc ces 2 pins ne sont absolument pas nécéssaire au bon fonctionnement du proc!
Marsh Posté le 23-12-2006 à 21:37:40
J'ai du mal à lire ton schéma. Si ce sont les pins exterieures alors ok pour A1 mais sur le pinout je vois AF26 plutôt qu'AF25 soit le signal SKTOCC. Ce signal est une sortie et fournit éventuellement à la carte mère l'information de présence du processeur. Si c'est AF25 alors aucun problème
voilà
Marsh Posté le 24-12-2006 à 11:57:23
J'ai vérifié, C'est bien la A1 qui est cassée donc, le CPU est à 100% opérationel
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:55:03
Si les pins cassées sont A1 et AF25 alors tu n'as aucun soucis, il devrait fonctionner
Marsh Posté le 24-12-2006 à 15:11:41
J'ai reinstallé XP sans Pb, et tout est Ok
Merci pour les info @++
Marsh Posté le 23-12-2006 à 12:10:53
un pote a cassé une pin de son P4, sachants que le P4 peut tourner avec 1 ou +ieurs pin cassé je cherche des info sur les pin du P4
