Besoin d'aide pour ma future config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:03:44
HIS IceQ pour la carte vidéo, et 2*256/512 Mo corsair et c bon ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:20:35
salut,
pour le ventirad, le meilleur actuellement est le sp-97 avec un bon ventilo 92mm genre uc-9fab (avec potar)ou un papst ou un noiseblocker (avec potar)
sinon un watercooling actif est conseillé.
pour l'alim, la antec est conseillé je penses car ses tensions sont les plus stables dans tous les tests.
HIS Excalibur 9800 PRO ICEQ
pour la carte mère je ne sais pas si l'AN7 est meilleure en o/c que sa soeur qui est déjà géniale pour celà. Bios facile, par contre les temp ne sont pas assez juste je crois.
Bon achat et bonne éclate.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:24:56
En même temps tu économises un peu sur l'alim, les ventillos, la mémoire, et tu peux prendre un A64 qui sera plus performant même sans O/C
. Pour des overclocks comme ça, il faut avoir pas mal de chance sur les composants (surtout la ram) et ne pas espérer garder sa config trop longtemps. Les composants de qualité se payent cher et le coût n'est pas toujours justifié ... bref, à mûrir ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:26:47
dans ce cas là il vaut mieux attendre l'arrivée du nouveau socket et des différentes évolutions, tu n'achèteras jamais ton matos dans ce cas.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:46:31
Bah non, le socket actuel il est très bien ...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 21:09:59
Abit nf7-s
Fortron 400watt (pas cher et ia un port sata natif dessu)
ventirad ==> cnps7000alcu(25) ou sp97+se2 (55)
et CG 9800pro HIS iceQ system
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:30:48
J'y avais penser, mais je veux que les S939 soit un peut plus mure surtout du coté des CM donc j'aime mieux attendre, de plus que le 2500+ est a 109$ CAN.....
| - Fred - a écrit : En même temps tu économises un peu sur l'alim, les ventillos, la mémoire, et tu peux prendre un A64 qui sera plus performant même sans O/C |
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:37:09
| M-Trdk a écrit : Abit nf7-s |
Il est incompatible avec la NF7- je crois ??
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:16:01
Le CNPS7000A AlCu est incompatible NF7, mais avec un petit scie à métaux on arrive à ses fins sans problème
(cf le post dédié sur le forum).
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:25:06
| - Fred - a écrit : Le CNPS7000A AlCu est incompatible NF7, mais avec un petit scie à métaux on arrive à ses fins sans problème |
Ok merci! et donc ce serait lui le meilleur pour mon O/C ou bien le sp-97 et meilleur je ne ui pa encore décider pour le ventirad
et pour l'alim que pensez-vous du Thermaltake POLO 410w qui vien avec un ventirad et un fan 120mm et du Thermaltake Butterfly Edition 480w
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:21:35
ReplyMarsh Posté le 02-08-2004 à 18:21:53
Pour moi c'est fortron powaah
Sinon pour l'oc ne cnps7000 est sufisant, mais je croi que la nf7 n'a pas les trou autour du socket.
Donc prend une abit nf7-s ou une Asus a7n8xe-deluxe
Si vrément tu cherches le silence pour des bonnes conditions des températures, tu prends le sp97 + noiseblocker SE2
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:30:11
Pour l'alim j'avais spécifier que le 3 marques plus haut sont les seul qui me sont offert
mais pour le ventirad:
slk900u ou SP97 ou cnps7000A-alcu ou autre propoition
je cherche surtout des perf et un peu de silence
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:59:22
Si vous prenez des blocs trop balaises, ils seront pas dans leur plage de fonctionnement et auront un rendement pourri, d'où une chaleur dégagée plus importante
. Même overclockée, une bonne config n'a pas forcément besoin d'une alim 450~500W ...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 08:40:28
Voila je sais a peut pres ce que je veux mais j'ésite entre certaines pieces. Et sachant que je veux faire de l'O/C extreme genre mon future 2500+ @ 3600+
AMD Athlon 2500+ (sur et décider)
Mémoire DDR 400 Corsair (sur et décider)
CM ABIT NF7-S OU AN7 (pas décider encore, la meilleur pour l'OC c'est ??)
Ventirad (aucune ideé lequel prendre, qqn ma parler du Volcano 12!?)
Alim (Antec ou Enermax ou Thermaltake, je veux des prise sata natif et des petit fil molex et rien en bas de 400watts et ce sont les seul marque qui me sont offert)
CG HIS Excalibur 9800 PRO ICEQ (sur et décider)
Voila et merci beaucoup
a+++
Message édité par GoDfRaG le 02-08-2004 à 16:41:40
